Znacznik 2D to pojedynczy komentarz lub skomentowana poprawka geometrii wstawiona do pliku DWF rysunku 2D.
Korzystając z programu Autodesk Design Review, można dodawać znaczniki elektronicznie, tak samo jak na papierowej wersji rysunku. Oprócz dodawanej do pliku DWF komentowanej geometrii, można także nadawać znacznikom stan i dodawać komentarze. Znaczniki i ich stan są zapisywane w pliku DWF. Więcej informacji o tworzeniu znaczników w programie Autodesk Design Review można znaleźć w dokumentacji pomocy programu Autodesk Design Review.
Aby zobaczyć znaczniki, otwórz plik DWF w programie Autodesk Inventor (w oknie dialogowym polecenia Otwórz ustaw filtr Typ plików na Pliki DWF ze znacznikami (*.dwf, *.dwfx)), a zestaw znaczników zostanie wyświetlony w przeglądarce Znaczniki.
Zestaw znaczników to grupa znaczników zawartych w pojedynczym pliku DWF. Po otworzeniu pliku DWF ze znacznikami wyświetlony zostaje widok drzewa dla każdego arkusza rysunku i powiązanych znaczników. W przeglądarce Znaczniki można wybierać poszczególne znaczniki. Można sprawdzać status znaczników i pozostałe informacje, takie jak autor znacznika, data i czas jego utworzenia oraz powiązane komentarze.
Proces zaczyna się od otworzenia dokumentów projektu i publikacji pliku DWF. Modyfikacja znaczników jest obsługiwana tylko w plikach IDW.
1. Publikacja pierwotnego pliku DWF przy pomocy programu Autodesk Inventor
Wykonaj poniższe instrukcje, aby zrealizować ten etap:
- Utwórz lub otwórz istniejący dokument rysunku programu Autodesk Inventor.
- Opublikuj plik DWF z rysunku przy użyciu polecenia Opublikuj.
Uwaga: Upewnij się, że zaznaczone jest pole Włącz znaczniki.
- Wyślij plik DWF sprawdzającemu.
2. Redagowanie znaczników pliku DWF przy użyciu programu Autodesk Design Review
Używając programu Autodesk Design Review, sprawdzający otwiera plik DWF opublikowany w programie Autodesk i wykonuje następujące etapy:
- Po sprawdzeniu projektu sprawdzający tworzy znaczniki w pliku DWF, aby wskazać zmiany, które powinny zostać wprowadzone, lub kwestie, które powinny zostać rozwiązane w trakcie procesu sprawdzania.
- Po utworzeniu znaczników sprawdzający zapisuje plik DWF, który zawiera notatki utworzone podczas dodawania znaczników.
- Sprawdzający wysyła plik DWF ze znacznikami do inżyniera Autodesk Inventor.
3. Proces sprawdzania
Po otrzymaniu pliku DWF od recenzenta, inżynier Autodesk Inventor może wykonać następujące czynności, aby przejrzeć znaczniki:
- Otworzyć plik DWF w programie Autodesk Inventor (w oknie dialogowym polecenia Otwórz ustaw filtr Typ plików na Pliki DWF ze znacznikami (*.dwf, *.dwfx)).
- Sprawdzić zredagowane przez sprawdzającego znaczniki i wprowadzić zmiany projektowe, aby rozwiązać problemy.
- Po dokonaniu zmian projektowych i aktualizacji edytowalnych właściwości znaczników opublikować ponownie plik DWF.
- Wysłać plik DWF do sprawdzającego w celu sprawdzenia zmian, jeśli jest taka konieczność.
Otwieranie pliku DWF ze znacznikami
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- W oknie dialogowym polecenie Otwórz wybierz z listy opcję Pliki DWF ze znacznikami (*.dwf, *.dwf).
- W oknie dialogowym polecenia Otwórz wybierz plik DWF zawierający znaczniki, a następnie kliknij polecenie Otwórz. Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
Aby zmienić stan znacznika
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- W przeglądarce Znaczniki kliknij prawym przyciskiem węzeł znacznika, a następnie kliknij stan w podmenu Stan znacznika.
Dodane komentarze zostaną automatycznie zapisane w pliku DWF i dołączone podczas ponownej publikacji pliku DWF. Zmiany w znacznikach można również zapisać, klikając prawym przyciskiem węzeł zestawu znaczników i wybierając polecenie Zapisz zmiany w historii znacznika z menu skrótu.
Aby zapisać zmiany w znacznikach
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij znacznik i wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości znaczników. Dodaj uwagi w obszarze Uwagi znacznika.
- Kliknij prawym przyciskiem węzeł główny pliku DWF i wybierz polecenie Zapisz zmiany w historii znacznika.
Aby opublikować ponownie plik DWF
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij znacznik i wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości znaczników. Przeprowadź edycję znacznika, aby zmienić jego stan, dodać uwagi lub zmienić właściwości.
- Prawym przyciskiem myszy wybierz węzeł główny DWF, a następnie kliknij polecenie Opublikuj ponownie arkusze znaczników lub Opublikuj ponownie wszystkie arkusze.
- W oknie dialogowym Zapisz jako podaj nazwę publikowanego ponownie pliku DWF. Wybierz poprzednio opublikowany plik DWF, aby nadpisać go lub wprowadź nową nazwę dla pliku DWF.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby otworzyć plik w przeglądarce Design Review.
