Projektowanie sworzni zabezpieczających
Wstawienie całego połączenia sworzniowego zabezpieczającego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Łączenie Sworzeń zabezpieczający .
  2. W Kreatorze połączeń sworzniowych zabezpieczających na karcie Projekt:
    • W polu Typ wybierz typ otworu.
    • Za pomocą listy wyboru w sekcji Umieszczenie wybierz rodzaj umieszczenia.
    • Określ średnicę sworznia.
    • Kreator projektuje otwory, dodaje otwór lub usuwa wszystkie.
    • Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia zabezpieczającego.
      Uwaga: Aby wybrać sworznie zabezpieczające, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
  3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja styku zabezpieczającego
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony sworzeń zabezpieczający Design Accelerator.
  2. Wybierz sworzeń zabezpieczający, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Wyedytuj sworzeń zabezpieczający. Można zmienić wymiary sworznia zabezpieczającego lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  4. Kliknij przycisk OK.
Obliczanie styku zabezpieczającego
  2. W Kreatorze połączeń sworzniowych zabezpieczających na karcie Projekt wybierz sworzeń zabezpieczający z Content Center. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji w obszarze Elementy. Wybierz standard i sworzeń zabezpieczający.
  3. Przełącz do karty Obliczenia.
  4. Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  6. Kliknij przycisk Oblicz, aby wykonać obliczenia. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  7. Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
