Element iFeature to jeden lub kilka elementów, które można powtórnie wykorzystać w innych projektach. Użyj polecenia Wstaw iFeature, aby umieścić element iFeature w pliku części na płaszczyźnie konstrukcyjnej lub powierzchni płaskiej. Użytkownik może określić nazwę elementu, ustawić parametry rozmiaru i położenia oraz dołączyć dokument pomocy w umieszczeniu.
Wartości w oknie dialogowym Wstaw iFeature odpowiadają parametrom wielkości i geometrii położenia zdefiniowanej podczas tworzenia elementu iFeature. Można zmienić parametry elementu iFeature i przed wstawieniem elementu w przybliżeniu określić jego położenie. Podczas umieszczania elementu iFeature wybierasz elementy geometryczne na części, aby umieścić elementy wyświetlone na liście Położenie geometrii.
Elementy iFeature sterowane tabelą są oznaczone ikoną tabeli w lewym panelu okna dialogowego Wstaw iFeature. Sterowane tabelą elementy iFeature wyświetlają dostępne parametry podstawowe.
Aby zdefiniować umieszczenie elementu iFeature należy wybrać potrzebne zdefiniowane wcześniej parametry.
Po nabraniu wprawy w tworzeniu i korzystaniu z elementów iFeature, można tworzyć bardziej złożone elementy. Można zdecydować jaką geometrię umieścić na liście Położenie geometrii znajdującej się w oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature.
Do listy Położenie geometrii możesz dodać krawędzie pomocnicze, które określają dla elementu iFeature położenie szkicu elementu bazowego. Dołączenie krawędzi pomocniczych uwzględnia więcej założeń projektowych, lecz element iFeature musi być umieszczony tak, jak był umieszczony oryginalnie.
Gdy tworzysz element iFeature z wielu elementów współdzielących geometrię, standardowo współdzielona geometria pojawia się tylko raz na liście Położenie geometrii. Przykładem może być tworzenie elementu iFeature z elementu wyciągnięcia prostego, który kończy się na odsuniętej płaszczyźnie konstrukcyjnej. Powierzchnia konstrukcyjna jest odsunięta od tej samej powierzchni, na której znajduje się wyciągany szkic.
W oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature geometria wyświetlana jest w następujący sposób:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na powierzchni znajdującej się na liście Położenie geometrii i wybierz opcję Zrób niezależną, aby płaszczyzny zostały wyświetlone oddzielnie. Używając elementu iFeature wybierasz i ustawiasz każdą płaszczyznę oddzielnie. Element iFeature pozwala na większą elastyczność, lecz wymaga dodatkowej geometrii, która ustawi umieszczany element.
Możesz zmienić nazwy płaszczyzn wyświetlanych na liście Położenie geometrii, aby łatwiej było zrozumieć sposób umieszczania elementów typu iFeature. Zmień nazwę Płaszczyzna1 na Powierzchnia odsunięcia płaszczyzny konstrukcyjnej i Płaszczyzny profilu2 na Płaszczyzna szkicu.
Można zwiększyć elastyczność korzystania z elementów iFeature utworzonych z wielu szkiców (takie jak wyciągnięcie złożone i przeciągnięcie) poprzez dodanie elementów geometrycznych do listy Położenie geometrii.
Wyciągnięcia złożone Zawierają dwa lub więcej szkiców na oddzielnych płaszczyznach konstrukcyjnych. Domyślnie, pierwszy profil wybrany w elemencie wyciągnięcia złożonego pokazywany jest na liście Położenie geometrii. Położenie płaszczyzn pozostałych szkiców jest definiowane względem pierwszego profilu. Przez dołączenie do listy Położenie geometrii dodatkowych płaszczyzn szkiców, położenie dołączonych płaszczyzn jest określane podczas umieszczania elementów iFeature.
Ze struktury Wybrane elementy wybierz profil, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zrób niezależną. Płaszczyzny poszczególnych szkiców zostaną wyświetlone na liście Położenie geometrii i wtedy mogą być one ustawiane oddzielnie podczas umieszczania elementów iFeature.
Można tworzyć kombinacje co najmniej dwóch płaszczyzn szkicu znajdujących się na liście Położenie geometrii tak, że ich położenia będą określone względem jednej z nich. Podczas łączenia płaszczyzn szkicu, na liście pozostanie pierwsza wybrana płaszczyzna szkicu. Położenie innej płaszczyzny będzie zależne do pierwszej. Kliknij prawym przyciskiem myszy na płaszczyźnie szkicu i wybierz opcję Połącz geometrię.
Przeciągnięcia Jeśli między profilem a szkicami ścieżek nie istnieją żadne zależności, na liście Położenie geometrii domyślnie wyświetlany jest szkic profilu. W tym przypadku położenie szkicu ścieżki jest definiowane względem profilu.
Aby położenie szkicu ścieżki było niezależne od szkicu profilu, możesz dodać szkic ścieżki do listy Położenie geometrii. W drzewie Wybrane elementy kliknij prawym przyciskiem myszy na szkicu ścieżki i opcję Zrób niezależną.
Położenie dla niektórych elementów iFeature, np. żłobka pierścienia uszczelniającego utworzonego za pomocą przeciągnięcia, można zdefiniować względem szkicu ścieżki. Na liście Położenie geometrii kliknij prawym przyciskiem myszy na szkicu ścieżki i wybierz opcję Połącz geometrię, a potem wskaż szkic profilu. Na liście pojawi się szkic ścieżki, ponieważ został wybrany jako pierwszy.
