Umożliwia utworzenie i edycję zadań przekształcania plików innych niż pliki programu Inventor.
Przekształca takie pliki, jak DWG, STEP, IGES, SAT, DXF i JT. Dotyczy to również przekształcania plików z programów Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias, CATIA V4 i CATIA V5 w pliki programu Autodesk Inventor.
| Dostęp: | |
Projekt |
Określa aktywny projekt. |
Dodaj pliki |
Wywołuje przeglądarkę, w której możesz wybrać pliki z aktywnego projektu aby dodać je do zadania. |
Dodaj folder |
Wywołuje okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, w którym możesz przeglądać i wybierać foldery, które dodasz do zadania. |
Usuń |
Usuwa wybrane pliki z listy dodanych plików i folderów. |
Rekurencyjny |
Wskazuje, czy podfoldery także mają być zaznaczone. |
Folder wejściowy |
Określa folder, z którego importowane są pliki. |
Nazwa pliku wejściowego |
Po dodaniu folderu określa nazwę pliku wejściowego lub rozszerzenie pliku. Standardową nazwą pliku wyjściowego jest nazwa pliku wejściowego z rozszerzeniem docelowego wybranego formatu. Można zmienić typ pliku wejściowego, tylko gdy wybrano folder. Kliknij tę komórkę, aby wyświetlić strzałkę. Kliknij strzałkę aby wyświetlić listę dostępnych typów plików. |
Folder wyjściowy |
Określa folder, z którego importowane są pliki. Domyślną nazwą folderu wyjściowego jest nazwa folderu wejściowego. Można zmienić folder wyjściowy. Kliknij tę komórkę, aby wyświetlić polecenie przeglądania. Wyświetl okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, jeśli folder został dodany; lub kliknij okno dialogowe Zapisz jako, jeśli został dodany plik. |
Nazwa pliku wyjściowego |
Jeśli plik jest dodany to określa nazwę piku wyjściowego. Kliknij tę komorę, aby wyświetlić polecenie przeglądania. Kliknij przycisk przeglądania, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz jako. Określ typ lub nazwę nowego pliku wyjściowego. Jeżeli dodano folder, określa on format plików dla folderów wyjściowych. Kliknij tę komórkę, aby wyświetlić strzałkę. Kliknij strzałkę aby wyświetlić listę dostępnych typów plików do zaznaczenia. |
Nazwa zadania |
Automatycznie przypisuje nazwę do zadania. |
Częstotliwość |
Określa częstotliwość wykonywania zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Natychmiast. |
Czas zakończenia |
Określa maksymalny czas działania zadania. |
Natychmiast |
Wybierz tę opcję, aby uruchomić zadanie zaraz po wybraniu klawisza OK. Gdy opcja Natychmiast jest zaznaczona, opcje Częstotliwość, Czas rozpoczęcia oraz Data rozpoczęcia nie są dostępne. |
Czas rozpoczęcia |
Określa czas rozpoczęcia zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Natychmiast. |
Data rozpoczęcia |
Określa datę rozpoczęcia zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Natychmiast. |
Plik dziennika |
Określa, czy zadanie jest rejestrowane. Wybranie opcji powoduje określenie nazwy folderu pliku dziennika. Użyj domyślnej nazwy i położenia pliku lub wybierz inny istniejący folder. Jeżeli plik dziennika nie istnieje w danym folderze, to jest tworzony. Umożliwia nadpisanie pliku dziennika określonego w oknie Harmonogramu zadań dla opcji Ustawienia |
Dodaj datownik do pliku dziennika |
Wybierz aby:
Gdy opcja nie jest zaznaczona, zachowanie się odnośnika pozostaje niezmienione. |
Opcje |
Otwiera okno dialogowe z opcjami dla określonego typu pliku wybranego w oknie dialogowym Import plików. |
