Aktualizacja Biblioteki kabli i wiązek przewodów
Należy migrować bibliotekę kabli i wiązek przewodów jeśli otwierany jest kabel wydania 8 i podzespół wiązki przewodów w obecnej wersji. Migracja wymagana jest w celu obsługi kabli, podstawowej struktury danych oraz w celu usuwania nieaktualnych definicji przewodu.
Biblioteka przewodu jest automatycznie przenoszona do aktualnego formatu, kiedy wymagany jest dostęp do biblioteki w aktywnym podzespole kabli i wiązek przewodów, tak, że aktywowana jest wcześniej utworzona wersja. Nie ma to wpływu na oryginalną bibliotekę, stąd żaden zespół wiązek przewodów wydania 8 przy użyciu tej biblioteki nie zostaje zmieniony.
Jeśli biblioteka wydania 8 przechowywana jest na serwerze, po pierwszej migracji wszyscy użytkownicy powinni odnieść się do tego przeniesionego pliku biblioteki. Lista przewodów usuwanych podczas migracji znajduje się w pliku outdated_wires.xls
Gdzie przechowywane są biblioteki?
W przypadku pierwszej migracji dowolnego zespołu wiązek przewodów wydania 8 programu Autodesk Inventor, plik biblioteki zapisywany jest w:
Położenie to zależy od bieżącego położenia Biblioteki przewodu wydania 8. Jeśli Biblioteka przewodu wydania 8 znajduje się w położeniu domyślnym (C:\Program Files\Autodesk\Inventor Professional 8\Cable & Harness\Content), plik jest umieszczany w domyślnym katalogu aktualnej wersji. Jeśli Biblioteka przewodu wydania 8 znajduje się w katalogu innym niż domyślny, migrowana biblioteka umieszczana jest w tym samym miejscu, ale z nową nazwą. Jeśli plik przechowywany był w domyślnym położeniu, program Autodesk zaleca przeniesienie go w inne miejsce, tak, aby można było właściwie plikiem zarządzać.
Co dzieje się podczas początkowej migracji biblioteki?
Jeśli Biblioteka kabli i wiązek przewodów wydania 8 programu Autodesk Inventor została przeniesiona, wykonywane są następujące uaktualnienia:
Co dzieje się podczas kolejnych migracji?
Jeśli inne zespoły wiązek przewodów są lokalnie aktywowane po migracji oryginalnej biblioteki, system zaleca wykonanie jednej z następujących czynności:
Jeśli przeniesiony jest plik, do którego odnosi się aktywny zespół wiązek, domyślnie plik biblioteki umieszczany jest w tym samym katalogu co zespół wiązek. Jeśli migracja jest anulowana, biblioteka nie jest przenoszona. System zaleca postępowanie według powyższej listy zawsze podczas próby zapisania zespołu wiązek, modyfikowania, czy zapisywania biblioteki kabli i wiązek przewodów.
