Umożliwia zmierzenie geometrii wału w Kreatorze wałów.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt kliknij Określ wał poprzez wskazanie geometrii w zespole na pasku zadań Przekroje |
Geometrię wału można zmierzyć, wybierając powierzchnie walcowe lub płaskie, szkice lub płaszczyzny konstrukcyjne. Długość i średnica przekroju są odczytywane z wybranej powierzchni.
Długość i średnicę przekroju można także zdefiniować, wybierając dwie krawędzie walcowe. Długość przekroju można zmodyfikować, wybierając powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną.
Inną możliwością jest wybranie szkicu części/zespołu i odczytanie z niego geometrii. Funkcja ignoruje fazowania, zaokrąglenia i inne krzywe, które nie są równoległe do linii osiowej szkicu. Do wybrania szkicu konieczne jest jego poprawne zdefiniowanie. Oznacza to, że wywołanie polecenia Obrót programu Inventor automatycznie wybierze wszystkie elementy dla profilu i linii osiowej.
Kolejność przekrojów można zmienić za pomocą polecenia Odwróć.
Kliknij, aby wybrać powierzchnie, szkice lub elementy szkicu. Domyślnie wybierane są szkice. Aby wybrać element szkicu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt. Uwaga: Nie można jednocześnie wybrać szkiców i powierzchni. Jeżeli jako pierwsza zostanie wybrana powierzchnia, nie będzie można wybrać szkicu, i na odwrót. Aby odznaczyć wybrany element, należy przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl i kliknąć ten element.
Zmienia kolejność przekrojów w drzewie przekrojów (od lewej lub od prawej strony). |
Wyświetla podgląd projektowanego wału na podstawie wybranych elementów. |
Zmodyfikowany wał bieżący |
Ta opcja umożliwia zmodyfikowanie tylko wymiarów przekroju. Przekrój, elementy, obciążenia i podpory nie są zmieniane. Jeżeli brak przekroju, kreator doda go automatycznie. Przekrój, elementy, obciążenia i podpory są domyślnie usuwane. |
