Okno dialogowe Opublikuj pliki DWF
Umożliwia tworzenie i edytowanie zadania przekształcającego pliki natywne umieszczone na dysku lokalnym do formatu DWF.
W programie Autodesk Inventor przekształca pliki *.ipt, *.iam, *.idw, *.dwg, *.ipn.
Dostęp
  • W menu głównym Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor kliknij polecenie Utwórz zadanie Opublikuj pliki DWF.
  • W harmonogramie zadań Autodesk Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zadanie Opublikuj pliki DWF.
Pole Zadania
Projekt
Określa aktywny projekt.
Dodaj pliki
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwórz, w którym można wybrać pliki z aktywnego projektu, aby dodać je do zadania.
Dodaj folder
Otwiera okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać folder.
Zawiera podfoldery, jeśli odpowiedni poziom w kolumnie Rekurencyjny jest zaznaczony.
W kolumnie Nazwa pliku można określić, które typy plików z folderu mają być dołączone do zadania. Mogą być edytowane.
Usuwanie
Usuwa wybrane pliki z listy dodanych plików, folderów i projektów.
Rekurencyjny
Wskazuje, czy podfoldery także mają być zaznaczone.
Folder wejściowy
Wyświetla foldery dla bieżącego zadania.
Nazwa pliku
Określa nazwę pliku lub jego rozszerzenie w celu identyfikacji plików z folderu przeznaczonych do tworzonego zadania. Typ pliku można zmienić tylko po wybraniu folderu. Kliknięcie w tym polu powoduje wyświetlenie strzałki wyboru. Kliknij strzałkę aby wyświetlić listę dostępnych typów plików.
Folder wyjściowy
Określa położenie opublikowanych plików DWF. Kliknij w komórce aby wywołać polecenie przeglądania lub okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu.
Nazwa pliku wyjściowego
Określa nazwę nadawaną plikom w folderze wyjściowym. Można użyć nazwy domyślnej lub wpisać nową nazwę.
Pole Właściwości zadania
Nazwa zadania
Przypisuje nazwę do zadania.
Częstotliwość
Określa częstotliwość wykonywania zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Natychmiast.
Czas zakończenia
Określa maksymalny czas działania zadania.
Natychmiast
Wybierz tę opcję, aby uruchomić zadanie zaraz po wybraniu klawisza OK. Gdy opcja Natychmiast jest zaznaczona, opcje Częstotliwość, Czas rozpoczęcia oraz Data rozpoczęcia nie są dostępne.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoryzacja. Prawo własności zadania nie jest wyświetlane na liście zadań. W przypadku kolejnego włączenia zadania do ponownego użycia wyświetlane jest okno Uwierzytelnianie. Użytkownik staje się właścicielem zadania po wpisaniu nazwy i hasła użytkownika systemu Windows.
Czas rozpoczęcia
Określa czas rozpoczęcia zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Natychmiast.
Data rozpoczęcia
Określa datę rozpoczęcia zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli jest zaznaczona opcja Natychmiast
Plik dziennika
Określa, czy zadanie jest rejestrowane. Określa nazwę folderu pliku dziennika. Użyj domyślnej nazwy i położenia pliku lub wybierz inny istniejący folder. Jeżeli plik dziennika nie istnieje w danym folderze, to jest tworzony.
Umożliwia nadpisanie pliku dziennika określonego w oknie Harmonogramu zadań dla opcji Ustawienia Opcje Opcje pliku dziennika.
Dodaj datownik do pliku dziennika
Wybierz aby:
  • Dodać datownik do pliku dziennika.
  • Utworzyć plik dziennika przy każdym uruchomieniu zadania.
  • W przypadku zaplanowania zadania nazwa pliku dziennika jest wyświetlana w polu edycji Plik dziennika. Okno raportu wyświetla miejsce bez hiperłącza, ponieważ plik dziennika nie jest tworzony do momentu uruchomienia zadania.
Gdy opcja nie jest zaznaczona, zachowanie się odnośnika pozostaje niezmienione.
Opcje
Otwiera okno opcji eksportu DWF, gdzie można ustawić opcje dla wszystkich plików zadania.
