Poliacetal lub polioksymetylen (POM) charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, dobrą stabilnością wymiarów i wysoką odpornością cieplną.
Nie jest wymagane, ale tworzywo należy przechowywać w suchym otoczeniu.
50 C 105 C [122 F 221 F]. Zalecane są wyższe temperatury formy w celu precyzyjnego formowania, aby zmniejszyć skurcz przetwórczy.
70 120 MPa
Średnia - wysoka
Można używać przewężek dowolnego typu. Używaj okrągłych, zwężających się przewężek, możliwie najkrótszych. Izolowane, gorące końcówki kanałów wlewowych są zalecane dla homopolimerów. W przypadku kopolimerów, mogą być używane kanały ogrzewane zewnętrznie lub wewnętrznie.
Acetale są materiałami wytrzymałymi, elastycznymi materiałami wykazującymi odporność na pełzanie, stabilność wymiarową i udarność nawet w niskich temperaturach.
Acetale są homopolimerami lub kopolimerami. Homopolimery wykazują lepszą wytrzymałość na rozciąganie, odporność na zmęczenie i twardość, ale są trudniejsze w przetwórstwie. Kopolimery wykazują lepszą stabilność termiczną, odporność chemiczną i właściwości przetwórcze. Zarówno homopolimery, jak i kopolimery są tworzywami krystalicznymi i wykazują niską absorpcje wilgoci.
Kopolimery mogą być używane do pracy ciągłej przy temperaturach otaczającego powietrza do 100 C [212 F]. Homopolimery charakteryzują się nieco wyższą odpornością na wysokie temperatury. Wiele gatunków tworzyw acetalowych, które są dostępne w handlu, mogą być dostosowane do różnych zastosowań.
Wysoki stopień krystaliczności acetali prowadzi do względnie wysokich wartości skurczu 0.02 0.035 mm/mm. W przypadku tworzyw wzmacnianych obserwuje się odkształcenia skurczowe.
