W plikach dziennika zapisywane są informacje dotyczące przetwarzania zadań, umożliwiając zapoznanie się z przebiegiem wykonania zadania.
Pliki dziennika Harmonogramu zadań umożliwiają śledzenie błędów zadań. Błędy można wyeksportować z pliku .mdb Harmonogramu zadań do pliku programu Excel, aby łatwiej było je znaleźć i zrozumieć.
Plik programu Excel generuje oddzielny arkusz dla każdego rodzaju błędu. Pierwsza kolumna w każdym arkuszu zawiera listę plików opisujących błędy. Druga kolumna zawiera listę odpowiadających im nazw zadań.
Proces Inventor1 uruchomiono pomyślnie
Proces Inventor2 uruchomiono pomyślnie
Komunikat o błędzie |
Zalecane działanie |
Nie powiodło się otwarcie pliku za pomocą Apprentice Server. |
Sprawdź pliki wejściowe oraz ustal, czy program Autodesk Inventor może odczytać format dodanych plików, a następnie uruchom ponownie zadanie. Zanim uruchomisz zadanie, otwórz i zapisz pliki wejściowe w programie Autodesk Inventor. |
Plik nie istnieje. |
Sprawdź, czy tuż przed uruchomieniem zadania istnieje plik wejściowy w folderze docelowym. Zawartość folderu może ulec zmianie od czasu zaplanowania wykonania zadania do czasu jego uruchomienia. |
Plik ma nierozwiązane odniesienia. |
Przed uruchomieniem zadania migracji lub aktualizacji usuń zaznaczenie przy opcji Pomiń pliki z nierozwiązanymi odniesieniami. Otwórz plik wejściowy w programie Autodesk Inventor w celu ustawienia prawidłowych odniesień pliku, zapisz dokument i ponownie uruchom zadanie. |
Plik jest tylko do odczytu. |
Usuń właściwość tylko do odczytu dla pliku wejściowego i uruchom ponownie zadanie. |
Projekt nie istnieje. |
Sprawdź, czy aktywowany projekt istnieje w miejscu docelowym. |
Informacje związane z interpretacją dziennika
Tabela wyników operacji Typy operacji umieszczone są w wierszach, a wyniki operacji w kolumnach. W nagłówku i stopce umieszczone są numery wersji przed migracją oraz po niej:
Kolumna operacji W niej określona jest kolejność różnych operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Błędy i zalecane rozwiązania
Operacja zakończona niepowodzeniem |
Przyczyna niepowodzenia |
Otwórz |
Aktywne narzędzia lub aplikacje zabezpieczeń. |
Wyłącz narzędzia i aplikacje zabezpieczeń i ponownie uruchom zadanie. |
Inne aplikacje są uruchomione podczas rozpoczęcia zadania. |
Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą przerwać proces harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor, a następnie uruchom zadanie ponownie. |
W czasie rozpoczęcia zadania w programie Autodesk Inventor są uruchomione inne niezakończone operacje. |
Zamknij program Autodesk Inventor, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Autodesk Inventor w Menedżerze zadań, a następnie uruchom zadanie ponownie. |
Aktualizuj |
Za pomocą programu Autodesk Inventor nie można wykonać aktualizacji wersji plików wcześniejszych od wersji R6. |
Sprawdź, czy pliki są w wersji R6 lub późniejszej, która pozwala na ich zaktualizowanie. |
Aktualizacja plików za pomocą programu Autodesk Inventor nie powiodła się. |
Przebuduj uszkodzone pliki w programie Autodesk Inventor, aby uzyskać więcej informacji o błędzie. W opcjach migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Sprawdź |
Właściwości fizyczne przed migracją i po migracji nie są zgodne. |
Otwórz pliki w programie Autodesk Inventor i zapisz je w celu wykonania migracji do aktualnej wersji lub uzyskaj więcej informacji o błędzie. |
Zapisz |
Uruchomiony jest inny proces, który może używać migrowanych plików. |
Zamknij wszystkie procesy, które mogą używać dodawanych plików i ponownie uruchom zadanie. |
Plikom nadany został status niezapisywalności. |
Nadaj plikom uprawnienia do zapisu. |
Użyj polecenia Przebuduj zamiast Aktualizuj. |
W oknie dialogowym opcji migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Zamknij |
Zamknij program Autodesk Inventor, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Autodesk Inventor w Menedżerze zadań, a następnie uruchom zadanie. |
Usuń |
Błąd. |
Po zakończeniu zadania migracji usuń ręcznie folder Stare wersje. |
W kolumnie operacji określona jest kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Otwórz |
Eksportuj |
Błąd. |
Utwórz i zaktualizuj zadanie przebudowy plików, a następnie ponownie uruchom zadanie. Utwórz zadanie eksportowania w celu ponownego wyeksportowania plików. |
Zamknij |
Zamknij program Autodesk Inventor, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Autodesk Inventor w Menedżerze zadań i uruchom zadanie ponownie. |
Kolumna Operacja Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu opublikowania pliku.
Otwórz |
Pobierz menedżera |
Problemy z instalacją programu Autodesk Inventor. |
Sprawdź, czy program Autodesk Inventor został prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie, a następnie ponownie uruchom zadanie. |
Ustaw opcje |
Drukuj |
Problemy z drukarką mogą powodować błąd. |
Sprawdź ustawienia drukarki i połączenie. |
Zamknij |
Pobierz translatora |
Nie załadowano dodatku translatora. |
Otwórz program Autodesk Inventor i sprawdź, czy został wczytany odpowiedni dodatek translatora. |
Otwórz |
Importuj |
Błąd. |
Sprawdź, czy pliki, które mają być zaimportowane, są zgodne z aktualną wersją programu Autodesk Inventor. |
Zamknij |
Błędy |
Plik jest już wypisany. Nie wykonano żadnej operacji. |
Przed uruchomieniem zadania wypisywania sprawdź odpowiedni zestaw danych. Cofnij wypisywanie. |
Błąd przy pochodnym |
Sprawdź nierozwiązane odniesienia dodawanych plików. |
Błąd serwera Vault |
Sprawdź serwer Vault i ponownie uruchom go w razie konieczności. |
Błąd logowania do serwera Vault. |
Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są nadal poprawne do zalogowania do serwera repozytorium. |
Status Rejestruje status operacji i informuje, czy się powiodła, czy też zakończyła się niepowodzeniem.
Błędy |
Plik jest już wpisany. Nie wykonano żadnej operacji. |
Wypisz odpowiedni zestaw danych przed jego wpisaniem do repozytorium. Usuń odpowiedni zestaw danych z serwera Vault przed jego wpisaniem do repozytorium. |
W tej wersji Harmonogramu zadań nie można dodawać do repozytorium plików programu Inventor 9 lub wersji wcześniejszych. Aby dodać pliki do repozytorium, przed użyciem Harmonogramu zadań wykonaj migrację plików. |
Najpierw zaktualizuj starsze wersje plików, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Kolumna Operacja Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu pobrania najnowszej wersji pliku.
Błędy |
Błędy |
| Niepowodzenie: Nieznany błąd |
Odświeżenie części nie powiodło się bez możliwości stwierdzenia przyczyny. |
| Niepowodzenie: Właścicielem rury jest aplikacja Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe. |
Odśwież część za pomocą aplikacji Przewody rurowe. Wystąpienie tego komunikatu jest mało prawdopodobne, ponieważ polecenie odświeżania nie działa dla części w innym położeniu niż pliki biblioteki Content Center. |
| Niepowodzenie: Właścicielem standardu jest aplikacja Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe. | Odśwież część za pomocą aplikacji Przewody rurowe. Ten komunikat występuje tylko wtedy, jeśli aplikacja Przewody rurowe utworzy wystąpienie części standardowej. |
| Niepowodzenie: Nie można wyrejestrować obiektu z repozytorium. | Sprawdź, dlaczego nie można wyrejestrować pliku z repozytorium. |
| Ostrzeżenie: Rodzina części posiada etykietę "problem". Sprawdź poprawność pliku części. | To ostrzeżenie oznacza uszkodzoną rodzinę. Sprawdź plik części i popraw problem. |
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieznany błąd.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu/zapisu w lokalizacji plików biblioteki Content Center.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale należący do innej rodziny.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale pochodzący z innej rodziny.
Niepowodzenie: Nie można określić materiału.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Długość nazwy pliku przekracza limit długości.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie powiodło się zablokowanie lub odblokowanie elementu(ów).
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie odnaleziono elementu gwintu lub otworu w szablonie części.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie można utworzyć elementu gwintu lub otworu.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Niepoprawna wartość parametru.
Niepowodzenie: Pomyślnie utworzono nowy plik części, ale nie powiodła się jego zamiana w zespole. |
Te komunikaty czasami występują podczas tworzenia pliku części. Ich znaczenie wynika z treści. |
Elementy pliku rejestru dla operacji nakładania powłoki są wspólne dla wszystkich zadań.
Charakter wszelkich usterek jest wyjaśniany w wyświetlanych komunikatach.
Podsumowanie zadania w pliku rejestru zawiera informacje na temat liczby przetwarzanych plików oraz liczby plików, dla których ta operacja nie powiodła się. Znajduje się tam również podsumowanie plików, których przetwarzanie nie powiodło się.
Ostatni wpis to data i godzina zakończenia zadania.
Komunikaty błędów |
| Sukces usuwania. | Wszystkie nieużywane materiały, wyglądy i style w określonym dokumencie zostały usunięte pomyślnie. |
| Pominięto usuwanie tego dokumentu, ponieważ nie jest on wypisany. | Wypisz plik lub pliki, a następnie powtórz zadanie usuwania. |
| Nie udało się usunąć wszystkich nieużywanych materiałów, wyglądów i stylów. | Przeprowadź migrację określonych plików do bieżącej wersji programu Inventor i powtórz zadanie usuwania. |
| Pominięto usuwanie, ponieważ wszystkie materiały, wyglądy i style są używane lub istnieją do nich odniesienia. | Sprawdza, czy w określonym dokumencie nie ma materiałów, wyglądów i stylów nieużywanych lub takich, do których nie istnieją odniesienia. |
Szczegóły dziennika dla zadań sekwencyjnych są takie same, jak dla wszystkich typów zadań podrzędnych. Zobacz opis dziennika dla każdego typu zadania.
Plik dziennika nie jest generowany dla zadań niestandardowych.
