Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Obliczenia można obliczać dane połączeń gwintowych.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Połączenie śrubowe |
Projekt średnicy śruby |
Program oblicza średnicę śruby z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia, właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników. |
Projekt liczby śrub |
Oblicza niezbędną liczbę śrub z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia (włącznie z określonymi średnicami śrub), właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników. |
Projekt materiału śruby |
Opcja ta jest używana, jeżeli wymiary geometryczne i liczba śrub są stałe w projekcie, a na obciążalność można wpłynąć tylko przez zmianę materiału. |
Obliczenia sprawdzające |
Wykonują kontrolę wytrzymałościową śruby przy ściskaniu i podczas pracy oraz sprawdzają dopuszczalny nacisk w gwintach. Opcja ta jest ustawiona jako domyślna. |
Maksymalna siła wzdłużna |
Określa wartość maksymalnej siły operacyjnej. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły. |
Maksymalna siła styczna |
Określa maksymalną operacyjną siłę styczną. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły. |
Współczynnik dokręcenia |
Określa wartość z przedziału Ψ = (1,2 do 2.2). Jego sens można pojąć na podstawie schematu wstępnego sprężenia połączenia. Jeśli nie jest wymagane określenie szczelności połączenia, zostanie użyta jego minimalna wartość Ψ = 1). Obciążenie dynamiczne (na przykład, śrub korbowodów) wymaga wyższych wartości. |
Współczynnik przyłożenia siły |
Przycisk znajdujący się obok pola edycji wyświetla pomoc, więc można wybrać jedną z czterech opcji wartości współczynnika wprowadzenia siły. |
Współczynnik tarcia w połączeniu |
Określa współczynnik tarcia pomiędzy materiałami do połączenia. |
Wymagany współczynnik bezpieczeństwa |
Wartość jest wybierana zgodnie z wymaganym poziomem bezpieczeństwa połączenia. |
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk,
aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Materiał |
Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów. |
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, należy odznaczyć pole wyboru. |
Szerokość funkcjonalna |
Szerokość połączonych materiałów użyta w obliczeniach. |
Określa lub oblicza liczbę śrub w połączeniu gwintowym, ich wymiary, materiał i właściwości (średnica gwintu, podział, średnica podziałowa śruby, średnica minimalna śruby).
Granica plastyczności |
Określa granicę plastyczności śruby/śrub. |
Dopuszczalny nacisk gwintu |
Maksymalny dopuszczalny nacisk w gwincie - wprowadzana wartość jest porównywana z wartością p c (Nacisk w gwincie) - jest to obliczona wartość, która jest obliczana zgodnie z poniższym wzorem: p a = 4 * F maks. / p (d^2 - d 1 ^2)(0.8 d / p). W Podręczniku inżyniera znajduje się tabela zestawiająca dopuszczalne wartości nacisku gwintu zgodne z normą ISO. |
Współczynnik tarcia w gwincie |
Wartości współczynnika tarcia w gwincie pomiędzy nakrętką i śrubą znajdują się w tabeli. |
Współczynnik tarcia na powierzchni styku |
Współczynnik tarcia płaszczyzn stykających się pomiędzy łbem nakrętki/śruby i materiałem kontaktu znajduje się w tabeli. |
Wyświetla dodatkowe opcje projektu połączeń gwintowych. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie
Więcej opcji w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Jeśli pola są zaznaczone, wartości średnic są automatycznie obliczane i wstawiane. Aby zmienić te wartości, należy odznaczyć pola wyboru.
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości, np. Siłę naprężenia wstępnego lub Nacisk gwintu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości.
Więcej informacji na temat wzorów używanych do obliczeń połączenia gwintowego znajduje się w Podręczniku inżyniera.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Obszar wiadomości zawiera podsumowanie wszystkich obliczeń (stan i zmęczenie).
