Program Design Assistant do zarządzania plikami projektu
Pomocnik projektu jest narzędziem ułatwiającym odszukiwanie, śledzenie i obsługę plików programu Autodesk Inventor oraz powiązanych plików edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych lub plików tekstowych. Można prowadzić wyszukiwania na podstawie relacji między plikami, tworzyć raporty o plikach oraz pracować z zastosowaniem łączy między plikami programu Autodesk Inventor.
Program Pomocnik projektu można otworzyć z poziomu programu Autodesk Inventor lub Eksploratora systemu Microsoft Windows.
Używanie programu Design Assistant w programie Autodesk Inventor
Aby pracować z właściwościami plików otwartych w programie Autodesk Inventor, otwórz program Pomocnik projektu z poziomu programu Autodesk Inventor. Nie można wtedy pracować z zależnościami i połączeniami pomiędzy plikami.
Design Assistant jest otwierany z aktywnym plikiem i jego dołączone pliki są wyświetlane w przeglądarce. Nie można pracować z plikami innymi, niż te które zostały użyte do uruchomienia programu Design Assistant.
Aby zmiany dokonane we właściwościach pliku, który jest otwarty w programie Autodesk Inventor zostały uwzględnione w pliku, należy go zapisać.
Używanie programu Design Assistant poza programem Autodesk Inventor
Istnieją dwa sposoby otwierania programu Design Assistant poza programem Inventor:
Design Assistant pozwala edytować dowolne pliki lub grupy plików bądź pracować z połączeniami pomiędzy plikami. Można pracować z wyświetlanymi plikami, a następnie użyć dostępnych opcji do lokalizowania i pracy z inną grupą plików.
Ustawianie właściwości projektu
Każdy plik programu Autodesk Inventor zawiera zestaw właściwości projektu (iProperties), których można używać na różne sposoby. Niektóre własności, takie jak autor i data utworzenia są definiowane automatycznie podczas tworzenia pliku. Inne własności, takie jak koszty lub stan, muszą być definiowane przez użytkownika.
Niektóre opcje wyszukania programu Design Assistant, używają właściwości projektu w celu odnalezienia plików. Można też użyć programu Design Assistant w celu zdefiniowania właściwości projektu i do przekopiowania ich z jednego pliku do innego.
Jeśli aktywny projekt jest ustawiony na współdzielenie lub wyodrębnienie częściowe, nie ma możliwości edycji właściwości iProperties pliku, który jest sprawdzany przez kogoś innego ani pliku wersji grupy roboczej.
Podgląd obrazów projektu
Wybranie opcji Podgląd spowoduje wyświetlenie miniatur plików programu Autodesk Inventor wybranych spośród plików otwartych w bieżącej sesji programu Pomocnik projektu.
Podgląd nie jest dostępny, jeśli program Autodesk Inventor nie jest uruchomiony.
Zarządzanie zależnościami plików
Program Menedżer programu Pomocnik projektu umożliwia obsługę łączy między plikami programu Autodesk Inventor. Powiązania plików można zmienić na cztery sposoby, poprzez: zmianę nazw plików, weryfikowanie plików, zamianę plików i utworzenie konfiguracji produktu.
Nie można zarządzać łączami dla projektów nie w pełni izolowanych, plikami zwolnionymi, plikami nie wypisanymi, kopiami plików grupy roboczej i plikami tylko do odczytu.
