Tworzy powierzchnię konstrukcji blachowej poprzez dodanie grubości do naszkicowanego profilu. Jeżeli jest ona pierwszym utworzonym elementem, to staje się jej elementem bazowym.
W przypadku następnych powierzchni konstrukcji blachowej, gdy jedna linia w profilu pokrywa się z istniejącą krawędzią konstrukcji blachowej, gięcie tworzone jest automatycznie.
Tworzenie pierwszej powierzchni konstrukcji blachowej
Na początku naszkicuj profil reprezentujący kształt powierzchni konstrukcji blachowej, którą chcesz utworzyć.
- Na wstążce kliknij
kartę Konstrukcja blachowa
panel Utwórz
Powierzchnia
. Jeżeli istnieje tylko jeden profil na szkicu, to jest on automatycznie wybierany.
- W przypadku wielu profili, kliknij przycisk
Profil
, a następnie wybierz profil dla powierzchni konstrukcji blachowej.
- Kliknij przycisk Odsunięcie, aby zmienić kierunek dla grubości powierzchni.
- Kliknij przycisk OK. Dodatkowo można kliknąć przycisk Zastosuj, aby utworzyć powierzchnię i zachować otwarte okno dialogowe, aby utworzyć dodatkowe powierzchnie.
Uwaga: Opcje zagięcia i krawędzi nie są dostępne dla elementu bazowego.
Tworzenie dodatkowych powierzchni konstrukcji blachowej
panel Utwórz
Powierzchnia
Profil
- Kliknij, aby zaakceptować domyślny promień zagięcia określony w aktywnym stylu konstrukcji blachowej. Wprowadź inną wartość lub kliknij strzałkę w dół aby wybrać polecenie Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów, aby wpisać inną wartość.
- Jeśli profil nie pokrywa się z istniejącą krawędzią lub jeśli więcej niż jedna linia w profilu pokrywa się z istniejącą powierzchnią, to wskaż krawędź w celu utworzenia zagięcia. Wybrane krawędzie muszą być równoległe, aby można było utworzyć gięcie.
Aby utworzyć gięcie, powierzchnie te są automatycznie obcinane lub wydłużane.
- Ewentualnie kliknij przycisk Rozciągnij zagięcie do powierzchni bocznych, aby rozciągnąć materiał wzdłuż powierzchni, po stronie krawędzi połączonych zagięciem.
- Jeśli powierzchnie konstrukcji blachowej są równoległe, lecz nie współpłaszczyznowe, kliknij krawędź istniejącej powierzchni (w miejscu, gdzie istnieje połączenie zagięcia). Następnie kliknij przycisk Więcej i określ jedną z poniższych metod tworzenia elementu Podwójne zagięcie między powierzchniami konstrukcji blachowej:
- Stałe krawędzie Kliknij, aby utworzyć dwa jednakowe zagięcia pomiędzy płaszczyznami.
W zależności od odległości między powierzchniami, zagięcia są styczne lub tworzona jest nowa powierzchnia między gięciami. Powierzchnie te nie są obcinane lub wydłużane.
- 45 stopni Kliknij, aby utworzyć zagięcia 45 stopni między wybranymi powierzchniami konstrukcji blachowej.
W zależności od odległości między powierzchniami, zagięcia są styczne lub tworzona jest nowa powierzchnia pod kątem 45 stopni między gięciami.
- Pełny promień Kliknij, aby utworzyć zagięcia półkołowe między wybranymi powierzchniami konstrukcji blachowej.
Utworzenie zagięcia zależy od rozmiaru wybranych powierzchni, które są obcinane lub wydłużane w zależności od potrzeb.
- 90 stopni Kliknij, aby utworzyć zagięcia 90 stopni między wybranymi powierzchniami konstrukcji blachowej.
W zależności od odległości między powierzchniami, zagięcia są styczne lub tworzona jest nowa powierzchnia pod kątem 90 stopni między gięciami. Powierzchnie te są automatycznie obcinane lub wydłużane, aby utworzyć zagięcia.
- Ewentualnie kliknij przycisk Odwróć krawędź stałą, aby przyciąć lub wydłużyć wybraną krawędź, podczas gdy dopasowana krawędź zostanie krawędzią stałą. Gdy ta opcja nie jest wybrana, porządek jest odwrotny.
Nadpisywanie domyślnych ustawień stylu konstrukcji blachowej
Jeśli domyślne ustawienia zagięcia lub zawinięcia nie są odpowiednie, należy nadpisać wartości danego elementu powierzchni, używając karty Opcje rozwinięcia lub karty Zagięcie.
Uwaga: Jako profilu można użyć
szkicu współdzielonego
. W przeglądarce kliknij znak plusa, występujący obok elementu zawierającego szkic, który chcesz użyć, następnie naciśnij prawy przycisk myszy na ikonie szkicu i wybierz Współdziel szkic.
