Wyszukuje i wyświetla właściwości materiałów termoplastycznych z bazy danych, na potrzeby analizy.
| Dostęp: |
- Na wstążce kliknij
kartę Układ formy
panel Układ formy
Wybierz materiał.
- W oknie dialogowym Wybór materiałów kliknij opcję Wyszukaj.
- W oknie dialogowym Kryteria wyszukiwania kliknij opcję Wyszukaj.
Karta Opis
Zawiera podstawowy opis identyfikujący materiał termoplastyczny
Karta Właściwości mechaniczne
Określa właściwości mechaniczne tworzywa termoplastycznego.
Uwaga: Jeśli nazwa właściwości jest zaznaczona w kolorze czerwonym oznacza to, że właściwość ta nie została zbadana dla danego materiału. Jednakże, dane materiałowe otrzymane w wynikach badań porównywalnych rodzajów tworzyw są zwykle odpowiednie, aby uwzględnić je przy konkretnym materiale.
Karta Zalecane parametry procesu
Określa zalecane parametry procesu dla materiału termoplastycznego.
Uwaga: Po zakończeniu analizy sprawdź temperaturę wypchnięcia z formy, maksymalne naprężenie ścinające temperatura, naprężenie ścinania, współczynnik dla wyników analizy w celu określenia czy uzyskane wartości są akceptowalne.
- Temperatura powierzchni formy Temperatura formy na styku tworzywo/metal, gdzie tworzywo styka się z powierzchnią metalowej formy.
- Temperatura przetwórstwa Temperatura płynnego tworzywa wpływającego do stempla.
- Zakres temperatur formy (zalecany) Temperatura formy pokazuje zakres temperatur ścianek formy, jaki może być stosowany dla danego tworzywa.
- Zakres temperatur przetwórstwa (zalecany) Temperatura przetwórstwa pokazuje zakres temperatur przetwórstwa, jaki może być stosowany dla danego tworzywa.
- Absolutna temperatura przetwórstwa Najwyższa dopuszczalna przez producenta polimeru temperatura dla parametrów procesu.
- Temperatura wypchnięcia Temperatura, w której materiał jest wystarczająco sztywny, aby został wypchnięty z formy bez ryzyka powstania trwałej deformacji od sworzni wypychacza.
- Wyświetl/edytuj informacje dotyczące testu... wyświetla źródło danych materiału, datę ostatniej modyfikacji, datę wykonania testu oraz metodę zastosowaną podczas testu.
- Maksymalne naprężenia ścinające Naprężenia ścinające dla każdego materiału, poza materiałami, w których rozpoczął się proces degradacji.
- Maksymalny współczynnik ścinania Wartość współczynnika ścinania dla każdego materiału, poza materiałami, w których rozpoczął się proces degradacji.
Karta Właściwości wynikające z iloczynu PVT
Właściwości reologiczne
Określa właściwości reologiczne (właściwości płynięcia) tworzywa termoplastycznego.
- Domyślny model lepkości Matematyczny model lepkości jest wymagany do dokładnego symulowania lepkości materiału podczas symulacji przepływu.
- Poprawka Bagleya - współczynniki Poprawka Bagleya, C 1 i C 2, jest wartością stałą i charakterystyczną dla poszczególnych polimerów. Jeśli odpowiednie dane nie są dostępne, można użyć typowych wartości do oceny, czy utrata zwartości polimeru jest znacząca dla danego zastosowania.
- Temperatura przejścia Temperatura przejścia jest temperaturą stygnięcia polimeru. W tej temperaturze następuje przejście polimeru ze stanu płynnego w stan stały.
- Wskaźnik lepkości Moldflow Oblicza lepkość w oparciu o pojedynczy punkt odniesienia (w Pa. s). w wyznaczonej temperaturze i przy współczynniku ścinania równym 1000 1/s.
- Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) MFR jest standardowym pomiarem zgodnym z normą ISO; MFR wskazuje łatwość (lub opory płynięcia), z jaką płynie strumień rozpuszczonego tworzywa. Im wyższa wartość, tym mniejsze opory płynięcia.
- Rozszerzony model lepkości Określa, czy dla danego materiału dostępne są dodatkowe dane dotyczące lepkości.
Właściwości skurczu
Określa właściwości skurczu tworzywa termoplastycznego.
Karta Właściwości cieplne
Określa właściwości cieplne tworzywa termoplastycznego.
- Ciepło właściwe Ilość ciepła potrzebną do podniesienia temperatury jednostki masy materiału o jeden stopień.
- Przewodnictwo cieplne Przewodność cieplna (k) materiału oznacza prędkość, z jaką ciepło, w stopniach Celsjusza, jest przewodzone przez jednostkę długości.
