Istnieją dwa sposoby edycji zespołu iAssembly:
- Otwórz plik generatora i zmodyfikuj tabelę. Można modyfikować określony wiersz, co wpłynie jedynie na odpowiedni składnik. Można również dodawać lub usuwać kolumny, co wpływa na wszystkie składniki.
- Zmiany składnika można wychwytywać automatycznie, korzystając z normalnych poleceń modelowania. Nie otwierając tabeli generatora, można określić zasięg modelowania jako Edytuj zakres składnika (aby ograniczyć edycje do aktywnego składnika). Wszelkie edycje modelowania wpływające na element konfigurowalny wpływają również na tabelę.
Uwaga: Aby edytować kolumny kluczowe, należy edytować tabelę generatora.
Wskazówki do edycji zespołów iAssembly oraz składników
- Inaczej niż w wypadku części iPart przeglądarka pokazuje nazwy składników zamiast kluczy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij nazwę składnika prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wyświetlaj według klucza. Aby powrócić do sposobu wyświetlania nazw składników, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetlaj według nazwy składnika.
- Można usunąć tabelę iAssembly. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy w przeglądarce, a następnie wybierz polecenie Usuń. Wszystkie odniesienia do generatora są usuwane, a komponent jest konwertowany do standardowego pliku zespołu.
- Kolumna tabeli jest usuwana, jeśli usuwany jest element (taki jak komponent, zależność, parametr, reprezentacja lub wiązanie iMate).
- Kolumna zostaje zachowana bez zmian, jeśli zależność jest ponownie zdefiniowana albo utworzony komponent jest względem generatora nieadaptacyjny i nieelastyczny. Podobnie jest, gdy wszystkie komórki kolumny są ręcznie wprowadzone do tej samej wartości.
- Nagłówek kolumny jest zmieniany, jeśli zmieniona jest nazwa obiektu, lub komponent tabeli jest zastąpiony wspólnym źródłem.
- Można konfigurować listę iMate. Wybierając odpowiednią pozycję z listy na karcie iMates i klikając strzałkę Dodaj, aby dodać kolumnę do tabeli. Modyfikując listę dopasowań, należy oddzielić średnikiem elementy na liście, tak jak w tym przykładzie: iMateA; iMateB; iMateC; iMateD.
Podczas edycji generatora iPart lub iAssembly, w celu wykonywania zmian mających wpływ na tabelę można użyć konwencjonalnych poleceń modelowania. Ta technika pozwala na skuteczne utworzenie generatora bez konieczności użycia edytora tabel lub programu Excel do wykonania zmian.
Do przełączania zasięgu modelowania pomiędzy opcjami Edytuj składnik (aktywny wiersz) oraz Edytuj generator (wszystkie wiersze) można użyć selektora Edycja zakresu.
W przypadku opcji Edytuj składnik zmiany w modelu, które mogą być skonfigurowane, powodują zmianę w aktywnym wierszu tabeli. Jeśli kolumna dla modyfikowanego elementu nie znajduje się jeszcze w tabeli, to jest ona tworzona. Kolumna jest tworzona z nowym zestawem wartości dla aktywnego wiersza i zestawem wartości pierwotnych dla wszystkich pozostałych wierszy Jeśli element jest już skonfigurowany w tabeli, zmiana zachodząca w wyniku modyfikacji dotyczy tylko komórki w bieżącym wierszu. Inne składniki pozostają niezmienione.
Podczas korzystania z opcji Edytuj zakres generatora w elementach, które zostały już skonfigurowane powodują dopasowanie wszystkich komórek w kolumnie do nowej wartości. Nowe kolumny nie są tworzone przy zmianach w elementach, które nie są już w tabeli.
Uwaga: Należy zachować ostrożność stosując globalne zmiany w składnikach generatora. Użytkownik może przypadkowo zmienić wymaganą wartość, która działa z bieżącym składnikiem, ale powoduje wystąpienie błędów w innym składniku.
