Umożliwia ustawienie opcji drukowania modeli lub rysunków.
Kliknij opcję ![]()
Drukuj.
Ustawia opcje drukowania lub kreślenia całego lub części aktywnego modelu.
Określa drukarkę lub ploter. Aby zmienić drukarkę lub ploter, kliknij strzałkę i wybierz z listy.
Otwiera okno dialogowe Właściwości służące do ustawiania właściwości drukowania, takich jak rozmiar papieru i orientacja.
Określa zakres stron do wydruku. W przypadku modelu drukowana jest tylko część widoczna w oknie graficznym (dostępna jest jedynie opcja Wszystko).
Ustawia ilość kopii do wydruku. Podaj liczbę kopii lub użyj strzałek w dół lub w górę, aby wybrać liczbę kopii.
Ustawia opcje dla wydruku lub drukowania arkuszy w rysunku.
Określa arkusze do drukowania.
Bieżący arkusz Umożliwia drukowanie aktywnego arkusza rysunku.
Wszystkie arkusze Umożliwia drukowanie wszystkich arkuszy rysunku. Aby wydrukować arkusze, dla których opcja Wykluczony z drukowania jest zaznaczona, wybierz opcję Drukuj arkusze wykluczone w oknie dialogowym Edycja arkusza.
Arkusze w zakresie drukuje zakres arkuszy określony w polach Od i Do.
Od/do Umożliwia ustawienie zakresu arkuszy do drukowania. Kliknij opcję Arkusze w zakresie, a następnie wprowadź numery pierwszego i ostatniego.
Drukuj arkusze wykluczone Wybranie tej opcji powoduje drukowanie arkuszy, w przypadku których w oknie dialogowym Edycja arkusza zaznaczona jest opcja Wyklucz z drukowania. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć arkusze z drukowania.
Określa zastępowanie kolorów, grubości linii i obracanie. Ustawienia wydruku stosowane są w czasie wydruku.
Liczba kopii Umożliwia ustawienie liczby kopii do drukowania. Podaj liczbę w polu.
Obróć o 90 stopni Umożliwia zmianę orientacji rysunku na papierze o 90 stopni.
Wszystkie kolory jako czarny Umożliwia drukowanie rysunków w trybie czarno-białym. Osadzone obrazy oraz widoki cieniowane mimo to będą drukowane w kolorze.
Usuń szerokości linii obiektów Umożliwia drukowanie wszystkich linii tak samo, niezależnie od ustawień szerokości linii na rysunku.
Umożliwia ustawienie skali pomiędzy rozmiarem arkusza określonym w rysunku a rozmiarem papieru w drukarce lub ploterze.
Model 1 : 1 Ustawia tę samą skalę dla arkusza i papieru. Jeśli rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego arkusza, część arkusza nie zostanie wydrukowana. Wybierz tę opcję, jeśli rysunek, ze względu na rozmiar, może być drukowany na kilku stronach.
Sterowanie oknami włączone Określa, że duże rysunki mają być drukowane jako podzielone na szereg stron. Powoduje drukowanie znaków pasowania w narożnikach stron, umożliwiających dopasowanie wydrukowanych stron. Identyfikatory stron zawierają nazwy rysunku i arkusza oraz numer komórki tabeli, co pozwala zachować właściwą kolejność stron.
Najlepsze dopasowanie Ustawia skalę arkusza odpowiednio do rozmiaru papieru.
Niestandardowe (Model : Papier) Umożliwia ustawienie skali niestandardowej. Wprowadź określoną skalę w oknie lub kliknij strzałkę, aby wybrać skalę z listy.
Bieżące okno Skaluje bieżący rysunek, tak aby został dopasowany do rozmiaru papieru.
