Określa element ramy, który ma zostać wstawiony do zespołu.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Rama
Wstaw ramę
Opcja Wybór elementu ramy umożliwia określenie następujących właściwości: Norma, Rodzina, Wielkość, Materiał i Wygląd. Jeśli element ramy zostanie wybrany przed otwarciem okna dialogowego, domyślnymi wartościami są wartości wybranego elementu ramy. W przeciwnym wypadku domyślnymi wartościami są wartości używane jako ostatnie. |
Norma |
Umożliwia określenie normy technicznej elementu ramy. |
Rodzina |
Umożliwia określenie rodziny (kształtu) elementu ramy. Norma określona przez użytkownika określa listę wskazań. Przeszukaj bibliotekę Content Center w poszukiwaniu rodziny i wybierz ją. |
Rozmiar |
Określa rozmiar elementu ramy. Umożliwia rozwinięcie i wyświetlenie listy elementów ramy w bibliotece Content Center dla wybranej rodziny. Wybierz wielkość z listy znajdującej się tabeli rodziny. |
Materiał |
Określa materiał elementu ramy. |
Wygląd |
Określa wygląd wyświetlania elementu ramy w oknie graficznym. |
Opcja Orientacja umożliwia określenie, w jaki sposób element ramy jest dopasowany do modelu, i pozwala wyświetlać podgląd. Przyciski opcji ustawiają element ramy na modelu i ustawiają nową orientację, jako początek odsunięcia w pionie, odsunięcia w poziomie, odbicia oraz obrotu. Zmiany orientacji są odzwierciedlane w oknie graficznym. |
Odsunięcie pionowe |
Określa odległość pionową (dodatnią lub ujemną) pomiędzy składnikiem ramy a modelem. Wartość zero ustawia składnik ramy w taki sposób, że ten styka się z krawędzią modelu. |
Odsunięcie poziome |
Określa odległość poziomą (dodatnią lub ujemną) pomiędzy składnikiem ramy a modelem. Wartość zero ustawia składnik ramy w taki sposób, że ten styka się z krawędzią modelu. |
Kąt |
Określa kąt obrotu elementu ramy dla orientacji z modelem. |
Dopasuj |
Zaznacz pole wyboru, aby wyrównać nową ramę z określoną geometrią (powierzchnią płaską, krawędzią liniową, płaszczyzną konstrukcyjną, osią konstrukcyjną lub linią szkicu). Niektóre żądane geometrie mogą nie zostać wybrane z powodu potencjalnego konfliktu, na przykład ramy nie można wyrównać z jej własną powierzchnią lub krawędzią. Po zaznaczeniu tego pola przycisk Lustrzane odbicie elementu ramy nie jest dostępny. |
Lustrzane odbicie elementu ramy |
Tworzy lustrzane odbicie elementu ramy w przeciwnym kierunku i wyświetla podgląd. Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Wyrównaj.
Punkt niestandardowy
Ta opcja jest włączona, jeśli podczas redagowania zdefiniowano inny punkt wstawienia. Opcja jest zaznaczona domyślnie. Można zmienić wybór, określając dowolny inny punkt wstawienia. |
Opcja Umieszczenie umożliwia określenie, w jaki sposób elementy ramy są umieszczone w zespole. |
Wstaw elementy na krawędziach |
Umieszcza elementy ramy na wybranej krawędzi lub krawędziach. Można wybrać następujące segmenty: linia 2D, linia 3D, łuk lub splajn. Możesz wybrać kilka krawędzi, aby utworzyć jeden lub kilka elementów ramy. Wybór w pętli ciągłej łączy orientację elementów ramy. |
Wstaw elementy między punkty |
Wstawia element ramy między wybrany punkt końcowy i początkowy. Uwaga: Nie możesz wybrać zarówno krawędzi jak i punktów końcowych umieszczenia elementu ramy.
Wybierz krawędź lub punkt początkowy |
Wybiera krawędź lub punkt początkowy. Każde wskazanie powoduje dodanie obiektu do zbioru wskazań. W przypadku wyboru wielokrotnego użyj opcji dostępnych w menu kontekstowym: Wybór wielu - aby wybrać wiele obiektów w oknie. Przeciągnij od lewej do prawej, aby wybrać wszystkie elementy znajdujące się w oknie. Przeciągnij od prawej do lewej, aby wybrać wszystkie elementy, przez które przechodzi okno. Przytrzymaj klawisz CTRL i przeciągnij, aby usunąć zaznaczenie za pomocą okna z bieżącego zbioru wskazań. Wybór łańcucha - aby wybrać szereg linii połączonych punktami końcowymi. Opcja Wybór łańcucha zostaje zatrzymana w punkcie końcowym wielu linii. Wybierz następną linię, aby kontynuować. Wybór szkicu umożliwia wybranie wszystkich linii w szkicu. Wybierz linię w oknie graficznym lub wybierz szkic w przeglądarce. Do zbioru wskazań dodawane są tylko poprawne obiekty. |
Wybierz punkt końcowy |
Umożliwia wybór punku końcowego. |
Scal |
Umożliwia scalenie elementów w element ramy. Uwaga: Jeśli elementy ramy są tworzone za pomocą wielu krawędzi i funkcji Scal, nie można do nich zastosować automatycznych obróbek zakończeń, używając poleceń Generatora ram. Zamiast tego można zastosować wycięcia, używając standardowych poleceń modelowania w programie Autodesk Inventor w celu bezpośredniej edycji części.
Zgłoszenie o nazwę pliku |
Jeśli zaznaczono tą opcję, po kliknięciu Zastosuj lub OK, wyświetli się okno dialogowe z nazwami domyślnymi i lokalizacjami plików. Ustawienia domyślne można zaakceptować lub zmienić. Komórka nazewnictwa pliku uruchamia polecenie przeglądania. Uwaga: W oknie dialogowym Nazewnictwo elementu ramy można używać funkcji kopiuj i wklej. W przypadku anulowania, nazwa zostaje zmieniona, a elementy ramy jest tworzone z domyślnymi nazwami.
Uzyskaj Numer części elementu ramy z biblioteki Content Center
Jeśli zaznaczono tą opcję, numer części elementu ramy zostanie zaktualizowany zgodnie z biblioteką Content Center. Opcja jest zaznaczona domyślnie. Jeśli nie zaznaczono tej opcji, numer części nie zostanie uaktualniony i będzie można wpisać niestandardowy numer części. |
Wybierz linię środkową ![]() |
Umożliwia dodawanie linii środkowych do zbioru wskazań. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć linie środkowe. |
Wybierz konstrukcję ![]() |
Umożliwia dodanie linii środkowych do zbioru wskazań. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć linie konstrukcyjne. |
| OK | Powoduje zastosowanie bieżących wskazań, wstawienie elementu ramy do wybranych elementów geometrii i zamknięcie okna dialogowego. |
| Zastosuj | Powoduje zastosowanie bieżących wskazań, ale okno dialogowe pozostaje otwarte i można wybrać inne elementy geometrii do wstawienia w ramach. |
