Przeglądarka symulacji dynamicznej wyświetla elementy mechanizmu. Zapewnia do nich dostęp, dając możliwość ich wybierania, zmieniania lub usuwania. Przeglądarka symulacji dynamicznej zawiera następujące części:
Zespół |
Nazwa mechanizmu. |
Części |
Nazwa części (przypisana podczas tworzenia części), dwukropek (:) oraz numer wystąpienia. |
Połączenia |
Typ połączenia, dwukropek (:), numer połączenia oraz w nawiasach: nazwy i numery dwóch komponentów połączenia. Przykładowo: Obrót:1 (część1:1, część2:1) |
Siła ciężkości |
Siła ciężkości. |
Siły |
Numer siły (przypisany zgodnie z kolejnością tworzenia siły zewnętrznej) oraz w nawiasach nazwa części, na którą działa siła. |
Momenty |
Numer momentu (przypisany zgodnie z kolejnością tworzenia momentu zewnętrznego) oraz w nawiasach nazwa części, na którą wpływa moment. |
Na początku wszystkie komponenty są wyświetlane w grupie nieruchomej . W momencie tworzenia połączeń
Pierwszy poziom |
Drugi poziom |
Trzeci poziom |
Czwarty poziom |
Piąty poziom |
(Najwyższy poziom hierarchii.) |
(Komponenty sztywne, unieruchomione przy jednym końcu, oraz wszystkie części, które nie zostały jeszcze użyte przez dynamiczną definicję mechanizmu.) |
(Części są zawsze sztywne.) (Podzespoły złożone są z części i/lub innych podzespołów.) |
(Połączenia standardowe oprócz spoin.) |
Ta kategoria identyfikuje połączenie z przyłożoną siłą wewnętrzną lub momentem wewnętrznym, ruchem wymuszonym lub inną dowolną wartością wprowadzoną przez użytkownika w polu właściwości połączenia (na przykład granicami). |
Ta kategoria identyfikuje połączenie, które wiąże z nadmiarem łańcuch kinematyczny . |
Wszystkie niedostępne elementy są zablokowane lub wyłączone. Element może być wyłączony przez oprogramowanie z różnych powodów lub celowo wyłączony przez użytkownika. |
Taka sytuacja pojawia się, gdy wiązania zespołu połączenia standardowego są wyłączone. |
Obrót:1 (drzwi:1, słup:1) |
Pogrubiona czcionka identyfikuje części połączone z wybranymi obiektami. |
Poniżej opisane są opcje, które mogą być widoczne w menu kontekstowym.
Adaptacyjność |
Określa stan adaptacyjności komponentu. Komponenty adaptacyjne mogą zmieniać się podczas edytowania komponentu. Przed ustawieniem tego stanu należy zapoznać się z pojęciami dotyczącymi adaptacyjności. |
Dodaj siłę |
Wyświetla okno dialogowe Dodaj siłę. Umożliwia dodanie siły zewnętrznej, z wyjątkiem grawitacji. Ta opcja dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem opcji Obciążenia zewnętrzne. |
Dodaj połączenie |
Wyświetla okno Dodaj połączenie. Umożliwia ręczne dodanie połączenia. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem opcji Połączenia toczne, Połączenia przesuwne, Połączenia kontaktowe lub Połączenia łączące. |
Dodaj moment |
Wyświetla okno dialogowe Moment. Umożliwia dodanie zewnętrznego momentu. Ta opcja dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem opcji Obciążenia zewnętrzne. |
Właściwości bryły |
Wyświetla okno Właściwości bryły dla wybranego obiektu. Umożliwia edytowanie jego właściwości. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem grupy, części lub podzespołu nieruchomego, jak również połączenia. |
Rozdziel konstrukcję spawaną |
Umożliwia cofnięcie utworzonej spoiny. Kliknij prawym przyciskiem grupę spojoną. Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wyłączona jest opcja Automatycznie przekształć wiązania w standardowe połączenia. |
Koloruj ruchome grupy |
Umożliwia przypisanie wstępnie zdefiniowanych kolorów do różnych grup ruchomych. W przypadku grupy nieruchomej używany jest kolor „szkło”. Jeśli w bibliotece stylów nie ma koloru Szkło, używany jest kolor komponentu przypisany do zespołu. Ta opcja wspomaga analizę zależności pomiędzy komponentami. Aby przywrócić normalnie przypisane kolory komponentów, odznacz pole wyboru w oknie dialogowym ustawień lub kliknij prawym przyciskiem węzeł Grupy ruchome i wybierz opcję Koloruj ruchome grupy. |
Wiązanie |
Wyświetla okno tworzenia wiązania. Umożliwia dodanie wiązania do zespołu. Dodane wiązanie jest wyświetlane w przeglądarce w relacji do komponentu, którego dotyczy. |
Zestaw kontaktowy |
Dodaje wszystkie wybrane komponenty do zestawu kontaktowego. |
Utwórz komponent |
Wyświetla okno Utwórz komponent. Umożliwia utworzenie komponentu w kontekście zespołu. Okno jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pustego miejsca w przeglądarce oraz po kliknięciu tła panelu, jeśli nie wybrano żadnego obiektu. |
Zdefiniuj siłę ciężkości |
Wyświetla okno. Umożliwia włączenie grawitacji i zdefiniowanie jej wektora. Ta opcja dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem siły ciężkości. |
Usuń |
Umożliwia usunięcie wybranego elementu z mechanizmu. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem wiązania, trasy, siły, momentu lub części wybranej do eksportu do MES. |
Usuń wszystkie połączenia |
Umożliwia usunięcie wszystkich połączeń w wybranej kategorii. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem opcji Połączenia standardowe (jeśli nie jest zaznaczona opcja Automatycznie przekształcaj wiązania w standardowe połączenia), Połączenia toczne, Połączenia przesuwne, Połączenia kontaktowe lub Połączenia łączące. |
Usuń połączenie (siłownik w przypadku sprężyny/amortyzatora/dźwigni) |
Umożliwia usunięcie wybranego połączenia. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem dowolnego połączenia (nie dotyczy połączenia standardowego, gdy zaznaczona jest opcja Automatycznie przekształcaj wiązania w standardowe połączenia). |
Wyświetlanie wymiarów |
Wyświetla listę opcji wyświetlania wymiarów. Polecenie obsługuje środowisko modelowania zespołów. |
Edytuj |
Komponent Polecenie to, dostępne dla komponentów, umożliwia lokalne edytowanie modelu w kontekście zespołu. Komponenty zespołu, które nie są edytowane, są wyświetlane jako przyciemnione. Wiązanie Wyświetla okno dialogowe Wiązanie. Umożliwia edytowanie wiązania. Zmiana wiązania wpływa na typ połączenia.Łączące Wyświetla okno dialogowe Dodaj siłę. Umożliwia modyfikowanie definicji wybranej siły zewnętrznej. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem dowolnej siły zewnętrznej z wyjątkiem siły ciężkości. Połączenie Wyświetla okno Dodaj połączenie. Umożliwia edytowanie definicji wybranego połączenia. Okno jest dostępne poprzez dwukrotne kliknięcie standardowego połączenia, połączenia kontaktu 2D lub połączenia łączącego. Moment Wyświetla okno dialogowe Moment. Umożliwia modyfikowanie definicji wybranego momentu zewnętrznego. Ta opcja dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem dowolnego momentu zewnętrznego. |
Włączony |
Kliknij prawym przyciskiem komponent w przeglądarce modelu lub obszarze graficznym. Definiuje możliwości wyboru komponentu. Gdy ta opcja jest włączona, komponent można wybrać. Gdy ta opcja jest wyłączona, komponentu nie można wybrać. |
Znajdź |
Wyświetla okno dialogowe Znajdź. Umożliwia szybkie odszukanie określonego obiektu. Ta opcja dostępna jest po kliknięciu zespołu prawym przyciskiem. |
Elastyczny |
Kliknij prawym przyciskiem komponent w przeglądarce modelu lub obszarze graficznym. Umożliwia określenie stanu podzespołu. Gdy podzespół jest elastyczny, można do niego dodać połączenia. Jeśli podzespół nie jest elastyczny, jest sztywny. |
Nieruchome |
Określa część zespołu jako nieruchomą. Działanie takie usuwa wszystkie stopnie swobody komponentu. Zmiana stanu unieruchomienia komponentu w kontekście symulacji powoduje aktualizowanie połączeń i wyłączenie poszczególnych połączeń w razie konieczności. |
Tematy pomocy |
Wyświetla stronę główną Pomocy. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem dowolnego elementu przeglądarki symulacji dynamicznej. |
Ignoruj stopień swobody |
Kliknij prawym przyciskiem komponent w przeglądarce modelu lub obszarze graficznym. Niektóre działania powodują zmianę stopni swobody. Jeśli nie jest to sytuacja pożądana, można ustawić opcję Ignoruj stopień swobody i nadpisać zmianę. Ta opcja jest włączona, gdy aktywna jest opcja Automatycznie przekształć wiązania w standardowe połączenia. |
Widoczność znacznika iMate |
Przełącza widoczność znacznika iMate. |
Izoluj komponenty |
Ukrywa komponenty nie biorące udziału w rozwiązywaniu wybranego wiązania. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym wiązania. |
Zablokuj stopnie swobody |
Umożliwia zablokowanie wszystkich stopni swobody dla wybranego połączenia. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem połączenia standardowego. |
Pomiar |
Wyświetla listę dostępnych poleceń pomiaru. Polecenia dotyczą środowiska zespołu. |
Otwórz |
Wyświetla wybrany model w oddzielnym oknie. W przypadku podzespołu wyświetlane są tylko części należące do tego podzespołu. W przypadku pojedynczej części inne komponenty nie są wyświetlane. |
Wstaw komponent |
Wyświetla okno Wstaw komponent. Umożliwia umieszczenie komponentu w zespole. Okno jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pustego miejsca w przeglądarce oraz po kliknięciu tła panelu, jeśli nie wybrano żadnego obiektu. |
Przebuduj konstrukcję spawaną |
Umożliwia aktualizację konstrukcji spawanej, tak, aby zawierała najnowsze zmiany. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem nieruchomej grupy, nieruchomej części lub podzespołu nieruchomego. Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wyłączona jest opcja Automatycznie przekształć wiązania w standardowe połączenia. |
Utrzymaj stopień swobody |
Kliknij prawym przyciskiem komponent w przeglądarce modelu lub obszarze graficznym. Niektóre działania powodują zmianę stopni swobody. Jeśli nie jest to sytuacja pożądana, można ustawić opcję Utrzymaj stopień swobody i nadpisać zmianę. Ta opcja jest włączona, gdy aktywna jest opcja Automatycznie przekształć wiązania w standardowe połączenia oraz spełnione zostały określone warunki wiązania, takie jak zestawy przekładni, sworznie itd. Pozwala ona w środowisku symulacji dynamicznej na usuwanie stopnia swobody dla takich elementów jak śruby, wkręty, zawleczki itd. Powoduje to uproszczenie łańcucha kinematycznego. |
Wyłącz |
Wiązanie Usuwa wiązanie z definicji połączenia. Powoduje to zmianę typu połączenia lub jego deaktywację. Łączące Umożliwia usunięcie wybranej siły ze wszystkich następnych obliczeń bez usuwania jej z mechanizmu. Połączenie Umożliwia usunięcie wybranego połączenia ze wszystkich następnych obliczeń bez usuwania go z mechanizmu. Moment Umożliwia usunięcie wybranego momentu ze wszystkich następnych obliczeń bez usuwania go z mechanizmu. |
Części spoiny |
Umożliwia stworzenie spoiny pomiędzy jednym komponentem nieruchomym a jednym komponentem ruchomym. Ta opcja jest dostępna po jednoczesnym wybraniu komponentu z grupy nieruchomej i komponentu z grupy ruchomej, a następnie kliknięciu prawym przyciskiem komponentu z grupy ruchomej. Opcja Automatycznie przekształć wiązania w standardowe połączenia musi być wyłączona. Uwaga: Aby opcja Części spawane była dostępna, muszą być wybrane oba komponenty.
Widoczność |
Umożliwia wyświetlenie wybranego elementu w oknie graficznym. Zaznaczone pole wyboru znajdujące się po lewej stronie polecenia informuje, że jest ono wybrane. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem części lub podzespołu. |
