Edytor stylów i standardów — Styl ściegu spoiny — odniesienie
Styl ściegu spoiny określa atrybuty dla opisu spoin na rysunku, uwzględnia kształt lic spoin, przekroje spoin i opisy pobrane z modelu konstrukcji spawanej.
Styl ściegu spoiny jest stylem podrzędnym aktywnego stylu standardu.
Dostęp
Wstążka: karta Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów . W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów, wybierz opcję Ścieg spoiny i kliknij polecenie Naprawa ściegu spoiny. Jeżeli występują, wybierz jeden z wymienionych stylów do edycji lub przeglądania.
Dla aktualnego dokumentu, można wybrać:
W panelu Style i standardy karty Zarządzanie można również korzystać z następujących poleceń:
W polu Styl ściegu spoiny można ustawić atrybuty danego stylu ściegu spoiny.
Lico spoiny
Ustawia wartości domyślne dla opisów lic spoin na rysunku.
Typ
Wybiera domyślny typ lica spoiny: Wyśrodkowana lub Krawędziowa. Można określić wartości domyślne dla obu typów.
Opcje zszycia
Ustawia wielkości używane przy tworzeniu nieciągłego lica spoiny.
Opcja Długość umożliwia ustawienie domyślnej długości pojedynczego segmentu nieciągłego lica spoiny.
Opcja Odsunięcie umożliwia ustawienie domyślnej odległości między środkami dwóch sąsiadujących segmentów nieciągłego lica spoiny.
Widoczność szwu
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić domyślną widoczność krawędzi, na której znajduje się lico spoiny. Usuń zaznaczenie, aby ukryć krawędź po umieszczeniu lica.
Szerokość
Ustawia domyślną szerokość gałęzi lica spoiny. Dla lica częściowego szerokość jest odległością między punktem końcowym gałęzi a wybraną krawędzią. Dla lica pełnego szerokość jest odległością między punktami końcowymi gałęzi.
Kąt
Ustawia domyślny kąt dla linii pozornej między wybraną krawędzią a punktami końcowymi gałęzi lica spoiny. Wyświetlane są jednostki (st, rad, grad).
Odstęp
Ustawia domyślną odległość między gałęziami lica spoiny. Wyświetlane są jednostki (cal, mm, cm itp.).
Łuk %
Ustawia domyślny promień łuku względem długości cięciwy łuku. Wartość musi być większa niż 0° i mniejsza niż 100°.
Szerokość linii
Ustawia domyślną szerokość linii dla lica spoiny. Dostępne są wszystkie zdefiniowane szerokości linii w aktywnym standardzie. Kliknij strzałkę, aby wybrać wartość. Jeżeli nie wybrano konkretnej wartości, to domyślnie używana jest wartość Jak warstwa, przy której szerokość linii przyjmuje wartość zdefiniowaną dla warstwy, na której znajduje się dany obiekt.
Przekrój spoiny
Ustawia wartości domyślne dla opisów przekrojów spoin na rysunku.
Gałąź 1/Gałąź 2
Ustawia domyślną wysokość i szerokość przekrojów spoiny.
Podaj wartość dla każdej gałęzi w odpowiednim polu. Wyświetlane są jednostki (cal, mm, cm itp.).
Głębokość przekroju nośnego
Ustawia domyślną głębię przekroju nośnego dla zaokrągleń.
Skośne cięcie definiowane przez głębokość przekroju nośnego
Jeśli opcja ta została wybrana, fazowanie jest domyślnie definiowane przez głębokość przekroju nośnego.
Skala
Określa domyślną skalę dla wybranego wzoru kreskowania. Należy kliknąć strzałkę i wybrać skalę. Opcja ta nie jest dostępna, gdy wybrane jest Całkowite wypełnienie.
Kreskowanie
Wybiera domyślny wzór kreskowania wypełnienia. Kliknij strzałkę i wybierz wzór kreskowania z listy. Opcja ta nie jest dostępna, gdy wybrane jest Wypełnienie całkowite.
Kolor
Określa domyślny kolor kreskowania lub wypełnienia całkowitego. Kliknij przycisk Kolor, aby wybrać kolor. Jeżeli nie wybrano konkretnego koloru, to domyślnie używany jest kolor Jak warstwa, przy którym kolor przyjmuje wartość zdefiniowaną dla warstwy, na której znajduje się dany obiekt.
Ustawia domyślne wypełnienie całkowite przekroju. Wybierz Całkowite wypełnienie, aby wypełnić przekrój. Należy anulować zaznaczenie tego pola wyboru, aby użyć wzoru kreskowania jako domyślnego wypełnienia przekroju spoiny.
Komentarz
Umożliwia podanie informacji o definicji określonego stylu, takich jak data utworzenia, kto go utworzył lub z jakiego standardu pochodzi.
