Dane stylów programu Autodesk Inventor są przechowywane niezależnie od dokumentów programu Autodesk Inventor w plikach formatu XML (Extensible Markup Language). Schemat XML plików zbioru Biblioteka stylów programu Autodesk Inventor może ulec zmianie w kolejnych wydaniach programu.
Istnieją dwa sposoby przechowywania stylów w plikach XML:
Edytor stylów i standardów jest używany do dodawania i zmiany stylów, ale zmienione style są zapisywane w aktualnym dokumencie. Nie będą one dostępne w innych dokumentach, dopóki nie zostaną zapisane w bibliotece stylów.
Istnieją dwa podstawowe mechanizmy zarządzania stylami w programie Autodesk Inventor: Nazwa stylu/Wartość i Style podrzędne. Wszystkie funkcje działające na styku dokumentów, stylów i zbioru Biblioteki stylów posługują się tymi dwoma mechanizmami w celu zagwarantowania, że obiekt używający danego stylu ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych.
Nazwa stylu/Wartość
Program Autodesk Inventor używa nazw stylów jako unikalnych identyfikatorów stylów. W jednym pojemniku nie mogą znajdować się dwa style tego samego typu i o tej samej nazwie. Na przykład w obrębie jednego rysunku może istnieć tylko jeden styl wymiarowania o nazwie „Standard (ISO)”. W rysunku może jednak znajdować się styl wymiarowania o nazwie „Standard (ISO)” i styl tekstu o takiej samej nazwie, ponieważ typy tych dwóch stylów są różne. Porównując dwa style o tej samej nazwie, program Autodesk Inventor sprawdza także, czy wszystkie właściwości obu stylów są identyczne. Jest to porównanie dopasowania wartości. Jeśli w bibliotece istnieje styl o takiej samej nazwie jak nazwa stylu znajdującego się w dokumencie, a wartości w obu stylach są identyczne (wszystkie atrybuty mają takie same wartości), między stylami istnieje dopasowanie typu Nazwa/Wartość. W programie Autodesk Inventor dopasowanie typu Nazwa/Wartość jest używane do wykonywania zadań zautomatyzowanych.
Style podrzędne
Style umożliwiają przechowywanie i wielokrotne wykorzystywanie zbiorów właściwości. Ten rodzaj hermetyzacji umożliwia także programowi Autodesk Inventor używanie jednego typu zbioru właściwości jako podzbioru innego. Dany styl może odnosić się do innego stylu, który zawiera potrzebne informacje. Styl, do którego inny styl zawiera odwołanie, nosi nazwę stylu podrzędnego.
Style wymiarowania mogą na przykład zawierać trzy style podrzędne:
Styl przechowuje wyłącznie nazwę stylu podrzędnego, którego używa. Nie przechowuje natomiast informacji o wartościach właściwości zawartych w stylu podrzędnym. Sprawdzając, czy między stylami znajdującymi się w dwóch pojemnikach (dokument lub biblioteka stylów) istnieje dopasowanie typu Nazwa/Wartość, program Autodesk Inventor sprawdza także, czy oba style zawierają odwołania do stylów podrzędnych o takich samych nazwach. Dopasowanie typu Nazwa/Wartość między stylami podrzędnymi nie jest konieczne, aby styl nadrzędny mógł uzyskać dokładne dopasowanie typu Nazwa/Wartość.
Podczas kopiowania stylu między pojemnikami program Autodesk Inventor sprawdza, czy wszystkie style podrzędne są dostępne w pojemniku docelowym. Jeżeli stylu podrzędnego nie ma w pojemniku docelowym, to jest on także kopiowany razem ze stylem macierzystym. Jeśli styl podrzędny istnieje już w pojemniku, nie jest kopiowany z pojemnika źródłowego.
Dostępne są dwa sposoby udostępniania (lub kopiowania) stylów między dokumentami:
W częściach, częściach konstrukcji blachowych, zespołach i prezentacjach wszystkie style z aktywnej biblioteki, tak jak style przechowywane w lokalnym dokumencie, są wyświetlane na liście rozwijanej lub w miejscu, gdzie wybrano styl. Na rysunkach są wyświetlane tylko style buforowane lokalnie lub należące do aktywnego standardu.
Rutynowe interakcje między dokumentami a biblioteką stylów odbywają się w sposób przejrzysty dla użytkownika. Wszystkie style używane w dokumencie są automatycznie kopiowane do dokumentu (buforowane). Umożliwia to zagwarantowanie, że dokument będzie zawierał wszystkie niezbędne style, nawet jeśli biblioteka stylów nie będzie w danej chwili dostępna lub jeśli dokument zostanie dodany do projektu używającego innej biblioteki stylów (lub do projektu, z którym nie jest używana żadna biblioteka stylów).
Dostępne elementy, które wpływają na styl (lub wersję stylu):
Najbardziej popularne zadania zarządzania stylami pomiędzy dokumentami a bibliotekami stylów są wykonywane automatycznie za pomocą programu Autodesk Inventor.
Automatyczne kopiowanie stylu do dokumentu:
Użycie stylu znajdującego się w bibliotece powoduje automatyczne skopiowanie go do dokumentu razem ze stylami podrzędnymi.
Automatyczne czyszczenie stylów:
Style automatycznie skopiowane do dokumentu są również automatycznie usuwane z niego, jeśli nie są używane. Pozwala to uniknąć natłoku metadanych w dokumencie bez angażowania użytkownika.
Automatyczne czyszczenie w programie Autodesk Inventor ma miejsce tylko wtedy, gdy żadne dane stylu nie będą utracone, jeśli styl zostanie usunięty. Aby styl mógł zostać automatycznie usunięty z dokumentu, muszą zostać spełnione następujące warunki:
Jeśli program Autodesk Inventor nie może znaleźć dokładnego dopasowania typu Nazwa/Wartość w bibliotece stylów lub jeśli styl został ręcznie skopiowany z biblioteki stylów do dokumentu za pomocą funkcji Buforuj w dokumencie edytora stylów i standardów, program Autodesk Inventor pozostawia styl w dokumencie. Styl taki użytkownik może usunąć ręcznie.
Większość zadań zarządzania stylami wykonywana jest przez program Autodesk Inventor. Można wykonać następujące operacje:
Style w rysunkach są powiązane z aktywnym standardem rysunkowym rysunku. Aktywny standard rysunkowy określa style używane do formatowania rysunków. Każdy standard ma główne typy stylów, np. numery pozycji i wymiary, które określają formatowanie poszczególnych atrybutów. Style definiują między innymi:
Style w częściach i zespołach kontrolują atrybuty oświetlenia.
Style w częściach konstrukcji blachowych kontrolują także atrybuty oświetlenia oraz dodatkowe atrybuty i opcje charakterystyczne dla konstrukcji blachowych, takie jak przekrój i grubość arkusza, gięcie, narożnik, alternatywne reprezentacje rozwinięcia blachy dla otworów przebijanych, a także ustawienia rozwijania.
Ponieważ niektóre style używają innych stylów do formatowania (np. styl tekstu jest używany przez styl wymiarowania), to zmiana jednego stylu mieć wpływ na inne style.
Zmodyfikowane style mają wpływ tylko na bieżący dokument, chyba że użytkownik wybierze
kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Zapisz
i zaktualizuje inne dokumenty, korzystając z biblioteki stylów. Zwykle, zmiany w bibliotece stylów są kontrolowane przez administratora CAD.
W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów można określić listę stylów. Należy kliknąć strzałkę przy przycisku Filtr i wybrać:
