Podczas wstawiania, zmieniania lub aktualizowania elementów ram mogą wystąpić błędy. Problemy mogą także wystąpić podczas wykonywania poleceń takich jak Połączenie narożnikowe lub Przedłuż/Skróć element ramy. Mimo że w przypadku większości błędów wyświetlany jest logiczny komunikat o błędzie, nietypowy i nieznany błąd może spowodować wyświetlenie komunikatu o nieznanym błędzie.
Komunikaty błędów wyświetlane w różny sposób:
Możesz naprawiać błędy występujące dla różnych operacji:
Komunikat błędu |
Przyczyna niepowodzenia |
Wstawianie elementów ramy nie powiodło się. |
Na wybranej geometrii nie mógł zostać utworzony element ramy. Wstaw element ramy wyłącznie na krawędziach lub punktach brył, szkicach lub punktach w kontekście zespołu lub z modelu szkieletowego. Nie można utworzyć elementu ramy. Nie można znaleźć pliku szablonu dla {STANDARD} {TYPE} w bibliotece Generatora ram. |
Podczas próby utworzenia geometrii w Modelu odniesienia ramy wystąpił błąd. |
Upewnij się, że uprawnienia Modelu odniesienia ramy pozwalają na dostęp na poziomie odczytu/zapisu. |
Nie można dodać elementu przeciągnięcia. |
W wyniku przeciągnięcia powstała samoprzecinająca się geometria. |
Etykietki uszkodzonych elementów |
Przyczyna uszkodzenia |
Element przeciągnięcia/wyciągnięcia jest uszkodzony i musi być naprawiony. |
Nie można zbudować elementu przeciągnięcia, ponieważ orientacja powoduje samoprzecinanie się. |
Nie można odnaleźć modelu odniesienia ramy. |
Model odniesienia ramy został zastąpiony. |
Brak elementu przeciągnięcia/wyciągnięcia. |
Usuń i ponownie wstaw element. Element został usunięty z elementu ramy. |
Aktualizacja nie powiodła się. |
Łuk powoduje samoprzecinanie się. |
Element ramy zawiera odniesienia do nieistniejącej geometrii. |
Część szkieletowa została usunięta z głównego zespołu. |
Nie można odnaleźć powierzchni/płaszczyzny cięcia. Mogła zostać usunięta. |
Dwie linie szkicu w części szkieletowej są współliniowe. |
Nie można odnaleźć niektórych elementów ramy. Mogła zostać usunięta. |
Okno dialogowe Odtwórz było wyświetlane podczas edytowania zespołu ramy i wybrana została opcja Zignoruj wszystko. |
Komunikaty błędów |
Generator ram: Podczas próby zmiany elementów ramy wystąpiły błędy. |
Podczas zmiany elementów ramy wystąpiły błędy. Nie można zakończyć wprowadzania zmiany. Przyczyna nie jest znana. Proszę ponowić próbę. |
Komunikaty błędów |
Połączenie narożnikowe: Podczas wykonywania operacji obróbki połączenia narożnikowego wystąpił problem. |
Nie można wykonać połączenia narożnikowego. Elementy ram są równoległe lub współliniowe. Z powodu orientacji geometrii utworzenie obróbki połączenia narożnikowego nie powiodło się. |
Aktualizacja połączenia narożnikowego nie powiodła się. |
Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje, aby zidentyfikować konflikty. |
Komunikaty błędów |
Nie można utworzyć obróbek zakończenia: Elementy ramy wydają się być równoległe lub współliniowe. |
Utworzenie uciętych przekrojów spoin nie powiodło się z powodu orientacji wybranej geometrii. |
Nie można znaleźć powierzchni do ucięcia elementu ramy podczas uaktualniania, ponieważ dwie linie szkicu są współliniowe. |
Aktualizacja ucięcia ramy nie powiodła się. |
Komunikaty błędów |
Nie można utworzyć obróbek końców: Powierzchnia (płaszczyzna) ucięcia wydaje się być równoległa do elementu ramy. |
Utworzenie obróbki końców nie powiodło się z powodu orientacji wybranej geometrii. |
Aktualizacja nie powiodła się ponieważ powierzchnia ucięcia jest równoległa do elementu ramy. |
Komunikaty błędów |
Wystąpiła cykliczna zależność: ANSI... |
Utworzenie przyciętego przekroju spoiny nie powiodło się. Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje oraz włącz i wyłącz, aby zidentyfikować konflikty. |
Komunikaty błędów |
Nie można wydłużyć lub skrócić. Aby kontynuować, istniejące przekroje spoin muszą zostać wyłączone lub usunięte. |
Wydłużanie-skracanie końca elementu ramu nie powiodło się. Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje oraz włącz i wyłącz, aby zidentyfikować konflikty. |
Komunikaty błędów |
Podwyższ poziom komponentów Generatora ram: Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy. |
Podwyższenie poziomu elementów ramy nie powiodło się. Przyczyna nie jest znana. Proszę ponowić próbę. |
Podwyższenie poziomu komponentów nie powiodło się. Podwyższenie/obniżenie poziomu elementów ramy nie powiodło się. Błąd jednego z elementów ramy. Wybierz pojedyncze elementy i podwyższ/obniż poziom, aż znaleziony zostanie problematyczny element. W celu określenia problemów należy zintegrować problematyczny element ramy. |
Obniż poziom komponentów Generatora ram: Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy. |
Utworzenie nowych komponentów zespołu nie powiodło się. Katalog nie jest niedostępny do odczytu/zapisu lub występuje konflikt nazw. |
Komunikaty błędów |
Nie można odnaleźć modelu odniesienia ramy: |
Model odniesienia ramy mógł zostać zastąpiony innym komponentem. |
ANSI 1_4...; |
ANSI 3_2....: |
Nie można zbudować elementu. |
Element wyciągnięcia/przeciągnięcia w ... jest uszkodzony i wymaga naprawy. |
Komunikaty błędów |
Obróbka końców: nie można uaktualnić 1. |
Błędy wystąpiły podczas uaktualniania przekrojów spoin. |
Aby rozwiązać projekt ramy, można odtworzyć, usunąć lub zignorować brakujące elementy. Zignorowanie elementów może wymusić usunięcie skojarzeń związanych obróbek zakończenia. Czy chcesz kontynuować? |
Komunikaty błędów |
Nazwa polecenia: |
