Narzędzie Przypisz pozorne części na pasku narzędzi Kable i wiązki przewodów umożliwia przypisanie części wirtualnych do różnych obiektów w zespole wiązki przewodów. Narzędzie to pozwala korzystać z gotowych części wirtualnych z Biblioteki kabli i wiązek przewodów lub tworzyć własne części. W skład części wirtualnych znajdujących się w bibliotece Kable i wiązki przewodów wchodzą:
- Etykiety
- Wiązki
- Wtyczki
- Plomby
- Terminale
Za pomocą okna dialogowego właściwości obiektu części wirtualne można również przypisywać do poszczególnych obiektów.
Do jakich typów obiektów może być przypisana część wirtualna?
Poniższa tabela określa, jakie typy części wirtualnych można przypisać do poszczególnych typów obiektów.
Obiekt
Zacisk
Plomba
Wtyczka
Etykieta
Wiązka
Użytkownik
Sworzeń przyłącza
X
X
X
X
Przewód
X
X
Sworzeń przewodu
X
X
Punkt konstrukcyjny przewodu
X
Żyła kabla
X
X
Sworzeń przewodu kabla
X
X
Punkt konstrukcyjny żyły kabla
X
Złącze
X
Segment
X
X
Punkt konstrukcyjny złącza
X
X
Przypisywanie części wirtualnych do jednego lub wielu obiektów
Aby utworzyć wiele wystąpień danej części wirtualnej i przypisać je do różnych obiektów tego samego typu, w oknie graficznym należy najpierw wybrać obiekty, a następnie na liście w oknie dialogowym zaznaczyć część wirtualną, która ma zostać użyta. Jest to wyjątkowo użyteczne podczas przypisywania wiązek i etykiet. Terminale, wtyczki oraz plomby są zazwyczaj przypisane do jednego obiektu.
Po dodaniu części wirtualnej do wybranych obiektów można wybrać inną część wirtualną i przypisać ją do tego samego zbioru wybranych obiektów.
- W aktywnym zespole wiązki przewodów kliknij
kartę Kable i wiązki przewodów
panel Utwórz
Przypisz części wirtualne
- Aby przypisać część wirtualną, kliknij narzędzie Selektor obiektu (jeśli nie jest ono jeszcze aktywne), a następnie w oknie graficznym kliknij jeden lub więcej obiektów tego samego typu.
- Aby wybrać typ, kategorię i nazwę dla części wirtualnej z listy, kliknij odpowiednią strzałkę.
- Aby przypisać część wirtualną do wybranych obiektów, kliknij Dodaj. Po przypisaniu części wirtualnej jest ona umieszczana na liście wraz z informacją na temat typu, kategorii i nazwy.
Uwaga: Jeśli część wirtualna ma być przypisana do wielu obiektów, wystąpienie części wirtualnej tworzone jest dla każdego wybranego obiektu.
- Po umieszczeniu na liście jednej lub kilku części wirtualnych można wykonać następujące czynności:
- Aby do zestawu obiektów dodać inne części wirtualne, powtórz kroki 3 i 4.
- Aby dodać części wirtualne do innych obiektów wiązki przewodów, kliknij Zastosuj, a następnie powtórz kroki od 2 do 4.
- Aby usunąć część wirtualną z listy, kliknij pozycję na liście, a następnie kliknij Usuń.
- Kliknij OK lub Anuluj.
Przypisywanie części wirtualnych wyłącznie do pojedynczych obiektów
Za pomocą różnych okien dialogowych właściwości obiektu części wirtualne można przypisywać również do poszczególnych obiektów. Przykładowo, aby przypisać etykietę do sworznia przewodu, należy użyć karty Części wirtualne w oknie dialogowym Właściwości sworznia przewodu.
- W aktywnym zespole wiązki przewodów, w oknie przeglądarki lub w oknie graficznym, wybierz obiekt wiązki przewodów.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości wiązki przewodów z menu kontekstowego.
- W oknie dialogowym właściwości tego obiektu kliknij kartę Części wirtualne.
- Aby przypisać część wirtualną do wybranego obiektu, kliknij Dodaj. Po przypisaniu części wirtualnej jest ona umieszczana na liście wraz z informacją na temat typu, kategorii i nazwy.
Uwaga: Jeśli żyła kabla nie jest używana, przypisanie części wirtualnej do niej lub do jej sworznia przewodu nie jest możliwe. Część wirtualną można przypisać do przewodu niepodłączonego lub do jego sworznia.
