Tworzenie otworów współśrodkowo z obiektem kołowym
Definiowanie otworu i umieszczanie go koncentrycznie z obiektem kołowym.
Na wstążce kliknij kartę Model 3Dpanel Zmień Otwór.
W oknie dialogowym Otwory, w polu Umieszczenie, wybierz opcję Koncentrycznie.
W oknie graficznym określ położenie otworu:
Aby umieścić otwór, kliknij powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną.
Kliknij krawędź kołową lub powierzchnię walcową w celu określenia odniesienia koncentrycznego dla ustalenia środka otworu.
W przypadku co najmniej dwóch korpusów bryłowych w danym pliku części kliknij selektor Bryły i wybierz uczestniczące korpusy bryłowe.
Wybierz typ otworu: Bez pogłębienia, Pogłębienie walcowe, Powierzchnia punktowa lub Pogłębienie stożkowe.
Jako Ostrze wiertła wybierz odpowiedni typ. Jeżeli wybierzesz punkt z kątem, to zdefiniuj odpowiedni kąt.
W polu Zakończenie wybierz Odległość, Przejściowe lub Do.
Jeśli wybrano Odległość lub Przejściowy, określ czy odwrócić kierunek tworzenia otworu. Jeśli wybrano opcję Do, określ powierzchnię lub przedłużenie powierzchni, na którym otwór zostanie zakończony.
Wybierz typ otworu:
Prosty Nie ma potrzeby definiowania dodatkowych ustawień.
Wybranie materiału Określ część złączną pasującą do tworzonego otworu. Wybierz standard, typ części złącznej, rozmiar i pasowanie.
Gwintowany Dla otworu gwintowanego ustal typ gwintu, oznaczenie i klasę, a następnie wybierz prawostronny lub lewostronny kierunek gwintu. Jeśli gwint nie jest na całej długości otworu to wyłącz opcję Pełna głębokość i określ głębokość gwintu na obrazku otworu.
Gwintowany stożkowy W przypadku gwintowanego otworu stożkowego po określeniu typu gwintu oraz rozmiaru i kierunku (prawostronny lub lewostronny) w programie Autodesk Inventor nastąpi automatyczne obliczenie średnicy, kąta zwężania i głębokości gwintu.
Uwaga: Otworu stożkowego gwintowanego nie można używać w połączeniu z pogłębieniem walcowym.
Ustaw wartości dla parametrów otworu na obrazku podglądu otworu. Kliknij strzałkę, aby wybrać wartość, lub użyj polecenia Zmierz, Pokaż wymiary bądź ustaw wartość Tolerancja w oknie dialogowym Tolerancja.
Kliknij OK, aby utworzyć otwór z wybranymi parametrami.
