Ustawia parametry obliczeń dla sprężyny naciskowej. Dane kreatora można obliczać w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Naciskowa |
Projekt sprężyny naciskowej |
Projektowanie wymiarów sprężyny naciskowej dla określonego obciążenia sprężyny. |
Obliczenia sprawdzające sprężyny |
Obliczenia wymiarów zespołu oraz kontrola wytrzymałości sprężyny naciskowej dla określonego obciążenia i wymiarów sprężyny. |
Obliczenia sił roboczych |
Obliczenie sił wywołanych przez sprężynę naciskową dla określonych wymiarów. |
Wybierz opcje obliczania sprężyny.
Typ projektu |
Uwaga: Ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.
F, Wymiary montażowe |
Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów oraz średnica sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H sprężyny naciskowej. |
F, D |
Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość, wymiary montażowe L 1 , L 8 , H sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i średnicy sprężyny naciskowej. |
F
8
, D, wymiary montażowe |
Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość sprężyny i wymagana siła F 1 w stanie wstępnego obciążenia są projektowane dla określonej siły roboczej F 8 , średnicy, wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H sprężyny naciskowej. |
Metoda korekcji krzywizny naprężenia |
Z listy rozwijanej wybierz metodę korekcji krzywizny naprężenia. |
W przypadku sprężyn śrubowych naprężenie pojawiające się w zwoju sprężyny przy danym obciążeniu jest obliczane dla skręcania prostego. Dodatkowe naprężenie zginające pojawia się w zwoju w związku z zaokrągleniem. W związku z tym naprężenie jest korygowane w obliczeniach za pomocą współczynnika korekcji. Ponieważ w powszechnym użyciu znajduje się kilka różnych współczynników, wybierz z listy współczynnik korekcji typowy dla lokalizacji użytkownika lub zgodny z lokalnymi zaleceniami. |
Uwaga: W przypadku kontroli wytrzymałości sprężyny narażonej na obciążenie statyczne najlepsze efekty daje zastosowanie współczynnika korekcji wg Gahnera.
Porada: W przypadku sprężyn narażonych na obciążenie statyczne korekcje zazwyczaj nie są wykonywane. |
Projekt wymiarów zespołu |
Uwaga: Ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych i opcji F, D
d, L0, n, wymiary montażowe z lity rozwijanej Typ projektu. |
Projekt wszystkich wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H |
Długość sprężyny wstępnie obciążonej L1 jest określona. |
Określono długość przy obciążeniu minimalnym L 1 |
Określono długość przy obciążeniu maksymalnym L 8 |
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze i długość wstępnie obciążonej sprężyny dla danego obciążenia, średnicy i długości w pełni obciążonej sprężyny. |
Używane dla określenia sił wstępnych.
Wprowadź lub zmierz wymiary sprężyny.
Zaokrąglenie liczby zwojów sprężyny |
Ustawia wartość zaokrąglenia liczby zwojów sprężyny. |
Zwoje aktywne |
Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny. |
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk,
aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał |
Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów. |
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, należy odznaczyć pole wyboru. |
Graniczne naprężenie rozciągające |
Podaj wartość granicznego naprężenia rozciągającego dla materiału sprężyny. |
Dopuszczalne naprężenie skręcające |
Podaj wartość dopuszczalnego naprężenia skręcającego dla materiału sprężyny. |
Moduł sprężystości poprzecznej |
Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny. |
Gęstość |
Podaj gęstość materiału sprężyny. |
Współczynnik wykorzystania materiału |
Podaj współczynnik wykorzystania materiału sprężyny. Kliknij przycisk |
Współczynnik ten wskazuje na związek między naprężeniem skrętnym sprężyny w stanie pełnego obciążenia, a dopuszczalnym naprężeniem skrętnym, taki jak u S » τ 8 / τ A . Jeżeli wybrana zostanie większa wartość, potrzebna będzie mniejsza ilość materiału na produkcję sprężyny. Mniejsze będą też wymiary sprężyny i miejsce na oprawę, ale i mniejsze bezpieczeństwo stabilności sprężyny podczas jej pracy i na odwrót. Dlatego współczynnik ten jest w rzeczywistości odwrotnością współczynnika bezpieczeństwa. Dla zwykłych warunków pracy zalecana wartość współczynnika wykorzystania materiału zawiera się w zakresie u S = 0,75 ... 0,95. Niższe wartości mogą być używane dla sprężyn pracujących w środowisku agresywnym, w wysokiej temperaturze lub z obciążeniem udarowym. |
Wartość współczynnika wykorzystania materiału jest wybierana w oknie dialogowym, w którym zaznaczony jest zakres zalecanych wartości. |
Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić wprowadzenie lub zmierzenie wartości.
Wybierz opcję z listy rozwijanej.
Współczynnik bezpieczeństwa |
Podaj współczynnik bezpieczeństwa dla materiału sprężyny. Kliknij przycisk Współczynnik ten używany jest podczas obliczania dynamicznie obciążanych sprężyn (obciążenie cykliczne na zmęczenie dla żywotności N > 10 5 skoków roboczych). Wyznaczany jest przez współczynnik granicy wytrzymałości zmęczeniowej sprężyny do naprężenia skrętnego materiału sprężyny wystawionego na pełne obciążenie, takie jak k f » τ*** e / τ 8 . Dla standardowych warunków działania zalecana wartość współczynnika bezpieczeństwa przy granicy zmęczenia k f powinna mieścić się w przedziale 1,1 ... 1,5. Zazwyczaj należy używać wyższych wartości k f dla sprężyn pracujących w środowiskach zagrożonych korozją, w wysokich temperaturach lub przy obciążeniach udarowych. Wpływ środowiska korozyjnego na wytrzymałość zmęczeniową sprężyny jest znaczny; w zależności od materiału sprężyny i rodzaju środowiska nośność sprężyny może obniżyć się nawet o jedną piątą. Wartość współczynnika bezpieczeństwa przy granicy zmęczenia wybierana jest spośród zalecanych wartości podanych w oknie dialogowym. |
Ta lista rozwijana jest nieaktywna, jeśli z listy rozwijanej Typ projektu wybrano opcję F, D
d, L
0
, n, Wymiary montażowe. W obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny należy wybrać opcję Obliczenie sił roboczych.
H, L
1
Długość w pełni obciążonej sprężyny obliczana jest dla określonego ugięcia roboczego i długości wstępnie obciążonej sprężyny. |
H, L
8
Długość wstępnie obciążonej sprężyny obliczana jest dla określonego ugięcia roboczego i długości w pełni obciążonej sprężyny. |
L
1
, L
8
Ugięcie robocze jest obliczane dla określonych długości sprężyny wstępnie obciążonej i w pełni obciążonej. |
Wyświetla dodatkowe opcje projektowania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie
Więcej opcji w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Projekt ugięcia roboczego |
Uwaga: Dostępne tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, D
d, L
0, n, Wymiary montażowe z listy rozwijanej Typ projektu. |
Nie określono |
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Minimalne ugięcie robocze |
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które jest większe od minimalnej dopuszczalnej wartości H min , dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Maksymalne ugięcie robocze |
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które jest mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej wartości H min , dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Zakres ugięcia |
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które najbliższe jest żądanemu ugięciu H' dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Projekt średnicy sprężyny |
Uwaga: Dostępne tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, Wymiary montażowe
d, L0, n, D z listy rozwijanej Typ projektu. |
Nie określono |
Najmniejsza odpowiednia wartość średnicy sprężyny jest projektowana dla określonego obciążenia i wymiarów zespołu. |
Minimalna średnica |
Projektuje najmniejszą odpowiednią średnicę sprężyny, która jest większa od minimalnej dopuszczalnej wartości D2 min , dla określonego obciążenia i wymiarów montażowych sprężyny. |
Maksymalna średnica |
Projektuje odpowiednią średnicę zewnętrzną sprężyny, która jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartości D1 maks , dla określonego obciążenia i wymiarów montażowych sprężyny. |
Zakres średnicy |
Projektuje odpowiednią średnicę sprężyny, jak najbliżej wymaganej średnicy D' dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takich jak masa sprężyny lub długość drutu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
