Możesz modyfikować rodzinę do odczytu/zapisu, aby dostosować rozmiary do standardów firmy, modyfikować wartości dla istniejących składników rodziny, dodawać nowe składniki rodziny, dodawać nowe kolumny do tabeli rodziny. Możesz określić wygląd składnika oraz informacje zawarte w pliku częściowym po umieszczeniu go w dokumencie.
Użyj okna dialogowego Tabela rodziny, aby edytować dane składników rodziny części. Jeden wiersz w tabeli rodziny reprezentuje każdy składnik rodziny, a każda kolumna reprezentuje jedną właściwość rodziny.
Uwagi:
- Można edytować wyłącznie rodziny do odczytu/zapisu. Jeśli otworzysz okno dialogowe Właściwości rodziny dla rodziny tylko do odczytu, możesz wyświetlić właściwości kolumny.
- Jeżeli korzystasz z biblioteki przechowywanej na serwerze Repozytorium, musisz posiadać uprawnienia do edycji. Aby przeprowadzić edycję, użytkownik musi być zalogowany na serwerze.
Wskazówka: Aby edytować rodzinę części zawartą w bibliotece tylko do odczytu, skopiuj rodzinę do biblioteki do odczytu/zapisu. Kliknij prawym przyciskiem myszy rodzinę, wybierz z menu Kopiuj do oraz bibliotekę do odczytu/zapisu z listy. Po skopiowaniu rodziny można ją edytować. Zmiany będą zapisywane w bibliotece do odczytu/zapisu.
Ogólny proces roboczy
- Na wstążce kliknij kolejno kartę Zarządzanie
panel Content Center
opcję Edytor .
- W oknie dialogowym Edytor Content Center użyj trybu Widok kategorii lub Wyszukaj, aby zlokalizować rodzinę części, która zostanie poddana edycji.
- Aby wyświetlić okno dialogowe Tabela rodziny, kliknij prawym przyciskiem rodzinę części i wybierz polecenie Tabela rodziny.
- Edytuj dane rodziny. Użyj menu kontekstowego lub poleceń paska narzędzi, aby wykonać operacje na danych.
Uwaga: Niebieski i czarny kolor oznacza typ wartości w tabeli rodziny. Wyznaczone wartości wyrażenia oznaczone są kolorem niebieskim, wartości statyczne (włącznie z nadpisanymi wyrażeniami) oznaczone są kolorem czarnym.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Ustawienie właściwości kolumn w tabeli
Możesz przyporządkować do kolumny wyrażenie lub inne właściwości.
Wskazówka: Ustaw kolumny logiczne, które sterują widocznością lub wyłączeniem elementów, jako kolumny niestandardowe. Jeśli kolumny logiczne są niestandardowe, można zmienić wartość logiczną w oknie dialogowym Rodzina przed umieszczeniem składnika rodziny. Wartość logiczna z tabeli rodziny staje się wartością domyślna.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz Właściwości kolumny. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości kolumny.
- Edytuj nagłówek kolumny.
- Wybierz typ danych (dostępny wyłącznie dla nowych kolumn) i jednostki.
- Aby zdefiniować wyrażenie, wybierz opcję Wyrażenie i Kolumna wyrażenia. Następnie utwórz wyrażenie w polu edycyjnym. Kliknij przycisk
przy polu edycyjnym, aby dodać parametr rodziny do wyrażenia.
- Ab utworzyć niestandardową kolumnę, wybierz opcję Wyrażenie i Niestandardowa kolumna. Kliknij przycisk
przy polu edycyjnym i określ ustawienia kolumny niestandardowej. Więcej szczegółów znajduje się w następnej procedurze.
- Aby przypisać kolumnę do konkretnej właściwości iProperty programu Autodesk Inventor, wybierz właściwość z listy Przypisz do właściwości Inventor.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości kolumny.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany.
Tworzenie niestandardowej kolumny
Użyj niestandardowych parametrów rodziny, aby zmodyfikować składniki rodziny lub umieszczenie. W tabeli rodziny mogą występować następujące rodzaje parametrów niestandardowych: Zakres wartości numerycznych, sekwencja wartości numerycznych lub logicznych.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny, kliknij Dodaj kolumnę.
- Wstaw nazwę i nagłówek kolumny.
- Ustaw rodzaj danych jako Rzeczywiste, Całkowite lub Logiczne.
- Wybierz opcje Wyrażenie i Kolumna niestandardowa.
- Kliknij przycisk
przy polu edycyjnym i określ ustawienia kolumny niestandardowej: - Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Zakres: wybierz znak < (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak > (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Jeśli to konieczne, wybierz wartość domyślną.
Uwaga: Wartość domyślna wyświetla się w oknie dialogowym Rodzina dla umieszczonego składnika rodziny. Jeśli wartość domyślna nie jest zdefiniowana, domyślna staje się wartość minimalna.
- Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Sekwencja: wybierz znak < (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak > (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Następnie określ wartość w polu Przyrost. Jeśli to konieczne, określ wartość domyślną.
Uwaga: W przypadku parametru niestandardowego jedynie liczby należące do sekwencji są akceptowane jako poprawne w oknie dialogowym Rodzina. (Przykład: Minimalna, Minimalna + Przyrost, Minimalna + 2*Przyrost itd.).
- Aby zdefiniować wartość domyślną dla niestandardowej kolumny logicznej, wstaw 0 lub 1 w polu Domyślna.
Modyfikowanie kolumn kluczowych
- W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk Kolumny kluczowe na pasku zadań.
- W oknie dialogowym Opcje kolumn kluczowych ustaw kolumny kluczowe:
- Aby dodać kolumnę tabeli do listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę tabeli i kliknij przycisk strzałki w prawo.
- Aby usunąć kolumnę tabeli z listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w prawo.
- Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje kolumn kluczowych.
Dodawanie składnika rodziny
Dodaj składnik do rodziny poprzez dodanie wiersza w tabeli rodziny.
Wskazówka: Zalecane jest skopiowanie danych z istniejącego do nowego wiersza, a następnie edytowanie parametrów nowego składnika rodziny.
- W tabeli rodziny części wybierz wiersz najbardziej odpowiadający nowemu składnikowi rodziny. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz polecenie Kopiuj.
- Wybierz wiersz tabeli, kliknij prawym przyciskiem nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze.
- Edytuj parametry w nowym wierszu.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić nowy składnik rodziny.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tabela rodziny.
Wskazówka: Aby dodać więcej składników rodziny w jednym czasie, wybierz kilka wierszy, kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze. Następnie edytuj parametry nowych składników rodziny.
Usuwanie składnika rodziny
- W tabeli rodziny części wybierz wiersz odpowiadający części, którą chcesz usunąć z biblioteki Content Center.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Usuń wiersz.
- Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.
- Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany wprowadzone w bibliotece.
Wyłączanie składnika rodziny
Wyłączone części nie są wyświetlane w Content Center, ale pozostają w bibliotece Content Center oraz mogą być w razie potrzeby włączone.
- W tabeli rodziny części wybierz wiersz, który odpowiada części, którą chcesz wyłączyć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Wyłącz. Wybrana część jest wyświetlana w tabeli w kolorze szarym.
Modyfikowanie ustawień zestawienia komponentów dla rodziny Content Center
Użyj następującej procedury, aby zmienić ustawienia zestawienia komponentów dla rodzin do odczytu/zapisu:
- Użyj polecenia Otwórz z Content Center, aby utworzyć plik części lub składnik rodziny. Zapisz plik części poza folderem biblioteki, by móc modyfikować ten plik części.
- Zmień ustawienia dokumentu Zestawienie komponentów i zapisz część.
- Kliknij ikonę
kartę Zarządzanie
Edytor
aby otworzyć Edytor Content Center.
- Znajdź rodzinę.
- Kliknij prawym przyciskiem rodzinę i wybierz polecenie Zamień szablon części.
- W oknie dialogowym Otwórz wybierz wcześniej utworzony plik części i kliknij polecenie Otwórz. Plik części jest sprawdzany w celu określenia, czy spełnia on kryteria dla nowych szablonów rodziny części.
Edytowanie tabeli rodziny w arkuszu kalkulacyjnym
- Otwórz tabelę rodziny i kliknij polecenie Edytuj w arkuszu kalkulacyjnym dostępne na pasku narzędzi.
Rozpoczęta zostaje sesja w programie Microsoft Excel, a tabela rodziny jest eksportowana do arkusza w nowym pliku .xls, .xlsx, lub .xlsm.
- Edytuj dane w tabeli rodziny, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
- Zamknij sesję programu Microsoft Excel. Wprowadzone zmiany są importowane do tabeli rodziny w programie Autodesk Inventor. Wszystkie edytowane komórki tabeli są oznaczone kolorem żółtym.
- Przejrzyj zmiany, a następnie kliknij polecenie Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany w bibliotece.
Uwagi:
- Po eksportowaniu tabeli rodziny w programie Microsoft Excel pierwszy wiersz i pierwsze dwie kolumny zostają ukryte. Zawierają one dane wykorzystane do importowania tabeli. Nie usuwaj, ani nie edytuj ukrytych komórek.
- Możesz dodać lub usunąć kolumny i wiersze w programie Microsoft Excel. Kluczowe kolumny i kolumny wykorzystane w wyrażeniu nie mogą zostać usunięte, a podczas importowania są w tabeli przywracane. Wiersze są usuwane bez żadnych ograniczeń.
- Można zmienić nazwy kolumn. Jeżeli nazwa kolumny jest powielana, w trakcie importowania dodawany jest do niej indeks w postaci przyrostka.
- Zapisz wprowadzone edycje przed zamknięciem sesji w programie Microsoft Excel. Zmiany, które nie zostały zapisane, są odrzucane.
- Jeżeli importowane zmiany nie są prawidłowe, kliknij polecenie Anuluj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby anulować edycje i przywrócić oryginalne dane.
- Importowana tabela sąsiaduje z pustym wierszem i kolumną. Dodanie pustego wiersza lub kolumny wewnątrz tabeli zmienia rozmiar importowanej tabeli. Niektóre wiersze lub kolumny są wówczas usuwane z tabeli rodziny podczas importowania do programu Autodesk Inventor.
- Można utworzyć plik szablonu CC Szablon edycji rodziny.xlt (.xltx, lub .xltm). Jeżeli plik szablonu istnieje, to jest on używany do edycji tabel rodziny.
