panel Zarządzanie
Kontrola jakości
. Wybierz dane w oknie graficznym. Analiza topologii
Topologia jest relacją między geometrycznymi komponentami. Analiza topologii wyświetla listę brył lub powierzchni z błędami topologii i grupuje je według typu błędów. Zawsze należy próbować naprawić błędy geometryczne przed naprawą błędów topologii.
Błędy topologii |
Orientacja pętli |
Pętla zewnętrzna jest źle ukierunkowana w stosunku do normalnego kierunku płaszczyzny. Jeśli powierzchnia posiada wyspy (pętle zamknięte wewnątrz pętli zewnętrznej), kierunek normalny wysp musi być przeciwny do kierunku pętli zewnętrznej. Kierunek pętli jest zdefiniowany przez punkty początkowe, punkty końcowe i wskaźnik kierunku. Oprócz tego, że pętla i wyspy mają taki sam kierunek, powierzchnia musi posiadać kierunek normalny, który musi być zgodny z kierunkiem pętli. Jeśli którykolwiek z tych kierunków jest przeciwny do innych, zostanie znaleziony błąd. |
Orientacja powierzchni |
Strona zewnętrzna powierzchni jest zorientowana tak, jak wektor normalny tej powierzchni. Powierzchnie przyległe wewnątrz bryły muszą mieć taki sam normalny kierunek. Na przykład wszystkie ścianki kostki muszą być zorientowane w tym samym kierunku, aby bryła była prawidłowa. Kierunek pętli, który jest niezgodny z kierunkiem normalnym powierzchni lub pętli wewnętrznej, nie będzie się zgadzał z każdą inną. |
Spójność pętli |
Geometria taka jak linie, łuki i splajny jest połączona w struktury. Wiele krawędzi i geometrii może być połączonych w strukturze odnoszącej się do pętli. Pętle używane jako granice na powierzchniach i przycinające potencjalne nieograniczony rozmiar płaszczyzny. Czasem struktura pętli jest nieprawidłowa w neutralnym pliku IGES lub STEP. |
Powielone wierzchołki |
Punkt początkowy i końcowy krawędzi są wierzchołkami. Podczas konwersji, została wykonana próba połączenia wierzchołków, które leżą wewnątrz systemowych tolerancji. Powielone wierzchołki mogą występować, gdy złożony obiekt składa się z małych krawędzi. |
Zła powierzchnia brak danych |
Powierzchnia nie posiada podstawowej definicji geometrycznej i jest niekompletna. Zwyczajnie, powierzchnia nie może być użyta do modelowania. |
Zła krawędź brak danych |
Krawędź nie posiada podstawowej definicji geometrycznej i jest niekompletna. Zwyczajnie, krawędź nie może być użyta do modelowania. |
