Jeśli w oknie dialogowym Style konstrukcji blachowych wybierzesz tabelę zagięcia jako metodę rozwijania, analizator rozwinięcia blachy użyje tabeli zagięcia do utworzenia rozwinięcia blachy. Tabela zagięcia zawiera dane dotyczące obliczeń zagięcia dla określonej grubości materiału, przy określonych promieniach i kątach zagięcia. Jeśli w tabeli brakuje określonego kąta lub promienia zagięcia, w analizatorze rozwinięcia blachy wykonywana jest interpolacja na podstawie sąsiadujących komórek, aby ustalić wartość.
Uwaga: Kolumna dla określonego promienia zagięcia musi zawierać wartości dla każdego określanego kąta określonego w wierszu. Wszystkie kolumny w tabeli muszą być wypełnione!
Program Autodesk Inventor zawiera przykładowe tabele zagięcia dla wartości calowych i metrycznych w postaci arkuszy kalkulacyjnych. Wartości obliczeń zagięcia w przykładowych arkuszach kalkulacyjnych tabeli zagięcia są oparte na obliczeniach na podstawie wzoru, jednak najważniejszym atutem tabeli zagięcia jest dostarczanie wyników pomiarów uzyskanych z maszyn i narzędzi. Wyniki te mogą być niejednorodne w przypadku analizy wszystkich kątów i promieni. Dostarczone przykłady mogą zostać użyte jako punkt startowy do tworzenia tabel odpowiadających konkretnym potrzebom użytkownika.
Włączanie tabeli zagięcia programu Excel za pomocą zintegrowanego edytora
Mimo że zintegrowany edytor może być używany do tworzenia tabeli zagięcia w ramach definicji reguły rozwijania, najczęściej używany jest cały arkusz kalkulacyjny lub jego część.
- Na wstążce kliknij
kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów
W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów kliknij opcję rozwiń/zwiń „+" po lewej stronie pola Reguła rozwijania konstrukcji blachowej, aby wyświetlić listę istniejących reguł rozwijania.
- Kliknij regułę Domyślna, aby służyła jako szablon dla tworzonej reguły.
- Kliknij opcję Nowy w prawej górnej części okna dialogowego Edytor stylów i standardów.
- Zostanie wyświetlone okno Nazwa nowego stylu. Nazwij nową regułę rozwijania konstrukcji blachowej, którą zamierzasz utworzyć. Podaj nazwę opisową, aby zastąpić kopię domyślnego w polu Nazwa i kliknij przycisk OK.
- Okno dialogowe Nazwa nowego stylu zostanie zamknięte, a na liście zostanie wyświetlona nowa reguła rozwijania konstrukcji blachowej. Nowa reguła jest dokładną kopią reguły Domyślnej. Przed zakończeniem i zapisaniem definicji reguły rozwijania wprowadź zmiany, wykonując poniższe czynności.
- Ustaw metodę: Tabela zagięcia.
- Ustaw jednostki liniowe dla tabeli zagięcia.
- Używając programu Excel, otwórz tabelę zagięcia, której chcesz używać.
- W programie Excel wybierz zakres komórek zawierających kolumnę kąta zagięcia i wiersz promieni zagięcia i wszystkie komórki dla wybranych kątów i promieni. Używając kombinacji klawiszy CTRL+X wytnij te komórki do schowka.
- W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów programu Autodesk Inventor kliknij, aby dodać wartość grubości i edytować grubość w zależności od potrzeb.
- Tabela składająca się z wierszy i dwóch kolumn jest wyświetlana po prawej stronie. Umieść kursor w pustej komórce znajdującej się na górze po lewej stronie, kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz opcję Wklej tabelę. Komórki w zintegrowanym edytorze są wypełniane danymi wyciętymi z arkusza programu Excel.
- Kliknij dowolną komórkę, aby ją edytować.
- Po zakończeniu edycji tabeli zagięcia kliknij przycisk Zapisz (znajdujący się w górnej części okna dialogowego), aby zapisać zmiany.
- Po zakończeniu edycji stylów i reguł kliknij przycisk Gotowe (znajdujący się w prawym dolnym narożniku okna dialogowego).
Uwaga: Wiersze i kolumny można dodawać, klikając prawym przyciskiem dowolną komórkę i wybierając polecenie Wstaw wiersz lub Wstaw kolumnę w zależności od potrzeb.
Przygotowanie tabeli zagięcia przechowywanej na urządzeniu zewnętrznym za pomocą programu Excel
Używając tabeli zagięcia, określasz jednostki miary i tolerancje.
- Przejdź do przykładowych arkuszy kalkulacyjnych tabeli zagięcia znajdujących się w folderze \Autodesk\Inventor [wersja]\Design Data\Bend Tables (który można znaleźć w następującym położeniu: \Documents and Settings\All Users\Application Data) i kliknij dwukrotnie jeden z plików .xls, aby go otworzyć.
- Wprowadź jednostki miary. Przewiń do linii zaczynającej się od /U i wpisz jednostki miary. Jednostką domyślną jest cm (centymetr).
- Wprowadź tolerancje. Przewiń do linii zaczynających się od /T i wpisz:
- Na linii /T1 tolerancję +/- dla grubości blachy,
- Na linii /T2 maksymalną i minimalną wielkość promienia zagięcia,
- Na linii /T3 tolerancję maksymalnej i minimalnej wielkości kąta otwarcia.
Uwaga: Tolerancje 2 i 3 są wykorzystane tylko pod specjalnymi warunkami, co zaznaczono w tabeli.
- Kliknij menu Plik
Zapisz jako, wpisz nową nazwę arkusza kalkulacyjnego i kliknij przycisk OK.
Edycja tabeli zagięcia przechowywanej na urządzeniu zewnętrznym za pomocą programu Excel
Użyj pliku tabeli zagięcia utworzonej z niestandardowymi jednostkami miary i tolerancji, aby utworzyć tabelę zagięcia dla każdej grubości materiału.
Najpierw, znajdź plik tabeli zagięcia *.xls i otwórz go, klikając dwukrotnie.
- Wprowadź grubość blachy. Przewiń do linii zaczynającej się od /S i podaj grubość.
- Wprowadź promień zagięcia. Przewiń do linii zaczynającej się od /R i podaj promienie.
- W zależności od potrzeb edytuj wartości określonych obliczeń zagięcia.
Uwaga: Wartości obliczeń zagięcia znajdujące się w przykładowych arkuszach kalkulacyjnych są określane na podstawie równania warunkowego. Tabela zagięcia powinna być wypełniona wartościami empirycznymi uzyskanymi na podstawie pomiarów przykładowych części wyprodukowanych na określonym sprzęcie.
- Wyróżnij tabelę, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C aby ją skopiować. Przejdź do pustego obszaru arkusza kalkulacyjnego, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić tabelę.
- Zmień nazwę tabeli i, w razie potrzeby, ponownie ustal grubość materiału.
- Kontynuuj kopiowanie i wklejanie tabeli, zmieniając jej nazwę i ustalając nową grubość materiału, odpowiednio do potrzeb.
- Kliknij menu Plik
Zapisz jako, wybierz typ pliku .txt, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Ważne jest zapisanie arkusza kalkulacyjnego w pliku tekstowym (.txt). Do obliczania gięć, analizator używa formatu tekstowego.
Przykładowa tabela zagięcia
