Umożliwia określenie kryteriów importu, które mają zostać zastosowane do plików JT wybranych do zadania importowania.
Umożliwia określenie typu danych do importowania oraz sposobu grupowania danych w programie Autodesk Inventor. Typ pliku wybrany dla zadania określa dostępne opcje.
| Dostęp: | |
Po wybraniu pliku JT w oknie dialogowym Zadanie importowania kliknij Opcje. |
| Opcje zapisu | |
| Określa sposób zapisywania komponentów. | |
| Zapisz komponenty podczas wczytywania | Wybierz, aby automatycznie zapisać importowane komponenty na dysk po ich przetworzeniu. Zapisuje pliki części lub zespołu na ścieżkach określonych w docelowym oknie edycji i znajdujących się w tym samym grupowaniu. Jeśli pliki zostaną zapisane, istniejące pliki o tej samej nazwie zostaną przeniesione do folderu Old Versions. Uwaga: Opcja Zapisz komponenty podczas wczytywania minimalizuje zużycie pamięci przez zapisywanie każdego komponentu na dysku w czasie importu. Opcja ta umożliwia zmniejszenie obciążenia pamięci w czasie importu większych komponentów złożonych, gdy import zajmuje dużo czasu, lub w czasie importu występują błędy. W przypadku mniej złożonych elementów, zapisanie każdego komponentu na dysku wydłuża czas procesu, co powoduje, że korzyści wynikające z lepszego zarządzania pamięcią tracą na znaczeniu.
| Folder docelowy komponentu | Ustawia położenie dla plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importu. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty. |
| Umieść zespół górnego poziomu w oddzielnym folderze | Wybierz tę opcję, aby zapisać plik zespołu górnego poziomu w innej lokalizacji niż pliki części. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty. Uwaga: Określ lokalizacje docelowe pliku zawarte w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby się upewnić, że pliki odniesienia się nie rozwiążą przy otwieraniu pliku.
| Raport translacji | |
| Określa, czy osadzić raport translacji, czy zapisać go na dysk. | |
| Osadź w dokumencie | Wybierz, aby wyświetlić ikonę raportu translacji |
| Zapisz na dysk |
Wybierz, aby zapisać kopię raportu na dysku. Jeśli w opcjach Zapisz zostanie wybrana opcja Górny poziom zespołu w osobnym folderze, raport translacji zostanie zapisany wraz z górnym poziomem zespołu. W przeciwnym razie raport zostanie zapisany w folderze docelowym komponentu. |
| Typy elementów do importu | |
| Wybierz, aby zaimportować określone elementy: bryły (importowanie korpusów bryłowych i szczelnie zszytych skorup jako osobne bryły), powierzchnie (importowanie korpusów powierzchniowych; szczelnie, zszyte skorupy są importowane jako korpusy bryłowe), siatki, płaszczyzny konstrukcyjne, osie konstrukcyjne, druty, punkty konstrukcyjne i punkty. | |
| Organizacja danych | |
Określa sposób tworzenia danych w pliku programu Inventor. |
| Import do środowiska naprawczego |
Wybierz tę opcję, aby sprawdzić błędy modelu i utworzyć węzeł naprawy w przeglądarce. W środowisku naprawy można edytować, diagnozować i naprawiać błędy importowanej bryły bazowej. Naprawiony korpus stanowi część historii modelu. |
| Import zespołu jako jednej części | Wybierz to polecenie, aby importować zespół jako jedną część. Opcja ta jest niedostępna, jeśli wybrano opcję Importuj wiele elementów bryłowych jako zespół. Dostępne opcje to:
To jest ustawienie domyślne i nie jest dostępne podczas używania polecenia Import |
| Utwórz powierzchnie jako |
Wybierz typy powierzchni, które mają zostać utworzone podczas importowania:
| Nazwa grupy do wstawienia danych |
Wybierz nazwę grupy, w której mają zostać umieszczone importowane dane. Nazwa grupy jest wyświetlana w przeglądarce. |
| Szczegół mozaikowania | Steruje mozaikowaniem importowanych siatek. Wybierz ustawienie Najwyższy poziom szczegółu lub Najniższy poziom szczegółu. |
| Jednostki | |
| Określa jednostki stosowane dla nierdzennych danych w importowanym pliku. | |
| Importuj jednostki | Konwertuje zaimportowane geometrie i wartości parametrów do wybranych jednostek. |
| Przetwarzanie końcowe | |
| Określa procesy, które należy przeprowadzić na importowanych plikach: | |
| Sprawdź części podczas wczytywania | Wybierz, aby przeprowadzić kontrolę jakości danych zaimportowanych korpusów bryłowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych bryła jest oznaczana symbolem Uwaga: Ta opcja uzupełnia funkcję automatycznego sprawdzania elementów złożonych i może znacząco wydłużyć czas przekształcania pliku.
| Automatycznie zszyj i podwyższ |
W przypadku wybrania tej opcji program Inventor spróbuje połączyć powierzchnie w zszycie lub bryłę. Jeżeli powierzchnie zostaną połączone w jedno zszycie lub bryłę, to zszycie lub bryła jest podwyższana do poziomu środowiska części. W pozostałych przypadkach powierzchnie pozostają w środowisku konstrukcyjnym. |
| Uaktywnij naprawę zaawansowaną | Wybierz, aby przeprowadzić takie operacje, jak ucinanie powierzchni, odtwarzanie powierzchni splajnu oraz ponowne przecięcie powierzchni, na importowanych modelach w celu zapewnienia ich szczelności i przydatności w programie Autodesk Inventor. Z uwagi na charakter operacji naprawy, ten proces może wydłużyć proces importu o czas obliczania i nieznacznie zmienić geometrię w oryginalnym pliku. |
