Edycja formatowania i opcji tabeli otworów
- Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę otworów na rysunku i wybierz opcję Edycja tabeli otworów, aby wyświetlić okno dialogowe Edycja tabeli otworów.
- Na karcie Format zmień tytuł tabeli, formatowanie i style tekstu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę Właściwość i wybierz polecenie Formatuj kolumnę, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie kolumny. Następnie edytuj właściwości kolumny, takie jak nazwa, wyrównanie tekstu, jednostki miary i format wartości.
Kliknij polecenie Wybór kolumny, aby dodać lub usunąć kolumny z tabeli otworów. Następnie w oknie dialogowym Wybór kolumny tabeli otworów:
- Na karcie Opcje w oknie dialogowym Edycja tabeli otworów zmień opcje scalania wierszy, oznaczenia otworów oraz określ typy dołączonych elementów i otworów.
- Aby zamknąć okno dialogowe Edycja tabeli otworów, kliknij przycisk OK.
Dodawanie otworów do tabeli otworów
- Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę otworów i wybierz z menu polecenie Wiersz
Dodaj otwór.
- Kliknij otwory w widoku rysunku, aby je wyróżnić.
Uwaga: Otwory muszą znajdować się w widoku skojarzonym z tabelą.
- Po wybraniu otworów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz. Otwory zostaną dodane na końcu tabeli.
Usuwanie otworu z tabeli otworów
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz w tabeli otworów, który chcesz usunąć.
- W menu wybierz wiersz
Usuń otwór.
Po usunięciu otworu z tabeli skojarzona
oznaczenie otworu
jest usuwana z widoku rysunku.
Dodawanie wyciągniętych wycięć do tabeli otworów
- Na karcie Opcje, w polu Filtry widoku wybierz znaczniki środka w grupie Dołączone elementy.
- Kliknij przycisk Zastosuj. Wyciągnięcie wycięcia jest automatycznie znakowane opisem otworu i zostanie dodawane do tabeli.
Wskazówka: Można dodać znaczniki środka w definicji stylu tabeli otworów.
Edycja informacji na temat otworu i opisu
- W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz w tabeli otworów i wybierz z menu polecenie Edycja
Edycja opisu otworu.
- W oknie dialogowym Edycja opisu otworu należy zmodyfikować wartości i symbole w opisie otworu i ustalić inne potrzebne opcje.
- Aby uaktualnić opis otworu, kliknij przycisk OK.
Edycja tekstu opisu.
- Zmień tekst i jego opcje w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
- Aby uaktualnić tekst opisu w wierszu tabeli otworów, kliknij przycisk OK.
Zmiana dokładności położenia otworu na osi XY
- W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę WYMX lub WYMY w tabeli, a następnie wybierz opcję Dokładność.
- Wybierz dokładność z listy. Tabela otworów zostanie uaktualniona z uwzględnieniem nowej wartości.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, kontynuuj uaktualnianie dokładności.
Dopasowanie otworów użytkownika
Można określić dopasowanie przynajmniej dwóch otworów użytkownika (oznaczonych znacznikami środka). Użyj jednej z metod:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy główne oznaczenie otworu użytkownika i wybierz polecenie Dopasuj otwór użytkownika. W tym samym widoku wybierz oznaczenie otworu skojarzone ze znacznikiem środka. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kontynuuj, aby dopasować opisy otworu lub wybierz polecenie Gotowe, aby anulować polecenie.
- Wybierz kilka znaczników otworów. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dopasuj otwór użytkownika. Wszystkie wybrane oznaczenia otworów zostaną uzgodnione z oznaczeniem, które zostało wybrane jako pierwsze.
Dzielenie tabeli otworów
Tabelę otworów można podzielić na dwie sekcje. Po utworzeniu sekcji można przesuwać każdą sekcję niezależnie od drugiej.
- W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, w którym ma być podzielona tabela.
- Wybierz z menu opcje Tabela
Podziel. Sekcje podzielonej tabeli zostaną dopasowane pionowo.
Eksportowanie tabeli otworów
Można eksportować dane z tabeli otworów do standardowego pliku tekstowego typu ASCII (.txt) lub pliku programu Microsoft Excel (.csv).
- Kliknij w oknie graficznym wybraną tabelę otworów.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz z menu polecenie Tabela
Eksportuj.
- Wybierz typ pliku i określ ścieżkę i nazwę pliku w oknie dialogowym Eksport tabeli otworów jako.
