Ustawia parametry projektu przekładni walcowej.
Dostęp: |
kolejno Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy opcja Przekładnia walcowa |
Określa przekładnię walcową. |
Typ projektu |
Wybiera rodzaj obliczeń geometrii. Dostępność pól edycji na karcie Projekt, pozwalających na zmianę wartości, zależy od wybranego typu projektu. |
Jeżeli znane są wszystkie parametry i model przekładni walcowej będzie wstawiany, zalecane jest wybranie opcji Odległość osiowa oraz Całkowita korekcja jednostkowa. Opcje te umożliwiają wstawienie kilku parametrów wejściowych. |
Moduł i liczba zębów |
Oblicza moduł i liczbę zębów według odległości osiowej i innych parametrów wejściowych. |
Liczba zębów |
Oblicza liczbę zębów według odległości osiowej i innych parametrów wejściowych. |
Odległość osiowa |
Oblicza odległość osiową według innych parametrów. |
Całkowita korekcja jednostkowa |
Oblicza podsumowanie korekcji jednostki zgodnie z odległością osiową i wszystkimi innymi parametrami wejściowymi. Uwaga: Ten typ jest wrażliwy na inne dane wejściowe i zaleca się wybór tej opcji do dokonywania ostatecznych korekt projektu.
Moduł |
Oblicza moduł zgodnie z odległością osiową i wszystkimi innymi parametrami wejściowymi. |
Żądane przełożenie przekładni |
Przełożenie przekładni jest współczynnikiem liczby zębów współpracujących kół zębatych. |
Wewnętrzne |
Przełącz na przekładnię zazębienia wewnętrznego. Uwaga: Przekładnia walcowa mająca więcej zębów jest automatycznie uznawana za zazębienie wewnętrzne.
Moduł |
Moduł jest współczynnikiem średnicy podziałowej do liczby zębów. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli wybierzesz opcje Moduł i Liczba zębów lub opcje Modułu w rozwijanym menu Typ projektu. Jeżeli opcja ta jest niedostępna, należy obliczyć moduł w oparciu o inne parametry. Uwaga: Ta opcja będzie odblokowana po wybraniu pola Moduł w obszarze Typ rozmiaru okna dialogowego Więcej opcji.
Podział średnicowy |
Podział średnicowy oznacza współczynnik liczby zębów do liczby cali w średnicy podziałowej na płaszczyźnie obrotu lub liczbę zębów koła do każdego cala średnicy podziałowej. Normalny podział średnicowy oznacza podział średnicowy obliczony na normalnej płaszczyźnie lub podział średnicowy podzielony przez cosinus kąta spirali. Uwaga: Ta opcja będzie odblokowana po wybraniu pola Podział średnicowy w obszarze Typ rozmiaru okna dialogowego Więcej opcji.
Odległość osiowa |
Określa najkrótszą odległość pomiędzy osiami kół zębatych. Po wybraniu z menu rozwijanego Typ projektu opcji Odległość osiowa ta opcja będzie zablokowana - można obliczyć odległość osiową na podstawie innych parametrów wejściowych. |
Kąt nacisku |
Kąt nacisku jest kątem między profilem zęba a linią osiową w jej biegunie zazębienia. Dla zębów ewolwentowych kąt nacisku jest często definiowany jako kąt między linią przyporu a linią styczną do koła podziałowego. |
Kąt spirali |
Kąt pochylenia jest kątem pomiędzy helikalnym zębem koła a osią koła zębatego dla części okręgu. Można wstawić tylko wartości dodatnie od 0 do 55. Aby zmienić kierunek kliknij przycisk Odwróć znajdujący się obok pola edycji. |
Kąt spirali - przycisk Odwróć |
Zmienia kierunek spirali. |
Korekcja jednostkowa - przewodnik |
Określa metodę obliczania korekcji zębów. |
Określa sumę korekcji jednostkowych kół. Opcja jest niedostępna, jeżeli wybrano opcję Całkowita korekcja jednostkowa w rozwijanym menu Typ projektu. Jeżeli opcja jest niedostępna, należy obliczyć całkowitą korekcję jednostkową na podstawie innych parametrów. |
Podgląd |
Kliknij przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe Przegląd z obrazem schematycznym wymiarów kół zębatych walcowych. |
Określa typ (Komponent, element, brak modelu) i umieszczenie koła. |
Istnieją trzy możliwości wstawienia przekładni walcowej. Zgodnie z wyborem polecenia umiejscowienia są dostępne w polach Koło 1 i Koło 2.
Powierzchnia walcowa |
Wybiera powierzchnię walcową. |
Płaszczyzna początkowa |
Wybiera powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację powierzchni płaskiej lub płaszczyzny konstrukcyjnej. |
Liczba zębów |
Liczba zębów koła zębatego. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli wybierzesz opcje Moduł i Liczba zębów lub opcję Liczba zębów w rozwijanym menu Typ projektu. Jeżeli opcja ta jest niedostępna, należy obliczyć liczbę zębów na podstawie innych parametrów. |
Długość zęba |
Długość zęba jest szerokością wymiarową pustej przestrzeni koła zębatego. Może ona przekroczyć efektywną długość zęba, jak to ma miejsce w przypadku podwójnie helikalnego koła zębatego, gdzie całkowita szerokość powierzchni zawiera w sobie również odległość dzielącą prawostronne i lewostronne helikalne zęby koła zębatego. |
Wyświetla dodatkowe opcje projektu przekładni walcowej. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji kliknij polecenie |
Typ danych wejściowych |
Przełożenie |
Zaznacz, aby obliczyć liczbę zębów drugiego koła zębatego na podstawie przełożenia. |
Liczba zębów |
Zaznacz, aby obliczyć przełożenie na podstawie liczby zębów. |
Typ rozmiaru |
Moduł |
Zaznacz, aby obliczyć podział średnicowy. Zwykle ta opcja jest wybierana, gdy używane są jednostki metryczne. |
Zaznacz, aby obliczyć moduł. Zwykle ta opcja jest wybierana, gdy używane są jednostki angielskie. |
Osiąga odległość osiową |
Opcje będą odblokowane po wybraniu opcji Moduł i liczba zębów z listy rozwijanej w obszarze Ogólne. |
Korekcja zębów koła |
Zaznacz, aby obliczyć podsumowanie korekcji jednostki zgodnie z odległością osiową i wszystkimi innymi parametrami wejściowymi. |
Kąt spirali |
Zaznacz, aby obliczyć kąt spirali zgodnie z odległością osiową i wszystkimi innymi parametrami wejściowymi. Obliczoną wartość rzeczywistą należy zastąpić wartością całkowitą. |
Rozmiary jednostkowe zębów |
Aby podać wartości dla Koło 2, zaznacz pole Koło 2. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Po określeniu położenia przekładni walcowej wybierz powierzchnię walcową i płaszczyznę początkową. Podgląd graficzny zaprojektowanej przekładni walcowej jest wyświetlany w oknie programu Autodesk Inventor. Podgląd zmienia się w zależności od zmian dokonanych w Kreatorze kół zębatych walcowych.
