panel Zarządzanie
Kontrola jakości
. Wybierz dane w oknie graficznym. Analiza geometrii
Geometria jest używana do generowania brył. Błędy geometrii mogą powodować błędy w modelowaniu, obejmujące błędy topologii. Analiza geometrii wyświetla listę brył lub powierzchni z błędami geometrii i grupuje je według typu błędów. Błędy geometrii należy naprawić przed próbą naprawienia błędów typologii.
Błędy geometrii |
Powierzchnie samoprzecinające się |
Powierzchnia, która krzyżuje się ze sobą jest rozpatrywana jako samoprzecinająca się powierzchnia. Powierzchnie muszą być ciągłe i gładkie bez zmiany kierunku. |
Krzywe samoprzecinające się |
Dane krzywej składają się z linii, łuków lub splajnów. Krzywe muszą zawsze być gładkie bez zmiany kierunku. Krzywe nie mogą się odwracać, skręcać lub przecinać. |
Krzywa nieregularna |
Dane matematyczne są nieścisłe w definicji krzywej, lub wektor ma wartość zero. Ten błąd może wystąpić, gdy powierzchnia nie mieści się wewnątrz tolerancji systemowej zdefiniowanej powierzchni w neutralnym pliku IGES lub STEP. |
Powierzchnia nieregularna |
Wygenerowana powierzchnia była przybliżona podczas konwersji i nie mieściła się w przedziale tolerancji oryginalnej powierzchni w neutralnym pliku IGES lub STEP. Lub punkt na powierzchni nie wskazuje tego samego kierunku co reszta powierzchni. Te błędy mogą występować, jeśli powierzchnie są poskręcane lub powyginane na małym obszarze. |
Nieciągłości krzywej |
Dane krzywej składają się z linii, łuków lub splajnów. Krzywe muszą być gładkie bez gwałtownych zmian kierunku (g0) i nie mogą mieć gwałtownych przejść między krzywymi. |
Nieciągłości powierzchni |
Kierunek normalny lub krzywizna powierzchni zmienia się gwałtownie. Błąd może być spowodowany rozłączeniem geometrii. Powierzchnia musi być wygładzona i nie może mieć gwałtownej zmiany kierunku (g0). |
Powierzchnia zdegenerowana |
Punkty, które tworzą powierzchnię, znajdują się w zbyt małym obszarze. |
Osobliwości powierzchni |
Punkt na wektorze powierzchni jest źle zdefiniowany. Normalna powierzchni nie może być określona. |
