Po umieszczeniu granic określonych aspektów projektu użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie zawsze, gdy zmiany monitorowanych parametrów przekroczą granice.
Podczas tworzenia granic automatycznych należy określić granice dla każdego poziomu powiadomienia. Jeżeli zmiana w modelu przekroczy ustawiony poziom, w oknie graficznym zostanie wyświetlony symbol.
W celu monitorowania długości linii, okręgu, elipsy, łuku, splajnu lub krawędzi w środowiskach 2D i 3D, użyj polecenia Granice automatyczne długości.
Uwaga: Granice automatyczne bez zdefiniowanych zakresów lub poza określonym zakresem są wyświetlane w przeglądarce wraz z szarym znakiem X.
- Na wstążce kliknij kartę Sprawdź
panel Granice automatyczne
Ustawienia granic automatycznych oraz ustaw preferencje poszczególnych typów granic automatycznych. Ustaw domyślną widoczność i granice, takie jak sposób obliczania tolerancji, poziom dokładności, metodę obliczania granic oraz górne i dolne granice.
- Kliknij polecenie Granice automatyczne. W oknie dialogowym wybierz ikonę w celu utworzenia Granicy automatycznej. Na przykład w oknie dialogowym Granice automatyczne wymiarowania kliknij przycisk Odległość.
- W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz monitorować. W oknie dialogowym Wybrane, dostępność elementów do wybrania zależy od wybranej geometrii.
Jeśli to konieczne, w tabeli Granice automatyczne wybierz opcję Kliknij, aby dodać, a następnie dodaj więcej geometrii.
- W kolumnie Wartość wyświetlana jest całkowita wartość dokonanego wyboru dla tego wiersza. W kolumnie Sumaryczna wyświetlana jest suma lub różnica wierszy.
- W lewej kolumnie za pomocą przycisków +/- można dodać lub odjąć wartość wiersza od wartości sumarycznej.
- Kliknij kartę Obwiednia, aby określić wartość Dolna oraz Górna. W celu porównania wartości użyj operatorów matematycznych (ZnakL i ZnakU). Na przykład:
- W tabeli Obwiednie wybierz polecenie Kliknij, aby dodać. Pierwsza wartość domyślnie ustanawia zielony obszar (OK). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, 10% długości geometrii jest wykorzystywane dla granicy Dolna i Górna.
- Jeśli konieczne jest wybranie różnych operatorów matematycznych, kliknij ZnakD lub ZnakG.
- W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać żółty obszar (Ostrzeżenie). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio 70-90% i 110-130%.
- W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać czerwony obszar (Poważne ostrzeżenie). Domyślna Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio mniej niż 60 lub więcej niż 140 lub też 50-70 i 130-150.
Uwaga: W tabeli nie należy wpisywać wartości, które umożliwiają nakładanie się granic, ani wpisywać wyrażeń matematycznych. Jeśli granice się nakładają, ustaw je ponownie.
- W kolumnie Poziom zmień ustawienie poziomu ostrzeżenia dla poszczególnych wyróżnionych granic. Na liście kliknij opcję koloru: zielony, żółty lub czerwony, aby ustawić kolor na nowo.
- Z listy Wyświetlana dokładność wybierz poziom dokładności (ilość miejsc dziesiętnych), jaki chcesz określić dla tolerancji.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby dodać Granice automatyczne. W razie potrzeby kontynuuj tworzenie Granic automatycznych lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Wskazówka:
- W celu ułatwienia wyboru znaczników polecenia Granice automatyczne upewnij się, że jako filtr wyboru ustawiony jest Priorytet elementu. Na pasku narzędzi szybkiego dostępu w menu rozwijanym wybierz polecenie, a następnie wybierz Priorytet elementu.
- Polecenia Granice automatyczne używaj tylko do monitorowania krytycznych informacji. Standardowo w zespole powinno znajdować się od jednej do siedmiu elementów polecenia Granice automatyczne.
- Aby dodać wszystkie pięć poziomów granicznych jednocześnie, w oknie dialogowym Granice automatyczne, na karcie Obwiednia, naciśnij klawisz Alt i kliknij pustą tabelę. Za pomocą tej metody dostępne jest jedynie pięć poziomów granic.
- Nie ma limitu liczby poziomów granic, jeśli są one dodawane pojedynczo.
- Wiersze reprezentujące wartości najlepiej tworzyć w porządku malejącym, zaczynając od wartości najmniejszych.
- Aby wstawić dolny warunek graniczny, kliknij pusty wiersz tabeli, a następnie naciśnij klawisz CTRL i kliknij.
- Aby monitorować kąt punkt-punkt-punkt, w poleceniu Granice automatyczne kąta należy wybrać trzy osobne punkty. Pozostałe typy kątów wymagają tylko dwóch punktów.
- Wartości z karty Obwiednia odpowiadają sumarycznym wartościom na karcie Granice automatyczne.
- Aby wyświetlić informacje na temat polecenia Granice automatyczne, umieść wskaźnik na węźle przeglądarki Granice automatyczne.
- Przed kopiowaniem elementów polecenia Granice automatyczne utwórz grupę. Skopiuj odpowiednie Granice automatyczne, a następnie wklej je do grupy.
- Jeśli wyłączysz komponent zespołu, jego Granice automatyczne stają się niedostępne. Po włączeniu komponentu Granice automatyczne są przywracane. (Odświeżanie w czasie rzeczywistym musi być włączone).
- W danych wejściowych polecenia Granice automatyczne wykorzystywana jest opcja znajdowania tolerancji dostępna w oknie Opcje aplikacji
na karcie Ogólne. Dlatego podczas przesuwania kursora wyróżniany obiekt jest zmieniany na podstawie ustawień opcji Położenie tolerancji i położenia kursora.
