To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów gwintu wewnętrznego w elemencie w Kreatorze wałów.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt z listy rozwijanej Przekroje wybierz opcję Otwór po lewej stronie lub Otwór po prawej stronie oraz opcję Wstaw otwór walcowy. W menu rozwijanym zawierającym elementy pierwszej krawędzi wybierz Gwint. |
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów gwintu.
Nazwa |
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Rozmiar |
Kliknij pole Rozmiar, aby wstawić wartość. W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar. W menu kontekstowym kliknij opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych wymiarów. |
Opis |
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Gwint
Definiuje gwinty. Wstępnie zdefiniowane typy gwintów są przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym, standardowo umieszczonym w:
Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [wersja]
Design Data.
Więcej informacji o modyfikowaniu arkusza kalkulacyjnego znajduje się tutaj.
Typ gwintu |
Za pomocą listy rozwijanej wybierz typ gwintu z listy zdefiniowanej w arkuszu kalkulacyjnym. |
Rozmiar |
Lista rozmiarów nominalnych prezentowana przez program Autodesk Inventor zależy od wybranego typu gwintu. Każdy rozmiar może mieć jeden lub więcej odpowiednich podziałów gwintu. Dla każdej kombinacji rozmiaru nominalnego i podziału jest dostępna przynajmniej jedna klasa. |
Oznaczenie |
Wybierz z listy odpowiedni podział dla wybranej średnicy gwintu. Uwaga: W angielskim systemie miar podział jest równy 1 dzielony przez liczbę skoków na jeden cal.
Klasa |
Za pomocą menu rozwijanego wybierz klasę dokładności dla gwintu wewnętrznego. Uwaga: W przypadku gwintów angielskich litera A reprezentuje zewnętrzne gwinty a litera B wewnętrzne gwinty. Używaj większych liczb dla wymogów dokładniejszego, bardziej ciasnego pasowania. Na przykład, użyj 2B dla śrub, wkrętów, nakrętek i dla innych podstawowych zastosowań, a 3B dla elementów wymagających większej dokładności.
Kierunek |
Określa lewoskrętny lub prawoskrętny kierunek nawijania gwintów. |
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny gwintu.
