Po wejściu do środowiska symulacji dynamicznej z zespołem utworzonym w programie Autodesk Inventor 2008 lub nowszej jego wersji, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia symulacji dynamicznej nie odznaczono opcji Automatycznie przekształcaj wiązania w standardowe połączenia, w programie automatycznie zostanie utworzone minimalne wymagane połączenie standardowe poprzez przekształcenie wiązań biorących udział w globalnym ruchu zespołu. Jednocześnie oprogramowanie automatycznie eliminuje wiązania nadmiarowe . Warto określić, że stopnie swobody nakrętek, śrub, podkładek i innych łączników nie powodują ruchu mechanizmu i w rzeczywistości są zablokowane podczas symulacji . Po dodaniu wiązań ta funkcja natychmiast uaktualnia zmienione połączenia.
Aplikacja Design Accelerator zawiera kilka zestawów narzędzi pozwalających na zwiększenie wydajności i dokładności modelowania przy tworzeniu wałków, przekładni, pasów, kół i złączy gwintowych. Dla przekładni zębatych czołowych utworzonych w programie Design Accelerator połączenia są tworzone automatycznie. Ustawienie Automatycznie konwertuj wiązania na standardowe połączenia musi być aktywne oraz opcja typu zestaw przekładni musi mieć wartość Elastyczny, Jeśli elastyczność jest wyłączona, połączenia zestawu przekładni są również wyłączone. Jeśli elastyczność jest włączona, połączenia nie są wyłączone. Automatycznie tworzone parametry symulacji są następujące: sprawność, kąt pochylenia i kąt nacisku. Parametry zestawu przekładni są stałe w programie Design Accelerator i nie można ich edytować w symulacji dynamicznej. Połączenia toczne zapewniające dostęp do parametru Sprawność mają następujące właściwości: Walec na płaszczyźnie, Walec na walcu i Walec w walcu.
Jeśli nie chcesz zaakceptować jednego lub wielu połączeń standardowych utworzonych automatycznie poprzez przekształcenie wiązań zespołu, wykonaj następujące czynności:
panel Zarządzanie
W rezultacie mechanizm zawiera wyłącznie te połączenia standardowe, które użytkownik chce zastosować.
Po odznaczeniu tej opcji i zapisaniu mechanizmu jest ona niedostępna dla wszystkich mechanizmów do momentu, kiedy ponownie zostanie zaznaczona. Ponadto w przypadku mechanizmów utworzonych w programie Autodesk Inventor w wersjach starszych niż 2008, opcja Automatycznie przekształcaj wiązania w standardowe połączenia nie jest ustawieniem domyślnym. W związku z tym zaraz po otworzeniu okna Symulacji dynamicznej należy wybrać tę opcję, jeśli ma być wykorzystywana.
panel Zarządzanie
W przypadku mechanizmów utworzonych w programie Autodesk Inventor w wersji 2008 lub nowszej opcja ta jest domyślnie włączona.
Zaraz po włączeniu translatora i kliknięciu przycisku OK usunie on automatycznie wszystkie bieżące połączenia i wykona przekształcenie wiązań ruchu zespołu na połączenia standardowe.
Naciśnięcie dowolnego z przycisków powoduje zapisanie ustawień. Naciśnięcie przycisku OK powoduje także zamknięcie okna dialogowego.
Można edytować i modyfikować układ współrzędnych połączenia dla automatycznie utworzonych połączeń standardowych. W zależności od połączenia, dostępne są różne edytowalne obiekty i możliwość zmiany początku oraz/lub kierunku osi układu współrzędnych połączenia. Nie można zmienić kategorii połączenia. To znaczy, że połączenia obrotowego nie można zmienić w kontakt 2D.
Na przykład odwrócenie osi Z połączenia obrotowego powoduje, że wartość szybkości obrotu zmienia się z dodatniej na ujemną lub odwrotnie.
Pełna lista edytowalnych obiektów połączenia znajduje się w temacie Testowanie i modyfikowanie połączeń.
