Użyj polecenia Wytnij, aby usunąć materiał z powierzchni konstrukcji blachowej lub wyciąć materiał przez zagięcie konstrukcji blachowej.
Utwórz proste wycięcie konstrukcji blachowej
Na początku, naszkicuj profil reprezentujący kształt materiału, który ma być usunięty.
- Na wstążce kliknij
kartę Konstrukcja blachowa
panel Zmień
Wytnij
. Jeżeli istnieje tylko jeden profil na szkicu, to jest on automatycznie wybierany.
- W przypadku wielu profili, kliknij przycisk
Profil
, a następnie wybierz profil do wycięcia.
- W polu Rozmiary, kliknij strzałkę skierowaną w dół i wybierz z listy metodę zakończenia wyciągnięcia.
- W polu Odległość kliknij strzałkę do dołu, obok pozycji Grubość i wybierz metodę określenia grubości. Kliknij kierunek dla operacji wycięcia.
- W polu Do następnego, kliknij przycisk kierunku, aby określić kierunek cięcia.
- W polu Do, kliknij powierzchnię na której zakończyć cięcie. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że cięcie nie wychodzi poza zaznaczoną powierzchnię.
- W polu Od Do, kliknij początkową i końcową powierzchnię dla cięcia.
- Kliknij kierunek wycięcia dla opcji Wszystkie.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeżeli naszkicowany profil zachodzi na zagięcie, polecenie Wytnij usuwa materiał na podstawie zdefiniowanych zakresów i kierunku. Za pomocą opcji Wytnij przez zagięcie utwórz wycięcie o określonej głębokości lub wycięcie na wylot, które znajdzie się wokół zagięcia.
Rozpocznij cięcie wzdłuż zagięcia konstrukcji blachowej
panel Zmień
Wytnij
Profil
- Pole Wytnij przez zagięcie.
- Zaakceptuj parametr Grubość jako głębokość cięcia dla wycięć na wylot, określ głębokość cięcia jako procent wartości parametru Grubość lub wprowadź dokładną wartość głębokości.
Uwaga: Następująca ilustracja (po lewej stronie) przedstawia proste cięcie przez wiele zagięć o wartości odległości równej wartości parametru Grubość. Przy użyciu tego samego prostego szkicu, ilustracja po prawej stronie prezentuje to samo cięcie przez zagięcie z odległością ustawioną jako Grubość/2. Szkic został ustawiony jako widoczny w obu przypadkach.
Wskazówka: Tworząc szkic profilu, który będzie użyty do utworzenia elementu wycięcia przechodzącego przez gięcie, wygodnie jest pracować z rozwiniętą geometrią, która jest rzutowana w szkicu. Po rozpoczęciu tworzenia szkicu poprzez wybór powierzchni płaskiej, użyj polecenia szkicu Rzutuj rozwinięcie blachy (znajdującego się razem z poleceniami Rzutuj geometrię i Rzutuj krawędzie wycięcia), aby wybrać powierzchnie sąsiadujące z powierzchniami szkicu wybranymi na początku. To polecenie rzutuje powierzchnię płaską razem z liniami zagięcia, które mogą być wykorzystane do wymiarowania szkicu. Co więcej, może się okazać, że opcja szkicu Przekrój przez grafikę będzie bardzo przydatna, ponieważ umożliwi usunięcie geometrii modelu zagiętego z powierzchni szkicu.
Uwaga: Jako profilu można użyć
szkicu współdzielonego
. W przeglądarce kliknij znak plus (+) występujący obok elementu zawierającego szkic, którego chcesz użyć, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę szkicu i wybierz opcję Współdziel szkic.
