Utwórz kategorię
Kategorie mogą być tworzone lub edytowane wyłącznie w bibliotekach do odczytu/zapisu. Jeśli pracujesz w środowisku pojedynczego użytkownika, masz automatycznie uprawnienia do wykonywania zadań edycji. Jesteś automatycznie logowany do Sewera zarządzania danymi Autodesk na lokalnym dysku. Jeśli biblioteki Content Center są zainstalowane na zdalnym serwerze, należy przypisać uprawnienia Redaktora. Użyj Konsoli serwera Autodesk do wykonania zadań edycyjnych. Użytkownik musi również zalogować się na swoim serwerze repozytorium.
Jeśli utworzona zostanie podkategoria istniejącej kategorii, nowa kategoria odziedziczy wszystkie parametry kategorii macierzystej. Parametry te są wyświetlane w oknie dialogowym Parametry kategorii. Nie można ich zmodyfikować. Oprócz parametrów odziedziczonych, możesz utworzyć nowe kategorie parametrów.
Wskazówka: Możesz dodać niestandardowe właściwości rodziny lub parametry kategorii.
  1. Kliknij ikonę kartę Zarządzanie panel Content Center Edytor w celu wyświetlenia okna dialogowego Edytor Content Center.
  2. Kliknij prawym klawiszem macierzystą Kategorię, w której ma zostać utworzona podkategoria i wybierz opcję Utwórz kategorię.
    Uwaga: Opcja Utwórz kategorię jest dostępna tylko jeśli wybrano bibliotekę do odczytu/zapisu w Widoku biblioteki.
  3. W oknie dialogowym Właściwości kategorii wprowadź nazwę w polu tekstowym Nazwa kategorii.
    Uwaga: Nazwa kategorii musi być niepowtarzalna w ramach kategorii macierzystej.
  4. Dodawanie lub edycja obrazu kategorii:
    • Aby dodać nowy obraz, kliknij opcję Wczytaj zamienny mały obraz lub Wczytaj zamienny duży obraz i wybierz obraz bmp do wczytania.
    • Aby edytować aktualny obraz: kliknij prawym przyciskiem obraz i wybierz polecenie Kopiuj obraz do schowka, a następnie wklej obraz do edytora obrazów. Wprowadź niezbędne zmiany i zapisz obraz jako plik. bmp. Kliknij opcję Wczytaj zmienny mały obraz lub Wczytaj zmienny duży obraz, aby wczytać zmieniony obraz.
  5. Aby zdefiniować parametry, kliknij kartę Parametry. Na liście parametrów wyświetlane są wszystkie parametry dziedziczone z kategorii wyższego poziomu oraz parametry niestandardowe (jeśli istnieją).
    • Aby dodać parametr, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty wiersz tabeli na dole i wybierz opcję Dodaj parametr. Wpisz odpowiednie wartości we wszystkich dostępnych polach.
    • Aby usunąć parametr, kliknij prawym przyciskiem myszy rząd i wybierz opcję Usuń parametr.
    Uwaga: Parametrów odziedziczonych nie można usuwać.
  6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.
Wskazówka: Aby wyświetlić właściwości istniejącej kategorii, kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię i wybierz opcję Właściwości kategorii. Aby przejrzeć parametry, kliknij kartę Parametry.
Kopiowanie struktury kategorii do biblioteki do odczytu/zapisu
Użyj polecenia Kopiuj strukturę kategorii do, aby skopiować wybraną kategorię i subkategorie do biblioteki do odczytu/zapisu. Kopiowane są wyłącznie struktury bez zawartości.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię i wybierz polecenie Kopiuj strukturę kategorii do.
  2. Wybierz bibliotekę z menu kontekstowego.
  3. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć proces kopiowania. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij przycisk Odśwież, aby odświeżyć dane wyświetlane w oknie dialogowym Edytor Content Center.
Wskazówka: Użyj polecenia Kopiuj strukturę kategorii do, aby utworzyć niestandardowe kategorie zawierające wyłącznie wybrane rodziny. Kopiuj kategorie, które chcesz użyć z biblioteki tylko do odczytu do biblioteki do odczytu/zapisu. Następnie skopiuj wybrane rodziny lub dodaj własne rodziny do istniejącej struktury kategorii.
