Użyj polecenia Usunięcie, aby usunąć jeden, kilka lub wszystkie przewody czy przewody z segmentu. Można także użyć prawego przycisku myszy i wybrać Usuń z trasy z menu kontekstowego. Jeśli trasa przewodu lub kabla prowadzi przez więcej niż jeden segment, można wybrać segmenty, które mają być usunięte z trasy. Trasa przewodu lub kabla jest usunięta również w sytuacji, gdy usunięte zostaną wszystkie segmenty, przez które była poprowadzona.
Podczas anulowania trasy można zawsze wybrać przewody w przeglądarce lub oknie graficznym przez użyciem narzędzia Usuń z trasy. Można też wybrać przewody kiedy otwarte jest już okno dialogowe. Aby wybrać przewody w oknie graficznym, ustaw polecenie Wybierz na Wybierz elementy szkicu.
Przy usuwaniu z trasy ze wszystkich segmentów, usuwane są wszystkie punkty konstrukcyjne przewodów i żył kabla. Punkty konstrukcyjne nie są usuwane, kiedy przewód lub żyła kabla jest usuwana z trasy wyłącznie z wybranych segmentów.
Przewód całkowicie usunięty z trasy jest wyświetlony jako linia prosta leżąca między dwoma sworzniami. Kabel usunięty z trasy jest wyświetlony jako połączone żyły kabla, które w sobie zawiera. Stan trasy przewodów i kabli jest również wyświetlany w przeglądarce.
panel Trasowanie
Anuluj trasę
Operacja usuwania z trasy wszystkich przewodów przywraca wszystkie przewody w zespole wiązki przewodów, łącznie z żyłami kabla, do ich oryginalnego stanu punkt do punktu.
panel Trasowanie
Anuluj trasę
Często zamiast usuwać przewód lub kabel całkowicie z trasy, jest niezbędne usunięcie go z trasy z jednego lub kilku konkretnych segmentów.
panel Trasowanie
Anuluj trasę
Przewody nadal są zaznaczone, natomiast segmenty już nie.
Długość przewodu, długość kabla i średnica wiązki segmentu jest aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany.
W czasie cyklu projektowania wiązki przewodów często zachodzi potrzeba usunięcia z trasy wszystkich przewodów lub kabli z jednego lub wielu segmentów.
Przewody, które nadal są trasowane przez inne segmenty pozostają zaznaczone, ale segmenty nie są dłużej zaznaczone.
Długość przewodu, długość kabla i średnica wiązki segmentu jest aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany. Średnica wiązki segmentu w segmentach pustych nie jest aktualizowana.
