To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów elementów rowka w Generatorze podzespołów wału.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt wybierz Walec w drzewie. W menu rozwijanym Elementy przekroju wybierz Dodaj rowek - A, lub Dodaj rowek - B. |
Wymiary
Użyj menu rozwijanego, aby określić sposób mierzenia położenia rowka w przekroju wału.
Umożliwia edycję wymiarów rowka.
Nazwa |
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Rozmiar |
Kliknij pole Rozmiar, aby wstawić wartość. W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć rozmiar w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar. W menu kontekstowym kliknij opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych wymiarów. |
Opis |
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Położenie
Zmierz od pierwszej krawędzi |
Wybierz tę opcję, aby zmierzyć położenie rowka względem lewej krawędzi przekroju. |
Zmierz od drugiej krawędzi |
Wybierz tę opcję, aby zmierzyć położenie rowka względem prawej krawędzi przekroju. |
Wyśrodkowane |
Wybierz tę opcję, aby wstawić rowek w środku przekroju. Uwaga: Jeśli wybrano opcję Wyśrodkowany, nie można określić wartości Odległość.
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny Rowka.
