W tym temacie omówiono 2 typy narzędzi manipulowania zespołem, reprezentacje i konfiguracje, oraz sposoby użycia ich w różnych procesach roboczych.
Reprezentacje umożliwiają użytkownikowi zarządzanie zestawem zapisanych stanów lub atrybutów dokumentu zespołu. Przykłady atrybutów obsługiwanych przez reprezentacje to: kąt kamery, wartość wiązania, widoczność komponentu, wygląd i wyłączanie komponentu.
Te atrybuty pogrupowane są w trzech kategoriach:
Często zachodzi potrzeba niezależnego kontrolowania tych 3 grup. Z tego powodu w programie Autodesk Inventor dostępne są trzy typy reprezentacji:
Tych trzech typów reprezentacji można użyć w dowolnym momencie i w dowolnej kombinacji. Na przykład kiedy trzeba zaprojektować mechanizm zwrotniczy dla samochodu. Pełny zespół składa się z podwozia, silnika, układu kierowniczego, opon, poszycia nadwozia i elektroniki. Zawieszenie może być ustawiane na poziomie podłoża, opuszczane lub podnoszone. Cały zespół zajmuje znaczną ilość pamięci i zasobów systemowych. Wszystko co należy zrobić, to zaprojektować optymalny mechanizm zwrotniczy.
Można połączyć:
Środowisko pracy jest zoptymalizowane, ale pozostało elastyczne i łatwe do zmiany dla innych zadań.
Konfiguracje zespołów są używane do zarządzania zestawem lub serią projektów z jednym podstawowym plikiem zespołu. Rozwijając paradygmat iPart, te konfiguracje są nazywane iAssembly i powinny być znane, jeżeli wcześniej używany był generator iPart. Zespoły iAssembly zarządzają tabelą, w której wiersze to poszczególne elementy, a kolumny to niepowtarzalne atrybuty konfiguracji.
Wiele aspektów zespołu można zmienić, włącznie z uwzględnieniem i umieszczeniem komponentu, właściwościami zestawienia komponentów, parametrami oraz właściwościami. Elementy mogą być podobne, takie jak nożyczki dla prawo- i leworęcznych, albo różne, takie jak pojazdy z napędem na dwa lub cztery koła.
Autodesk Inventor rozdziela te pojęcia na odmienne narzędzia, dając jedyną w swoim rodzaju elastyczność podczas projektowania. Reprezentacje mają być traktowane jako zestaw modyfikatorów projektu bazowego lub głównego. Chociaż reprezentacje widoku, pozycyjne i poziomu szczegółów mogą całkowicie odmienić wygląd głównego zespołu, są one używane do podniesienia efektywności modelowania, testowania projektu i tworzenia odpowiedniej dokumentacji.
Konfiguracje służą do zarządzania grupą zespołów, każdy z innym stanem głównym. Te różnice mogą obejmować zestawienia komponentów, umieszczenia komponentów i wartości parametrów. Są one definicjami elementów, nie tylko modyfikatorami zespołu głównego.
W zależności od potrzeb można dowolnie łączyć konfiguracje i wszystkie 3 reprezentacje. Domyślnie wszystkie elementy dziedziczą te same reprezentacje, które były używane w generatorze. Przykładowo cylinder hydrauliczny może mieć 3 reprezentacje pozycyjne: Rozszerzoną, Zamkniętą i Swobodną. Jeżeli ten cylinder jest także generatorem iAssembly z 6 elementami, każdy element może przejąć te reprezentacje pozycyjne, unikając konieczności ich ponownego tworzenia dla każdego elementu.
Rozdzielając te elementy na 4 efektywne osie modyfikacji, można zrealizować bardzo dużą liczbę kombinacji bez drobiazgowych prób powielania właściwości każdej z nich dla jakiegokolwiek zadania.
Na przykład rozważmy oryginalny przykład układu kierowniczego. Jeśli są dokładnie 3 reprezentacje widoku, 3 reprezentacje pozycyjne, 2 reprezentacje poziomu szczegółu i tylko 2 konfiguracje, to istnieje 3 x 3 x 2 x 2 = 36 możliwych kombinacji. Można sobie wyobrazić kopiowanie każdego z tych ustawień za każdym razem, gdy są potrzebne w nowym zadaniu.
Dzięki programowi Autodesk Inventor każdą reprezentację i konfigurację wystarczy utworzyć tylko raz. Każda z tych 36 kombinacji może być zrealizowana przez uaktywnienie odpowiedniej reprezentacji w odpowiedniej konfiguracji.
Ponadto modyfikacje projektu są skojarzone. Trzeba wymienić pompę wspomagania z amerykańskiej na europejską? Żaden problem. Wymień ją. Wszystkie reprezentacje i konfiguracje zachowają swoje skojarzenia.
Następujący wykres zawiera opis użycia i obszary wpływu dla różnych typów reprezentacji. Te informacje pozwolą określić odpowiednie typy oraz kombinacje używanych reprezentacji.
| Reprezentacje | Reprezentacje | Reprezentacje | Konfiguracje | |
| Narzędzie |
| Cel | Kontrola widoczności komponentu, uruchomionego stanu, nadpisania wyglądu, filtrów listy części i widoczności elementów konstrukcyjnych | Wyświetlanie zespołów w różnych fizycznych położeniach lub stanach | Kontrola widoczności i zarządzanie zużyciem pamięci za pomocą wyłączenia komponentu lub za pomocą zastąpienia pojedynczej części na reprezentację zespołu | Tworzenie zespołów sterowanych tabelą dla rodzin produktów |
| Używane do zarządzania | Widoczność (i inne atrybuty wymienione wyżej), grupy zespołów kodowane kolorami | Wartość wiązania, stan unieruchomienia, wartości odsunięcia pozycyjnego | Wyłączenie komponentu (wczytanie/usunięcie z pamięci), uproszczenie zespołu (zastąpienia) | Wykluczenie komponentu (i inne właściwości konfiguracji) |
| Reprezentacja przeglądarki | Wyświetlone na szaro (niedostępne) | Pogrubiony tekst | Przekreśla wyłączone komponenty, niepokazane w zastąpieniu | Folder tabeli |
| Wpływ na okno graficzne | Widoczne/niewidoczne Włączone/niewłączone (nieprzezroczyste/przezroczyste) | Modyfikuje położenie komponentów zespołu | Wyłączone komponenty nie są wyświetlone (przy ruchu myszą pojawia się ramka ograniczająca) Pojedyncza część wyświetlona, jeśli jest w reprezentacji zastąpienia | W modelu wyświetlone są zmiany odzwierciedlające aktywny wiersz tabeli zespołu iAssmebly |
| Wpływ na zestawienie komponentów zespołu i listę części menedżera rysunków | Tak (lista części może być przefiltrowana, tak aby pokazywała tylko elementy widoku projektowego) | Nie | Nie | Tak |
| Wpływa na zużycie pamięci systemowej | Tak (zobacz uwagę oznaczoną znakiem *) | Nie | Tak, usuwa wyłączone komponenty z pamięci | Tak (wpływ określony w konfiguracji) |
| Dostęp do polecenia menedżera rysunków | Widok bazowy, Edycja widoku | Widok bazowy, Edycja widoku (tylko dla opcji Widok bazowy) | Widok bazowy, Edycja widoku (tylko dla opcji Widok bazowy) | Widok bazowy, Edycja widoku (w widoku można wyświetlić dowolną z konfiguracji) |
| Użycie w menedżerze rysunków | Tworzenie niestandardowych lub specjalnych widoków bez ponownej organizacji zespołu (włącz/wyklucz), przyspieszenie tworzenia widoków, filtrowanie listy części, tak aby uwzględniał tylko elementy widoku projektowego | Pokazywanie zespołów w różnych pozycjach | Wyłączanie szczegółów, takich jak części wewnętrzne i/lub komponenty standardowe lub upraszczanie modelu, tak aby przyspieszyć tworzenie widoków | Dokumentowanie rodzin zespołów i wariantów |
