Menedżer programu Design Assistant umożliwia zarządzanie połączeniami pomiędzy plikami programu Autodesk Inventor. Można:
Po wprowadzeniu zmian, Menedżer programu Design Assistant uaktualnia wszystkie odwołania w powiązanym zespole, części lub pliki rysunkowe i wyświetla nowe powiązania.
Programu Menedżer projektu należy używać wyłącznie dla plików w projekcie pojedynczego użytkownika lub współdzielonym. Program Menedżer projektu nie może być używany dla plików w częściowo wyodrębnionym projekcie.
Nie można używać trybu zarządzania do pracy na połączeniach z zewnętrznymi plikami, takimi jak pliki części utworzone w Mechanical Desktop, dokumenty edytorów tekstu, arkusze kalkulacyjne czy pliki tekstowe.
Dostęp: |
Za pomocą programu Windows Explorer wybierz plik programu Autodesk Inventor, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz opcję Design Assistant. Kliknij ikonę Zarządzaj. |
Menedżer programu Design Assistant ma dwie sekcje:
W górnej części przeglądarki wyświetlane są informacje o pliku otwartym przez programu Design Assistant i wszystkie pliki, do których się on odnosi. Na przykład jeżeli plikiem tym jest zespół, to w przeglądarce pokazywany jest plik zespołu i wszystkie pliki jego komponentów. Kliknij dowolny plik, aby go wybrać. Aby wybrać zespół i wszystkie jego komponenty, kliknij dwukrotnie na pliku zespołu. Aby wybrać nieprzerwany szereg plików, wybierz pierwszy plik z zakresu, następnie wybierz ostatni plik z zakresu trzymając klawisz Shift. Aby wybrać wiele plików nie ułożonych w nieprzerwany szereg, wybierz pierwszy plik i trzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas wybierania każdego następnego pliku. |
Numer części |
Wyświetla numer części dla pliku. Nazwa pliku jest automatycznie używana jako numer części, dopóki tego nie zmienisz. Aby zmienić numer części, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, wybierz polecenie Edycja i wprowadź nowy numer części. |
Działanie |
Określa działanie jakie będzie wykonane na wybranym pliku. W polu naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz jedną z operacji. Jeśli wybranych jest wiele plików, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz działanie z menu. Zmień nazwę Umożliwia zmianę nazwy pliku. Kopiuj Umożliwia skopiowanie pliku. Zastąp Umożliwia zastąpienie pliku innym plikiem. Usuń Umożliwia usunięcie wszystkich działań wykonanych na pliku, od momentu ostatniej operacji Plik |
Zmodyfikowany |
Pokazuje status zmian wykonanych na pliku podczas bieżącej sesji programu Design Assistant. |
Położenie pliku |
Zmiana położenia pliku, który został poddany kopiowaniu lub zmianie nazwy. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Zmiana ścieżki z menu. Dostępne tylko gdy dane działanie nie jest zakończone. |
Podfolder |
Zmienia ścieżkę względną pliku, który poddawany jest zmianie nazwy lub kopiowaniu. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu polecenie Zmień położenie. Dostępne tylko gdy dane działanie nie jest zakończone. |
Nazwa |
Zmienia nazwę pliku, który poddawany jest zmianie nazwy lub kopiowaniu. Kiedy nazwa pliku jest zmieniana, numer części jest automatycznie uaktualniany, chyba że, został on ręcznie zmodyfikowany. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu polecenie Zmień nazwę. Dostępne tylko gdy dane działanie nie jest zakończone. |
Numer wersji |
Pokazuje numer wersji danego pliku. Aby zmienić numer wersji, kliknij opcję dwukrotnie i wprowadź nowy numer. Uwaga: Numer wersji znajduje się na karcie Projekt iProperties. Nie jest to numer wersji danego pliku.
Stan projektu |
Pokazuje stan pracy na pliku. Aby zmienić stan projektu, naciśnij prawy przycisk myszy i wprowadź nowy stan. |
Zablokowany |
Nieużywany w tej chwili. |
Projekt |
Pokazuje własności projektu dla pliku. Aby zmienić projekt, kliknij opcję dwukrotnie i wprowadź nową nazwę projektu lub nowy numer. |
Znajduje i wyświetla pliki odnoszące się do pliku wybranego w górnej przeglądarce. |
Usuń |
Usuwa dane z listy w dolnej przeglądarce. |
Znajdź pliki |
Znajduje pliki, które odnoszą się do pliku wybranego w górnej przeglądarce. Aby wyświetlić listę plików, wybierz plik w górnej przeglądarce, ustaw opcje dla typów plików i przeszukiwania podfolderów, następnie kliknij przycisk Znajdź pliki. Po wyświetleniu listy, kliknij dowolny plik, aby go wybrać. Aby wybrać zespół i wszystkie jego komponenty, kliknij dwukrotnie na pliku zespołu. Uwaga: Narzędzie Znajdź pliki poszukuje plików tylko w ścieżkach zdefiniowanych w aktywnym projekcie.
Uwzględniaj pliki typu |
Definiuje typy plików które mają być wyświetlane po wybraniu przycisku Znajdź pliki.Autodesk Inventor Wstaw znacznik przy danym typie pliku, aby go uwzględniać przy szukaniu. Usuń znacznik przy danym typie pliku, aby podczas szukania pomijać pliki tego typu. |
Pliki prezentacji |
Pliki zespołu |
Pliki rysunków |
Pliki części |
Uwzględniaj podfoldery |
Określa czy mają być przeszukiwane podfoldery występowania danego pliku. Wstaw znacznik, aby uwzględniać podfoldery przy szukaniu. Usuń znacznik, aby przeszukiwać tylko określone miejsca występowania pliku. |
Numer części |
Wyświetla numer części dla pliku. Aby zmienić numer części, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, wybierz polecenie Edycja i wprowadź nowy numer części. |
Działanie |
Określa działanie jakie będzie wykonane na wybranym pliku. W polu naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz jedną z operacji. Kopiuj Umożliwia skopiowanie pliku. Usuń Umożliwia usunięcie wszystkich działań wykonanych na pliku, od momentu ostatniej operacji Plik Uaktualnij Umożliwia uaktualnienie pliku, aby wprowadzić zmiany wykonane na plikach, do których uaktualniany plik się odnosi. Dostępne tylko gdy nie jest zakończone dane działanie. |
Zmodyfikowany |
Położenie pliku |
Zmiana położenia pliku, który został poddany kopiowaniu. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Zmiana ścieżki z menu. Dostępne tylko gdy dane działanie nie jest zakończone. |
Podfolder |
Zmienia ścieżkę względną pliku, który poddawany jest kopiowaniu. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu polecenie Zmień położenie. Dostępne tylko gdy dane działanie nie jest zakończone. |
Nazwa |
Zmienia nazwę pliku, który poddawany jest zmianie nazwy lub kopiowaniu. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu polecenie Zmień nazwę. Dostępne tylko gdy dane działanie nie jest zakończone. |
Numer wersji |
Stan projektu |
Pokazuje stan pracy nad plikiem.. Aby zmienić stan projektu, kliknij opcję dwukrotnie i wprowadź nowy stan. |
Zablokowany |
Projekt |
