Mieszanki polieteru fenylowego (PPE jest znany również jako PPO - politlenek fenylenu) są termoplastami konstrukcyjnymi, wykazującymi doskonałą odporność na wysokie temperatury. Z powodu wysokiej temperatury zeszklenia (ok 210 C [410 F]), tworzywa PPE są mieszane z innymi polimerami w celu poprawy własności przetwórczych.
Przed formowaniem zaleca się suszenie przez 2 4 godz. w temp. 100 C [212 F]. Tworzywa PPE wykazują niska absorpcję wilgoci i zazwyczaj mogą być przetwarzane w takim stanie, w jakim zostały dostarczone.
240 C 320 C [464 F 608 F]. Wyższe temperatury zalecane są dla tworzyw o wyższej zawartości PPE.
60 C 105 C [140 F 220 F]
60 150 MPa
Wszystkie przewężki mogą być używane, ale preferowane są przewężki typu fan.
Polifenyloeter (PPE-znany również jako PPO) jest to poli(2.6-dimetylo-1.4-fenylenoeter). PPE w czystej postaci jest bardzo trudny w przetwórstwie Aby uniknąć tego problemu, tworzywa PPE dostępne w handlu są mieszane z innymi tworzywami termoplastycznymi, jak polistyren / polistyren wysokoudarowy lub nylon.
Zakres właściwości, jakie można otrzymać, zależy od zawartości PPE i dodanego tworzywa.
Mieszanki z nylonem (PA 6/6) zapewniają wyższą odporność chemiczną i lepsze własności w wysokich temperaturach. PPE wykazuje niską absorpcję wody, a gotowe produkty zachowują doskonałą stabilność wymiarową.
Mieszanki z polistyrenem są amorficzne, natomiast mieszanki z nylonem są krystaliczne. Dodatek włókna szklanego zmniejsza skurcz do 0.2%. Materiały te wykazują doskonałe właściwości dielektryczne i niski współczynnik rozszerzalności termicznej.
Lepkość mieszanek zależy od proporcji składników mieszanki; wyższa zawartość PPE powoduje zwiększenie lepkości.
