Opcje aplikacji — karta Rysunek
Ustawia opcje pracy z rysunkami.
Dostęp
Opcje karta Rysunek
Wartości domyślne
Ustawia zachowanie domyślne podczas tworzenia widoków rysunku.
Uwaga: Dla każdego indywidualnego widoku nadpisz kontrolki na karcie Opcje okna dialogowego Widok rysunku.
Pobierz wszystkie wymiary modelu podczas umieszczania widoku
Określa wartość domyślną opcji pobierania wymiarów rysunku podczas umieszczania widoku w rysunku. Po wybraniu tej opcji, wszystkie odpowiednie wymiary modelu są dodawane do każdego, tworzonego widoku rysunkowego.
Po wyłączeniu tej opcji, można ręcznie pobrać te wymiary po umieszczeniu widoku.
Wyśrodkuj tekst wymiarowy przy tworzeniu
Określa domyślne położenie tekstu wymiaru. Podczas tworzenia wymiaru liniowego lub kątowego,
  • Zaznacz pole wyboru, aby wyśrodkować tekst wymiaru;
  • Odznacz pole wyboru, aby tekst wymiaru podążał za ruchami myszki.
Uwaga: Aby czasowo przełączyć to ustawienie, podczas wstawiania widoku naciśnij klawisz Ctrl. Zwolnij klawisz Ctrl, aby przywrócić wartości domyślne.
Włącz wybieranie geometrii wymiaru współrzędnościowego
Określa sposób wyboru geometrii rysunku podczas tworzenia wymiarów współrzędnościowych.
Edycja wymiaru podczas jego tworzenia
Ustawia domyślny widok dla okna dialogowego Edytuj wymiar. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Edytuj wymiar podczas wstawiania wymiaru za pomocą polecenia Wymiar ogólny.
Odblokuj modyfikację części w rysunkach
Włącza lub wyłącza możliwość modyfikowania części w rysunkach. Zmiana wymiarów modelu na rysunku w celu zmiany odpowiedniego wymiaru części.
Wyrównanie widoku
Ustawia domyślne wyrównanie dla widoków rysunku.
Części znormalizowane przekroju
Umożliwia kontrolę przekrojów standardowych części w widoku rysunkowym zespołów. Standardowa opcja to Zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przekroje elementów znormalizowanych są standardowo wyłączone w przeglądarce rysunków. Opcja ta może przyjmować ponadto wartości Zawsze lub Nigdy.
Wstawienie tabelki rysunkowej
Określa punkt wstawienia używany podczas wstawiania tabelek rysunkowych. Punkty wstawienia odpowiadają najbardziej zewnętrznym narożnikom tabelki rysunkowej. Kliknij odpowiedni punkt, aby ustawić żądaną lokalizację.
Uwaga: Nie ma wpływu na wcześniej wstawione tabelki rysunkowe. Aby zmienić położenie istniejącej tabelki rysunkowej, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni arkusz rysunku w przeglądarce i wybierz polecenie Edytuj arkusz.
Preferencje typu wymiaru
Określa preferowany typ dla wymiarów liniowych, średnicowych i promieniowych.
Domyślny typ pliku rysunku
Określa domyślny typ pliku rysunku (.idw lub .dwg) używany podczas tworzenia rysunku za pomocą polecenia Nowy rysunek dostępnego na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Ponadto określa domyślny typ pliku rysunku (.idw lub .dwg) używany podczas wyszukiwania rysunków w środowisku części, zespołów i . Aby wyszukać rysunek, w przeglądarce wybierz część, zespół lub prezentację, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Otwórz rysunek.
Wyszukiwanie będzie dotyczyło bieżącego folderu oraz maksymalnie trzech podfolderów.
W przypadku nieznalezienia szukanej nazwy wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz. Opcja Typ plików jest ustawiona na Rysunki programu Autodesk Inventor (.idw lub .dwg).
Plik DWG innego typu niż Inventor
Określa domyślne zachowanie okna dialogowego Opcje otwierania podczas otwierania pliku DWG utworzonego w programie innym niż Inventor.
Wersja pliku Inventor DWG
Ustawia domyślny format na wersję pliku Inventor DWG.
  • Ustawienie to zostaje zastosowane, gdy plik IDW jest zapisywany jako plik DWG.
  • Szablon określa wersję pliku DWG, gdy jest tworzony nowy plik Inventor DWG z szablonu.
  • Jeśli plik IDW lub plik DWG programu Inventor zapisano jako plik DWG programu AutoCAD, wersja DWG będzie kontrolowana w Opcjach okna dialogowego Zapisz kopię jako.
Punkt wstawiania widoku bloku
Ustawia domyślny punkt wstawienia dla bloku widoku jako Środek rzutu lub Początek modelu.
Domyślny styl obiektów
  • Według standardu domyślnym stylem obiektów jest styl określony w opcji Wartości domyślne obiektów bieżącego standardu.
  • Ostatnio użyty domyślnym stylem jest styl ostatnio użytego obiektu i wymiaru podczas zamknięcia i ponownego otwarcia dokumentu rysunku. Ustawienie jest stosowane w kolejnych sesjach.
Domyślny styl warstw
  • Według standardu domyślnym stylem warstw jest styl określony w opcji Wartości domyślne obiektów bieżącego standardu.
  • Ostatnio użyty domyślnym stylem jest styl ostatnio użytej warstwy. Ustawienie jest stosowane w kolejnych sesjach.
Wyświetlanie grubości linii
Wyświetl szerokości linii
Włącza wyświetlanie unikalnych grubości linii w rysunkach. Aby pokazać linie w tej samej grubości, usuń zaznaczenie tego pola kontrolnego. Ustawienie to nie wpływa na grubość linii w wydrukach.
Ustawienia
Kliknij Ustawienia, aby określić sposób wyświetlania grubości linii w oknie dialogowym Opcje grubości linii.
Widok wyświetlania podglądu
Następujące opcje umożliwiają kontrolę podglądu. Opcja Ramka ograniczająca wyświetla minimalną grafikę.
Pokaż podgląd jako ustawia preferencje podglądu. Ustawienie domyślne to Wszystkie komponenty. Kliknij strzałkę, aby wybrać Częściowo lub Ramka ograniczająca. Opcje Częściowo oraz Ramka ograniczająca redukują zużycie pamięci. Podgląd nie wpływa na widok rysunku.
Podgląd przekroju jako nieprzycięty steruje podglądem przekroju, obcinając lub nie obcinając komponentów. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić podgląd modelu bez obcinania lub usuń zaznaczenie (domyślnie), aby wyświetlić podgląd modelu z obcinaniem. Podgląd nie wpływa na widok rysunku.
Pojemność/wydajność
Włącz aktualizacje w tle
Włącza lub wyłącza wyświetlanie rastrowych widoków rysunku.
Widoki rastrowe zwiększają produktywność podczas pracy z rysunkami utworzonymi dla dużych zespołów. Rysunek można przeglądać lub tworzyć jego opisy, zanim zakończą się obliczenia dokładnych widoków rysunku. Dokładne widoki rysunku są obliczane w tle, podczas gdy użytkownik pracuje z widokami rastrowymi.
Tryb oszczędzania pamięci
Nakazuje programowi Autodesk Inventor większą oszczędność pamięci zarówno przed obliczeniami widoku, jak i podczas tych obliczeń kosztem wydajności. Tryb ten oszczędza pamięć poprzez zmianę sposobu wczytywania i usuwania komponentów.
Uwaga:
  • Jeśli włączona jest opcja Trybu oszczędzania pamięci, operacji tworzenia i edycji widoku rysunkowego nie można anulować, czy też cofnąć. W efekcie polecenia Cofaj/Powtórz w aplikacji będą zablokowane. Może zarówno zwiększyć ilość pamięci, jak i czas, jaki zajmuje obliczanie danych w programie Autodesk Inventor.
Importuj
Importuj: importuje ustawienia opcji Opcje aplikacji z pliku .xml. Kliknij przycisk Importuj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwórz. Przejdź do żądanego pliku i kliknij przycisk Otwórz.
Użyj ustawień związanych z programem AutoCAD: sprawia, że program zachowuje się podobnie do ustawień programu AutoCAD.
Użyj ustawień programu Inventor: instalowane są domyślne ustawienia opcji aplikacji.
Eksportuj
Zapisuje bieżące ustawienia opcji Opcje aplikacji w pliku .xml. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz kopię jako. Wybierz położenie pliku, podaj nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz.
Uwaga dotycząca domyślnego położenia instalacji dla operacji Importuj i Eksportuj:
Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences
