Części, rysunki, zespoły, prezentacje i parametry programu Autodesk Inventor można zapisać lub wyeksportować w różnych formatach w zależności od wartości danych.
W przypadku plików kabli i wiązek część obejmującą wiązkę można zapisać jedynie w kontekście macierzystego zespołu wiązki. Jeśli w część wiązki nie ma zmian, nie jest ona wyświetlana w oknie dialogowym. Macierzysty zespół wiązki przewodów można zapisać oddzielnie.
W przypadku plików przewodów rurowych części odpowiadające przewodom rurowym oraz zespołowi przebiegu można zapisać jedynie w kontekście głównego przebiegu zespołu. Po dokonaniu modyfikacji, które zmieniają część biegu lub zespół przebiegu, i kliknięciu przycisku Tak w celu zapisania elementów pochodnych stan głównego zespołu przebiegu również zostanie zmieniony na Tak. Jeśli stan części biegu lub zespołu przebiegu zostanie zmieniony, należy zapisać główny zespół przebiegu i wszystkie inne zmienione zespoły przebiegu oraz należące do niego części przebiegu jako całość.
Można ustawić opcje i wyeksportować arkusze w rysunku do pliku PDF.
Pozwala określać rozdzielczość wektora i grafiki rastrowej (w pikselach) w tworzonych plikach PDF. Im wyższa rozdzielczość, tym większa dokładność, ale też większy plik.
Podczas tworzenia plików PDF przeznaczonych do późniejszego drukowania wybierz rozdzielczość zgodną z rozdzielczością wyjściową drukarki lub plotera. Wysokie rozdzielczości (powyżej 2400 dpi) są przeznaczone na potrzeby wyświetlania. Przykładowo: w przypadku rysunków z wieloma szczegółami, takich jak mapy topograficzne dużego obszaru, użyj wyższej rozdzielczości, aby uzyskać lepsze odwzorowanie szczegółów w pliku PDF. Maksymalną rozdzielczość (ponad 40000 DPI) należy wybierać tylko, gdy jest to konieczne. Zwiększanie rozdzielczości prowadzi do wzrostu jakości obrazu, ale powoduje obniżenie szybkości drukowania oraz zwiększa wielkość pamięci wymaganej do obsługi obrazu.
Zapisz |
Eksportuj |
Pliki części |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), pliki binarne Parasolid (.x_b), pliki tekstowe Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Pliki zespołu |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF, CATIA V5 (.CATProduct), pliki binarne Parasolid (.x_b), pliki tekstowe Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Autodesk Inventor — rysunek |
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW) |
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW), pliki rysunku programu AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG lub JPEG, PNG, TIFF |
Pliki rysunku programu AutoCAD |
DWG |
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu AutoCAD (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG lub JPEG, PNG, TIFF |
Pliki konstrukcji blachowej rozwinięcia blachy |
IPT z pliku bazowego IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPG lub JPEG, JT, PNG, SAT, STEP Prawym przyciskiem myszy kliknij płaski wzór w przeglądarce modeli, a następnie wybierz opcję Zapisz kopię jako typ SAT, DWG, lub DXF. |
Pliki prezentacji |
IPN |
DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, JPG lub JPEG, PNG, TIFF |
Szkic lub powierzchnia płaska |
Kliknij prawym przyciskiem myszy szkic w przeglądarce modelu i wybierz polecenie Eksportuj szkic jako DWG (AutoCAD/LT lub DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Parametry |
XML. |
