Określa parametry otworu i śruby.
W przypadku śrub można zmienić tylko jej długość.
W przypadku otworów można zmienić jego typ, średnicę, opis i klasę.
Dostęp: |
Wstążka: karta Zarządzanie panel Łączenie Połączenie gwintowe Dla śrub wybierz śrubę i naciśnij klawisz ALT + |
Okno dialogowe różni się w zależności od wybranego komponentu (otwór lub śruba).
Zmień otwór |
Typ |
Dostępnych jest kilka opcji pozwalających na wybór rodzaju otworu. Otwór dostosowany jest w zależności od wyboru. Na przykład, jeśli wybrana zostanie opcja Luźne i zatwierdzona przyciskiem OK, widać wtedy na karcie Projekt, że zmianie uległy wymiary otworu. |
Gwintowany - Średnica otworu jest zawsze sterowana. Projektuje otwór gwintowany. |
Określenie |
W przypadku niektórych otworów można użyć kilku wymiarów śrub. Określ otwór dokładniej, wybierając odpowiednie określenie. |
Modyfikacja śruby |
Długość niestandardowa |
Długość śruby można wybrać z listy rozwijanej po zaznaczeniu pola wyboru. Wartości na liście zależą od typu wybranej śruby. Po podaniu parametru użytkownika i powrocie do karty Projekt Kreatora połączenia gwintowego, element z wymiarami określonymi przez użytkownika wyświetlany jest na zielonym tle. |
Długość śruby można także zmienić w oknie graficznym za pomocą uchwytu 3D. Należy przeciągnąć uchwyt w żądane miejsce. Edytowane pole części jest wyświetlane z zielonym tłem na karcie Projekt. Aby edytować długość śruby, należy dwukrotnie kliknąć uchwyt 3D. ![]() |
Potwierdza dane z komponentu. |
Zamyka okno dialogowe. |
