Domyślnie podczas tworzenia nowego rysunku tablicy montażowej:
- Widok tablicy montażowej (lub widok szkicu) jest utworzony i umiejscowiony w szkicu tablicy montażowej.
- Wiązka położona jest w środku rysunku.
- Przewody, kable, segmenty i kable taśmowe rysowane są przy użyciu własnego, oryginalnego wyglądu wyświetlania.
- Tabelka rysunkowa i ramka położone są na tablicy montażowej opartej na wybranym szablonie.
- Węzły są przedstawiane przy pomocy niepowtarzalnego symbolu i wyglądu.
- Żyły przewodów i kabli są równomiernie rozkładane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o punkcie końcowym segmentu ustawionym pod kątem 90 stopni.
- Automatyczne skalowanie nie jest wykonywane, co oznacza, że obiekty wiązki przewodów umieszczone są na rysunku, nawet jeśli wychodzą poza ramkę. Dzięki temu tablica montażowa jest rzeczywistym odzwierciedleniem rysunku wiązki przewodów.
- Wiązki i etykiety nie są pokazywane.
Uwaga: W razie potrzeby na widoku szkicu można użyć standardowego polecenia Edytuj programu Autodesk Inventor, aby przeskalować widok tablicy montażowej.
