Poliwęglany PC
Poliwęglany PC są amorficznymi materiałami konstrukcyjnymi, wykazującymi wyjątkowo dobrą udarność, odporność cieplną, przejrzystość, zdolność do sterylizacji, opóźnienie palenia i odporność na przebarwienia.
Standardowe obszary zastosowań
Warunki formowania metodą wtrysku
Suszenie
Poliwęglany są higroskopijne, dlatego ważne jest, aby zapewnić suszenie przed procesem przetwórczym. Zalecane warunki suszenia: temp. 100 C 120 C [212 F 248 F] przez 3 - 4 godz. Przed procesem przetwórczym zawartość wilgoci musi być niższa, niż 0.02%.
Temperatura przetwórstwa
260 C 340 C [500 F 644 F]; wyższe temperatury zalecane są dla tworzyw z niższymi masowymi wskaźnikami szybkości płynięcia (MFR) i odwrotnie.
Temperatura formy
70 C 120 C [158 F 248 F]; wyższe temperatury zalecane są dla tworzyw z niższymi masowymi wskaźnikami szybkości płynięcia (MFR) i odwrotnie.
Ciśnienie wtrysku tworzywa
Możliwie najwyższe, dla szybkiego formowania wyprasek.
Prędkość wtrysku
Niskie prędkości wtrysku są zalecane przy stosowaniu małych przewężek lub przewężek o przekroju niekołowym; w przypadku pozostałych typów przewężek zalecane są wysokie prędkości wtrysku.
Właściwości chemiczne i fizyczne
Poliwęglany PC są to poliestry kwasu węglowego. Wszystkie poliwęglany ogólnego przeznaczenia są oparte na bisfenolu A. Bisfenol A zapewnia wysoką temperaturę przejścia (150 C [302 F]). Ruchliwość rotacyjna grup karbonylowych wewnątrz cząsteczek polimeru zapewnia wysoką plastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne.
Udarność poliwęglanów mierzona metodą Izoda PC jest wysoka i skurcz przetwórczy jest niski, na poziomie [0.1 0.2 mm/mm].
Wysoka masa cząsteczkowa poliwęglanów (z niskim wskaźnikiem MFR) zapewnia lepsze właściwości mechaniczne, ale przetwórstwo takich tworzyw stwarza problemy technologiczne. Poliwęglan wybrany do danego zastosowania musi spełniać wymagane kryteria. Do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka udarność, należy stosować PC o niskim wskaźniku MFR PC; do zastosowań, gdzie ważne są dobre właściwości przetwórcze należy stosować PC o wysokim wskaźniku MFR.
Poliwęglany w stanie płynnym wykazują lepkości właściwe dla przepływu newtonowskiego, z prędkościami ścinania na poziomie 1000 1/s i niższymi. Temperatura ugięcia pod obciążeniem zazwyczaj zawiera się w zakresie 130 140 C [266 284 F], natomiast temperatura mięknienia wg Vicata wynosi zazwyczaj ok 155 C [311 F].
