zaokrąglenia lub wypukłości są elementami umieszczanymi w celu zaokrąglenia lub zakończenia zewnętrznych bądź wewnętrznych narożników albo elementów części.
Można utworzyć:
Zaokrąglenie o stałym promieniu na całej długości ma taki sam promień.
Zaokrąglenie o zmiennym promieniu ma promień, który się zmienia na długości. Definiuje się różne promienie dla punktu początkowego i końcowego. Można też zdefiniować pośrednie punkty, które mogą mieć przypisane różne promienie. Typ przejścia określa kształt zaokrąglenia.
Można zdefiniować zaokrąglenie modelu przez dodanie zaokrąglenia 2D podczas szkicowania. Zaokrąglenia 2D w szkicu i zaokrąglenia elementu mogą tworzyć modele o takim samym wyglądzie. For example:
Ten blok został utworzony poprzez naszkicowanie kwadratu, dodanie zaokrąglenia 2D do każdego narożnika, a następnie wyciągnięcie w celu utworzenia elementu.
Ten blok został utworzony poprzez naszkicowanie kwadratu, wyciągnięcie go w celu utworzenia elementu, a następnie wstawienia elementu zaokrąglenia na czterech równoległych krawędziach.
Mimo, że wyniki są podobne, to model utworzony z użyciem elementów zaokrąglenia (drugi model), ma kilka przewag:
Ponieważ inne elementy mogą oddziaływać na zaokrąglenia, dodawaj je pod koniec procesu modelowania. For example:
Kiedy zaokrąglasz sąsiednie krawędzie, to możesz dodawać zaokrąglenia oddzielnie, lub zdefiniować wszystkie zaokrąglenia za pomocą jednej operacji. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby łatwiej podejmować decyzję o sposobie tworzenia zaokrągleń:
Podczas dodawania zaokrągleń o tym samym promieniu do trzech sąsiednich krawędzi wynik jest taki sam niezależnie od tego, czy dodano je w jednej czy w oddzielnych operacjach. Najbardziej wydajną metodą jest użycie jednej operacji.
Jeżeli każda krawędź ma inny promień zaokrąglenia, to należy użyć jednej operacji, jeżeli jest to możliwe, aby uzyskać gładki narożnik. Taka sytuacja zawsze tworzy mieszany narożnik.
Kiedy dwie krawędzie mają taki sam promień, a trzecia inny, użyj jednej operacji zaokrąglania, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli dodajesz zaokrąglenia za pomocą oddzielnych operacji, to krawędź z większym promieniem musi być zaokrąglona jako pierwsza.
Podczas zaokrąglania czterech lub więcej krawędzi użyj dla wszystkich pojedynczej operacji.
Jeżeli zaokrąglenie jest przypisane do pojedynczej krawędzi, to każda operacja usuwająca daną krawędź powoduje wystąpienie błędu, czego wynikiem jest usunięcie zaokrąglenia. Jeżeli zaokrąglenie jest przypisane do zbioru krawędzi, można usuwać po kolei krawędzie i zaokrąglenie będzie aktualizowane, aby odzwierciedlić tę zmianę - tak długo, jak długo jakaś krawędź będzie w zbiorze. To samo dotyczy sytuacji, gdy jest usuwana powierzchnia z zaokrągleń, które zostały zastosowane do jednej powierzchni lub zbioru powierzchni.
