Przed utworzeniem głównego zespołu przebiegów zespół nadrzędny musi być zapisany w obszarze roboczym projektu. Zalecane jest regularne zapisywanie zespołu nadrzędnego, dzięki czemu edycje przewodów rurowych są bezpiecznie przechowywane.
Różne środowiska przewodów rurowych zapewniają różne zestawy narzędzi edycji. Przykładowo przy aktywnym przebiegu, trasy mogą być wypełniane i usuwane, podczas gdy przy aktywnym przebiegu lub trasie łącznika biblioteki mogą być wstawiane na segment trasy z Content Center przy użyciu upuszczania automatycznego.
Aby aktywować środowisko edycji dla odpowiednich dokumentów przewodów rurowych, takich jak główny zespół przebiegów, przebieg i trasa, należy wykonać w przeglądarce modelu jedną z poniższych czynności:
Po ukończeniu edycji można opuścić środowisko edycji korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od potrzeb:
Aktywowany jest dokument aktywny przed przejściem do aktualnego środowiska.
Aktywowany jest dokument macierzysty aktualnego środowiska edycji.
Zostanie uaktywnione środowisko bazowe.
Jeśli moduł Przewody rurowe programu Autodesk Inventor nie jest zainstalowany w systemie, wszystkie dane przewodów rurowych są widoczne w programie Autodesk Inventor, ale są one tylko do odczytu. Aby edytować projekt trasy i dodawać nowe dane, należy wczytać dodatek Przewody rurowe. Przy wczytywaniu dodatku w czasie sesji, należy upewnić się, że wszystkie dokumenty są zamknięte.
Jeśli projekt nie zawiera systemu trasowania lub danych przewodów rurowych praca w trybie tylko do odczytu jest wystarczająca, można wyłączyć dodatek Przewody rurowe, aby zaoszczędzić pamięć. Nie można bezpośrednio wyłączyć dodatku programu Autodesk Inventor w czasie sesji. Włączenie lub wyłączenie rozszerzeń nastąpi po ponownym uruchomieniu programu Autodesk Inventor.
Aby włączyć lub wyłączyć Przewody rurowe w czasie sesji i opcjonalnie zmienić sposób uruchamiania, należy skorzystać z jednej z poniższych metod:
panel Opcje
Dodatki
i skonfiguruj opcje w oknie dialogowym Menedżera dodatków.
Programy
Autodesk
Autodesk Inventor wersja
menu Narzędzia
Menedżer dodatków. Korzystając z tego sposobu, zawsze należy uruchamiać ponownie program Autodesk Inventor.
