Wypychacz
Twórz sworzeń wypychacza do wypchnięcia części z tworzywa sztucznego
  1. Na karcie Zespół formy kliknij opcję Wypychacz.
  2. W oknie dialogowym Wypychacz wybierz polecenie Wypchnij część z tworzywa sztucznego.
  3. Pod opcją Typ wybierz sworzeń wypychacza z rozwijanego menu.
  4. Kliknij Część z tworzywa sztucznego w oknie graficznym, następnie wybierz część. Automatycznie wybierany jest przycisk Umieść wypychacze.
  5. W oknie graficznym wybierz jedno lub więcej położeń do umieszczenia sworzni wypychacza.
  6. Opcjonalnie, wybierz narzędzie Dopasuj wypychacze , aby określić wartość kąta obrotu. Wybierz płaszczyznę, powierzchnię lub krawędź w celu zdefiniowania kąta odniesienia.
  7. Rozszerz okno dialogowe Wypychacz, aby wyświetlić listę wypychaczy i edytować układ współrzędnych.
  8. Kliknij Edytuj układ współrzędnych, aby wybrać układ współrzędnych części lub formy jako układ współrzędnych odniesienia.
    • Wybierz wierzchołek, punkt konstrukcyjny lub LUW, aby określić początek.
    • Kliknij przycisk X lub Y na ekranie układu współrzędnych, a następnie krawędź lub oś konstrukcyjną, aby ponownie wyrównać oś X lub Y.
    • Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Odwróć osie, aby zmienić orientację osi Z.
  9. Na liście wypychaczy edytuj współrzędne X i Y oraz opcjonalnie wartość kąta.
  10. W tabeli pod rysunkiem sworznia wypychacza wybierz wartości parametrów z rozwijanego menu.
  11. Na karcie Wybranie materiału wprowadź wartości w tabeli w celu ustawienia luzu sworznia wypychacza.
  12. Na karcie Projekt zaznacz okno wyboru Zablokowanie obrotu. Karta Zablokowanie obrotu jest dostępna.
  13. Na karcie Zablokowanie obrotu ustaw typ systemu blokowania obrotu i wartości parametrów.
  14. Kliknij Zastosuj lub OK.
Twórz sworzeń wypychacza do wypchnięcia kanału wlewowego
  2. W oknie dialogowym Wypychacz wybierz polecenie Wypchnij kanał wlewowy.
  4. W oknie graficznym wybierz jedno lub więcej położeń na szkicu kanału wlewowego do umieszczenia sworzni wypychacza.
  5. Rozwiń okno dialogowe Wypychacz, aby wyświetlić listę wypychaczy i następnie edytować współrzędne X i Y.
  6. W tabeli pod rysunkiem sworznia wypychacza, określ wartości parametrów w rozwijanym menu.
  7. Na karcie Luz wprowadź wartości w tabeli w celu ustawienia luzu sworznia wypychacza.
  8. Na karcie Projekt zaznacz okno wyboru Zablokowanie obrotu. Karta Zablokowanie obrotu jest dostępna.
  9. Na karcie Zablokowanie obrotu ustaw typ systemu blokowania obrotu i wartości parametrów.
  10. Kliknij Zastosuj lub OK.
Twórz rękaw wypychacza
  2. W opcji Typ, wybierz rękaw wypychacza w rozwijanym menu.
    Uwaga: Po wyświetleniu listy wybierz opcję Rękaw wypychacza w rozwijanym menu Kategoria.
  3. Kliknij Część z tworzywa sztucznego w oknie graficznym, następnie wybierz część. Automatycznie wybierany jest przycisk Umieść wypychacze.
  4. W oknie graficznym wybierz jedno lub więcej położeń do umieszczenia sworzni wypychacza.
  5. Rozwiń okno dialogowe Wypychacz, aby wyświetlić listę rękawów wypychaczy i następnie edytować współrzędne X i Y.
  6. W tabeli pod rysunkiem rękawa wypychacza, określ wartości parametrów w rozwijanym menu.
  7. Zaznacz okno wyboru Uwzględnij sworzeń centrujący.
    Uwaga: Nie wszystkie rękawy wypychaczy są wyposażone w odpowiedni sworzeń centrujący. W przypadku braku odpowiedniego sworznia centrującego, dopasowanego do rękawa wypychacza, okno wyboru Uwzględnij sworzeń centrujący nie jest dostępne.
  8. Na karcie Luz wprowadź wartości w tabeli w celu ustawienia luzu rękawa wypychacza.
  9. Na karcie Projekt zaznacz okno wyboru Zablokowanie obrotu. Karta Zablokowanie obrotu jest dostępna.
  10. Na karcie Zablokowanie obrotu ustaw typ systemu blokowania obrotu i wartości parametrów.
  11. Kliknij Zastosuj lub OK.
Edytuj wypychacz
  1. W przeglądarce Mold Design pod opcją Komponenty wypychacza, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Grupa sworznia wypychacza, następnie kliknij Edytuj element.
  2. W oknie dialogowym Wypychacz zmień parametry lub układ współrzędnych.
  3. Kliknij przycisk OK.
Usuwanie wypychacza
