Przy wstawianiu segmentu wiązki przewodów, należy wybrać punkty, które pozycjonują i nadają kształt segmentowi w zespole wiązki przewodów.
Użyj narzędzia Utwórz segment we wstążce, aby zdefiniować możliwe ścieżki, jakie przewód lub przewód może przyjąć przez zespół wiązki przewodów.
Wskazówka: Można tworzyć punkty konstrukcyjne w zespole przed stworzeniem segmentu, aby precyzyjnie umieścić segment w kluczowych punktach zespołu wiązki przewodów. Punkty segmentu skojarzone z punktami konstrukcyjnymi lub inną geometrią modelu ulegają aktualizacji po dokonaniu zmian modelu. Punkty odsunięte od powierzchni nie są aktualizowane.
- W przeglądarce, kliknij dwukrotnie zespół wiązki kabli.
- Na wstążce kliknij
kartę Kable i wiązki przewodów
panel Utwórz
Utwórz segment
- W oknie graficznym wybierz punkt początkowy segmentu:
- Aby skojarzyć punkt początkowy z istniejącą geometrią, wybierz wierzchołek, punkt konstrukcyjny, punkt szkicu lub punkty symetrii we współrzędnych kołowych.
- Aby odsunąć punkt na określoną odległość, należy ustawić odsunięcie, a następnie wybrać powierzchnię.
- Aby utworzyć nieskojarzony punkt konstrukcyjny segmentu bez odsunięcia, należy wybrać płaszczyznę konstrukcyjną lub oś konstrukcyjną.
Podczas dokonywania wyboru pojawia się linia prosta, prowadząca od wybranego punktu do pozycji kursora. Podczas dokonywania wyboru system rysuje linię pomiędzy punktami.
- Aby zmienić odsunięcie podczas definiowania ścieżki segmentu, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Edycja odsunięcia.
- W oknie dialogowym Edycja odsunięcia wprowadź wartość odsunięcia (z jednostką lub bez niej), a następnie kliknij przycisk OK.
Po dokonaniu zmian w odsunięciu, nowa wartość jest używana do czasu ukończenia segmentu lub dopóki odsunięcie nie zostanie zmienione.
Uwaga: Jeśli nie określono jednostki, system użyje jednostki domyślnej.
- Wybierz dodatkowe punkty do zdefiniowania ścieżki.
- Po zakończeniu definiowania kształtu segmentu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kontynuuj, aby zakończyć bieżący segment i utworzyć dodatkowe segmenty.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zakończ. W każdej chwili można nacisnąć klawisz ESC, aby anulować tworzenie segmentu.
Segment jest wyświetlany w trybie renderowanym lub linii środkowej w zależności od ustawień wyświetlania.
