W kolejnej części ćwiczeń przekonwertujemy utworzone elementy iFeature na elementy iFeature sterowane tabelą. Wstawimy gniazda T różnych rozmiarów. Wyedytujemy definicję tabeli w taki sposób, aby tabela zawierała różne parametry rozmiaru. Dodamy także klucz używany podczas wstawiania do wyboru gniazda określonego rozmiaru.
- Otwórz plik tutorial_TSlot.ide.
Uwaga: Ponieważ plik został już zapisany w folderze Gniazda, lokalizacja powinna być aktywna podczas wybrania polecenia Otwórz. Jeśli tak nie jest, kopię zapasową pliku można znaleźć w lokalizacji ...\Autodesk\Inventor [wersja]\Tutorial Files\iFeatures.
Elementy iFeature są przechowywane w plikach o rozszerzeniu *.IDE. Zawierają geometrię reprezentującą elementy, które będą dodawać (lub odejmować). Plik tutorial_TSlot zawiera czarne powierzchnie reprezentujące wyciągnięcie wycięcia. Tabela Redagowanie iFeature nie służy do edytowania elementów modelu.
Wyświetla się karta wstążki zawierająca panel iFeature.
- Na wstążce kliknij kartę iFeature
panel iFeature
Tabela Redagowanie iFeature.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość 1 w komórce po lewej stronie parametru 12 mm, w dolnej części okna Redagowanie iFeature. Wybierz opcję Wstaw wiersz z menu kontekstowego.
- Edytuj wartości dla nowego wiersza: d2 = 14 mm, d4 = 22 mm, d6 = 16 mm i d7 = 9 mm.
- Dodaj dwa dodatkowe wiersze. Edytuj wartości dla nowego wiersza: d2 = 18 mm, d4 = 29 mm, d6 = 19 mm i d7 = 11 mm. Ustaw wartości drugiego wiersza na d2 = 22 mm, d4 = 35 mm, d6 = 25 mm i d7 = 14 mm.
Część tabeli parametrów okna dialogowego powinna wyglądać jak na poniższej ilustracji:
- Kliknij kartę Inne w oknie dialogowym Redagowanie iFeature, a następnie kliknij tekst Kliknij, by dodać wartość.
- Kliknij pole w kolumnie Nazwa o treści Nowy element0 i zmień tekst na Rozmiar.
- Kliknij pole w kolumnie Komunikat o treści Wprowadź nowy element0 i zmień tekst na Wybierz rozmiar.
- Kliknij szarą ikonę w kształcie klucza znajdującą się po lewej stronie od pola Rozmiar. Zauważ, że ikona zmienia kolor na niebieski i że ikona niebieskiego klucza wyświetla się w nagłówku kolumny Rozmiar, która jest teraz widoczna w części tabeli parametrów okna dialogowego.
- Edytuj kluczową wartość Rozmiar dla każdego wiersza w tabeli parametrów:
Wartość dla wiersza 1: |
M10x1.5 |
Wartość dla wiersza 2: |
M12x1.75 |
Wartość dla wiersza 3: |
M16x2.0 |
Wartość dla wiersza 4: |
M20x2.5 |
Uwaga: Metryczne nakrętki T są określone przez wymiary gniazda i rozmiar gwintu otworu gwintowanego. Wartość Rozmiar wprowadzona powyżej jest określeniem gwintu dla jednego rozmiaru gniazda T. Ćwiczenie nie omawia wszystkich rozmiarów gniazd.
- Kliknij przycisk OK, aby zapisać dodane wiersze i kluczowe kolumny do definicji elementu iFeature.
- Zapisz i zamknij plik tutorial_TSlot.ide.
Wstecz | Dalej
